obracím se na Vás, jako na odborníky ve svařování platů s dotazem. Mám průhledné trubky HDPE o průměru cca 22mm, šířka stěny 1,5mm. Na konce trubek potřebuji voděodolně, úhledně přivařit tenký materiál typu klasického dosti tenkého igelitu. Doporučíte nějaký postup, přístroj, jak tyto dva materiály spojit funkčně k sobě? Děkuji za jakoukoli Vaši radu nebo doporučení a Váš čas.
Pokud nelze zmíněný spoj slepit (samozřejmě správným lepidlem) je možný spoj svařením ultrazvukem. Použije se specielní pevná vnitřní a vnější pohyblivá kleštinová elektroda. Obě elektrody budou ale velmi drahé. Pokud jsou oba spojované materiály kompatibilní termoplasty je ultrazvukový spoj skoro neviditelný.
Hmm, jako holka bych navrhla obalit násadu od koštěte celofánem, ne mikrotenem!! a nebo teflon.folií, to by byl ten vnitřní průměr a přes to zase celofán a přežehlit žehličkou nebo pájkou, a bude!! Jestli je to spojitelný si vyzkoušíte na nějakém zbytku.A nebo ten ultrazvuk jak píše pan Jirkati, a nakonec asi to lepidlo......to proto že se zde svařuje až potom lepí, ne?.....hi
Předně děkuji za reakci. Je vidět, že se vyznáte. Mohl bych Vás poprosit o nějaký odkaz na přístroj, který máte na mysli? Něco, co není určeno pro velké společnosti a vysoké objemy spojů v hodině a může si jej teoreticky dovolit i "obyčejný smrtelník"?
Tak to budete zklamaný, protože ultrazvukové svařovací přístroje jsou velice drahá zařízení - řádově statisíce Kč. A přinejmenším stejně drahé jsou pak tzv. sonotrody. Proto bych doporučil spíš metodu lepení. Na internetu najdete pro HDPE několik vhodných speciálních lepidel.
Zkusil jsem tohle lepidlo s aktivátorem: http://www.samson-lepidla.cz/cs/produkt … -plus.html
Spoj dříve popsaných dvou předmětů drží dost málo(je snadné je od sebe "rozpojit"). Pokud znáte jiné, lepší speciální HDPE lepidlo. Budu vděčný za Vaši radu.
Tak to jste se tedy s tím vteřinovým lepidlem zrovna moc netrefil. Lepení HDPE není procházka růžovou zahradou. K tomu musíte přistoupit odborně. Něco se dá načíst třeba na http://www.coopclub.cz/jak-se-vyznat-v- … ch-2/20831 a nějaké lepidlo pro daný účel je třeba na http://www.topcentrum.cz/prumyslova-che … la-loctite . Nebo taky http://www.loctite.as/?p=productsMore&a … olyolefiny .
Co takhle zkusit trubku natavit na plotýnce a přitisknout na ten "igelit". Pokud to bude ležet na tepelně izolačním materiálu, tak by snad tepelná kapacita trubky mohla natavit i folii. Možná je to nesmysl, tohle mám vyzkoušený jen se síťovinou, ta mechanicky v tavenině drží dobře, ale vyzkoušet by se to s daným materiálem mohlo...
Co se týká lepení, obecně polypropylen se musí pro lepení aktivovat speciálními činidly. jsou to většinou dost chemicky toxické látky, které povrchově ten polyetylen čátečně rozloží a částečně chemicky přetvoří v jinou látku, která už se lepit dá.
Svého času se na takový účel používala třeba kyselina chromová rozpuštěná v koncentrované kyselině sírové. (dvojchroman v kyselině sírové) Je to silně oxidační a díky šestimocnému chromu taky poněkud karcinogenní činidlo.
Dneska už může být něco jiného.
Vždycky to ale bude velice náročné lepení , které je nutné řešit individuálně pro konkrétní případ. A musí to řešit skutečně technik z nějaké renomované firmy, ne nějaký pokoutní prodejce lepidel dovážených z Číny. Tudíž i výsledná cena bude odpovídající.
Lepení PE se dá někdy i docela obejít , pokud se do povrchu tohoto materiálu polozataví nějaká struktura jako mřížka nebo nějaká technická textilie a lepí se potom spíš na tu textili než na polyetylen.
Pokud se to ale má povést, nebude to v žádném případě na první pokus, může to být i dost rozsáhlé laborování se spoustou neúspěchů.
Jinak by asi pomohlo napsat, k čemu to má být, protože dost možná bude třeba , aby se to dostatečně kvalitně spojilo, udělat nějaké změny v materiálech či tloušťkách trubky či igelitu .
Lepení bych rád použil v oboru instalatérství. Představa vysoké toxicity a karcinogenity mě skutečně neláká ![]()
Jeden prodejce průmyslových lepidel mně nabídl, že odzkouší slepit tyto předměty. Takže uvidím a napíši sem, jak jsem dopadl.
Editoval JohnyCage (19-09-2013 16:41:29)
