#1 15-09-2013 12:39:07
KiTt
Registrovaný: 15-09-2013
Identifikace a pomoc s opravou invertoru
Zdravim
pujcil jsem si od bratra invertorovou svarecku, dlouho ji nepouzil rok dva. Po zapnuti se roztoci vetrak a rozsviti zelena led, ale kdyz chci zapalit oblouk, tak eletroda jen slabe jiskri a problikava  oranzova led.
Napeti naprazdno je cca 65V, regulace proudu potenciometrem funguje, ale pripada me ze misto rozsahu 0-130A je tak 0-20A
O svarecce toho moc nevim, pry je stara cca 10-12let, stitek je smazany a zepredu je velky napis SIM a EP SYSTEMS.
Vypada hodne podobne jako miniweld 98, o rizeni se stara ne5560.
Hodilo by se chema, ale jak jsem psal vypada podobne jako miniweld98, na prvni pohled se zda ze vsechno funguje, nikde neni nic spaleneho atd.
Vykonove fety tam jsou 8x IRFP460 a vykonove diody 4x BYV52 rizeni fetu je 2x GS2907A
Moc dik za kazdou radu
http://www.kitt.ic.cz/1.jpg
http://www.kitt.ic.cz/2.jpg
#2 15-09-2013 15:07:32
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
Re: Identifikace a pomoc s opravou invertoru
Hm.Skusil by som kapacitu kondenzatorov.Mohli vyschnut.Najprv tych velkych cervenych a postupne ostatne.tongue
#3 15-09-2013 17:06:51
Změřil bych napětí na velkém kondenzátoru, co to udělá při zatížení.
#4 16-09-2013 04:53:27
Takhle to jsou všechno jen dohady. Je třeba identifikovat řídicí obvod  a zkreslit schéma nebo aspoň jeho většinu. Třeba v nejhorším případě jen porovnat se vzorovým zapojením těch obvodů v datasheetech nebo v dostupných schématech podobných zapojení.  A potom proměřit napětí v uzlových bodech.
Jinak to podle počtu součástek vypadá na plný můstek s dvojicemi fetů zapojených paralelně.
Odhadoval bych, že problém není primárně způsoben vyschnutím elektrolytů a tím snížením jejich kapacity, ale snížením kvality elektrolytů při jejich vyschnutí. Což je rozdíl, v prvním případě by se problém pravděpodobně projevil postupnou ztrátou výkonu a zhoršováním svařovacích vlastností, v  druhém případě právě skokovým zhoršením práce invertoru  - rozkmitáním, které spustí ochrany invertoru. To nemusí být způsobeno zhoršováním vlastností jen největších elektrolytů, ale klidně zhoršením vlastností nějakého malého nenápadného blokovacího elektrolytu.
Proto je třeba to schéma nebo aspoň to zkreslení zapojení.
Editoval Radim (16-09-2013 04:56:54)
#5 16-09-2013 06:39:21
KiTt
Moc dik za napady kde a s cim zacit.
Ridici obvod jsem identifikoval a psal hned ba zacatku. Jedna se o obvod NE5560 a k nemu tam je jeste LM324. Jak budu met trochu casu zkusim tu ridici cast rozkreslit a porovnad s rizenim miniweld98, ktere vypada na prvni pohled hodne podobne.
#6 16-09-2013 07:32:36
Také bych nejdříve poměřil pomocný zdroj a paralelně na dráty přidal k síťovým kondům ještě další . Softstart funguje ?
#7 16-09-2013 10:40:57
Po dvanácti letech od data výroby se kromě snížení kvality elektrolytů může již projevovat stárnutí a degradace pájených spojů na DPS, zvláště jestli nebyla použita kvalitní pájka. S těmito závadami se setkávám poměrně často, hlavně u výkonových okruhů tepelně namáhaných. Někdy pomůže vizuální prohlídka spojů za pomoci čočky a silného osvětlení, ale všeobecně se takové závady hledají poměrně obtížně.
#8 16-09-2013 11:22:26
KiTt
Vykonove soucastky jsem prekontroloval a projistotu prepajel za pouziti kvalitniho pajeciho zele, nicmene problem zustava. Vecer zkusim pridat kondenzator a nejak to zmerit v zatezi.
#9 16-09-2013 15:27:51
Zkuste si přece jenom projít s dobrou lupou ještě jednou desku a všechny spoje. Stále si myslím, že to dělá studený spoj - ty se nejčastěji projevují po delší době nečinnosti zařízení, kdy si v klidu oxidují. Většinou je studeňák trochu odlišný od ostatních spojů, bývá matnější až našedlý. Kondenzátory i ostatní součástky spíše odchází při tepelném a napěťovém namáhání, tj. při provozu, při skladování je to málo pravděpodobné. Dojde sice k odformování kondenzátorů (což je víceméně vratný proces), ale aby tím poklesl svařovací proud až na 15% jmenovitého se mně nezdá.
#10 16-09-2013 17:13:27
KiTt
Tak jsem zase o kousek dal,podarilo se me identifikovat co to je za invertor. Jedna se o model SIM130 od EP systems. Dale jsem zjistil ze tu stejnou elektroniky montovali take do invertoru ENERGIA 100, 130 a ZIPP. Mam uz nahrubo rozkreslene zapojeni jednotlivych casti a ted maluju tu malou desku ovladani kde je NE5560 a LM324.
#11 16-09-2013 19:06:24
KiTt
Podarilo se me najit na nejakem madarskem foru par nakresu zapojeni porovnal jsem to s tim co jsem zatim nakreslil ja a vypada to ze se to az na par detailu shoduje.
http://www.kitt.ic.cz/3.jpg
http://www.kitt.ic.cz/4.jpg
