#1 14-09-2013 09:14:52
Volf.l
Registrovaný: 13-09-2013
trafíčko pro podávání drátu
Zdravým chlapy, předem se omlouvám za zasí......rání fóra již otpovězenou otázkou , ale potřebuji vysvětlení pro laika.
svářečka gude 155/6w  -  při zmáčknutí hořáku na prázdno drát jede plynule, když začnu svářet tak se mi stává že chvilkami drát  naráží do materiálu  (vysoká rychlost drátu) ale chvilkami vidím že to na konci drátu udělá kuličku která dojede až k trysce a pak to jakoby kopne.
Takže předpokládám že napájení podavače drátu je přes trafíčko které bere šťávu ze svařovacího proudu (tudíž kolísá).
já jelikož je elektřina pro mě španělská ves tak bych chtěl požádat souseda (je to eletro hračička smile  ) o sousedskou výpomoc, ale abych mu to dokázal řádně  vysvětlit.
když tak mě opravte , děkuji
trafíčko na napájení podavače je holé (není zalité - lepší vyměnit za zalité)
trafíčko bere proud ze svařovacího proudu (kolisavé napětí - tudíž nepravidelný chod drátu při svařování) vyrušit original trafíčko a přidat nové zalité a napojit  Kam? a jaké hodnoty by to trafíčko mělo mít
děkuji Lukáš
#2 14-09-2013 10:34:09
Re: trafíčko pro podávání drátu
Jestli je tahle svářečka origo bez úprav, tak jste úplně vedle. Malé trafko na desce s elektronikou je jen na napájení relátka, které spíná posuv a hl. sv. trafo, ale samotný posuv je napájen z hl. sv. trafa. Svářecí trafa u takových to svářeček jedou vetšinou na hraně, při sváření nemají žádnou rezervu a proto podavač zlobí a nemá rovnoměrnou rychlost podávání drátu. Pokud to chcete vylepšit, použijte trafo 24V, a minimálně 2A, ale raději 2,5A a více. Napájení podavače odpojte od hlavního usměrňovače a zapojte to na trafo 24V. Mělo by se to trošku zlepšit.
#3 14-09-2013 16:48:25
Volf.l
Děkuji za uvedení na pravou míru, zkusím se s ním dohodnout a vysvětlit mu to takto.
Děkuji Lukáš
#4 14-09-2013 19:13:19
Napájení podavače odpojte od hlavního usměrňovače a zapojte to na trafo 24V. Mělo by se to trošku zlepšit. pridat usmernovaci diodu pak podavač pojede jak ma.. a napajeni trafa pro posuv se vezme  za rele ktere spína hlavni svařecí trafo _fazi a a nulak soused už najde sam..
Editoval alll (14-09-2013 19:13:51)
#5 16-09-2013 07:16:01
Nech mu přečíst tento článek http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009071002 a on sám si potom přečte i ty ostatní . smile
