#1 15-09-2013 12:02:55
senkyr222
Registrovaný: 15-09-2013
Usměrňovač k JS 90 F
Dobrý den, potřebuji postavit usměrňovač k trafo svářečce ELEKTROKOV JS 90 F ZNOJMO. Sehnal jsem 4 ks vyhovujících diod z čkd 250 A.
Otázka první zní jakou tlumivku ? jaké parametry má mýt případně kde jí sehnat.
Otázka druhá , jaký kondenzátor popřípadě kondenzátory ?
Otázka třetí , jaký vybíjecí odpor ?
mnohokrát děkuji.
#2 15-09-2013 12:31:05
Re: Usměrňovač k JS 90 F
Preštuduj si svarinfo a niečo nájdeš aj na fóre.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007052301
#3 05-12-2013 21:14:59
aldrtik
Registrovaný: 05-08-2009
Jako malou tlumivku se primo nabizi pouzit MOTu - zapojeny primar do obvodu.
Vyhod je vic:
- jsou zadarmo ze srotu
- jsou dimenzovane na vetsi vykony nez tlumivky k vybojkam na 400W
- je mozne je zapojovat  seriove/paralelne  a v kombinacich zjistovat vysledne  vlastnosti oblouku (sekundar bud naprazdno nebo zkratovat)
- po odladeni vhodne kombinace napr. 2 ruzne MOTy  ve vysledne sestave s prepinanim ziskat 4 variace tlumivky
Uzitecne je v rade pripadu pouzit i zdvojovac napeti:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008082701
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009072401
3. kodan bych volil na 200V, protoze po zdvojeni napeti je na JS 90F naprazdno asi 147V, tedy s rezervou.
Jednu diodu zdvojovace by bylo mozne prepojovat pomoci 2 prepinacu a zaroven stred kodanu dalsim prepinacem (na zkrat jednoho z nich) tak, aby se dosahlo zapojeni puvodniho usmernovace s malou tlumivkou:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007080201
cimz by bylo dosazeno vyhody voleb 2 hladin vyst. napeti pro oblouk - normalni usmernene napeti a zdvojene. Prepinac hladin by mel nezavisle 3 sekce, kazda o 2 polohach.
Prepinac tlumivek zvolit podle poctu a kombinace vhodnych tlumivek.
Vetrak se rovnez bude hodit:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009121303
Paralelne k tlumivce dat  vhodnou ochranu proti zpetnemu kopu tlumivky pri utrzeni oblouku (pri dvojnasobnem napeti nekterych svarovacich traf se to bude hodit  - treba varistor) a na vystup vhodnou zarovku jako signalizaci chodu a zaroven i vybijeci odpor kodanu po vypnuti svarecky.
Editoval aldrtik (11-12-2013 11:27:19)
#4 05-12-2013 21:51:58
aldrtik napsal(a):
Akurat max dovolene napatie je 120V DC, Tak že ako elektricke kreslo dobre, vo vlhkom prostredi určite sad
#5 06-12-2013 15:59:50
aldrtik
Usmernovac napeti k trafu lze vyhodne udelat jako univerzalni krabicku s prepinacem napeti, prepinacem tlumivek a s vhodnymi silovymi bajonety, takze ji lze pripojit k ruznym vyrobkum.
To, ze vestaveny zdvojovac napeti je nesporne  prinosem u BAUBAU prskadel, je evidentni.
Moznost prepnout 2 urovne usmerneneho napeti tak, aby bylo mozne usmernovac pouzit jak pro BAUBAU, tak i pro ty ostatni (robustenejsi trafa s vyssim napetim na sekundaru - napr. JS 90 ma dle volby prepinace proudu od 48 do 52 V stridavych - po usmerneni max. 74V naprazdno) je opet na majiteli, ktery by mel vedet, jake trafo  k vareni pouziva. Podle toho si prepne.
Jinak proti uverejnenym usmernovacum i se zdvojovacem napeti na svarbazaru nic nemam.
