prosím o radu jak a kam zapojit elektromagnetický ventil 230v na co2 svářečku gude 155/6w, budu dávat i euro zásuvku - kvůli výběru kvalitnějšího hořáku.
a jak je složité na tuto svářečku napasovat euro zásuvku
jsem laik tak prosím o návod pro v tomto směru neznalého
Děkuji Lukáš
paravelne ke svařecímu trafu... jak sepne rele na jednotce tak sepne štava do trafa a el ventilu..
Děkuji a nevíš jak složité je napasování euro zásuvky (něco na co bych si měl dát pozor, nějaká rad atd.)
Hlavně musí být v osa výstupu drátu z podavače s osou vstupu do konektoru a konektor co nejbíže kladkám zkrátka pokud mezi nimi je delší kus volného drátu rád se pak motá.
nekdy se musi konec co jde do podavače stočit a soustruhu aby tam ta trubička..
Záleží jaký tam je podavač. Jestli ten co má Einhel, de je ta mosazná trubka připevněna mosaznou matkou k tomu plechovému vinklu na bedně, tak je montáž úplně jednoduchá. Jestli tam je ten menší plastový typu Telwin, tam je to trošku složitější, ale dá se to zvládnout i v domácích podmínkách.
Proč nečteš zdejší články ? např. http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009071002
