#1 09-09-2013 00:11:56
HF zapaľovanie svojpomocne
Prosím o radu od niekoho, kto to už vyskúšal. Chcel by som k invertoru dorobiť HF. Princíp mi je jasný aj zabezpečenie koncových polovodičov proti prerazeniu VN. Preštudoval som hádam všetky články aj diskusie na fóre ale natrafil som iba na generátor VN pomocou rozptylového trafa a iskrišťa. Viem, že iskry svojou charakteristikou záporného dynamického odporu sú schopné veľmi jednoducho generovať oscilácie o vysokých kmitočtoch a o vysokom napätí, ale stále mi to pripadá ako trochu primitívne riešenie. Oveľa viac mi ale prekáža nedostupnosť rozptylového trafa. Tranzistormi a VN trafom z telky alebo monitora by nebolo ťažko vyrobiť VN a dokonca aj takéto návrhy som dakde zahliadol, ale chcel by som vedieť, či to niekto prakticky vyskúšal.
#2 09-09-2013 16:37:21
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: HF zapaľovanie svojpomocne
Taky přidávám se k tématu.Hlavně kdyby sem někdo dal funkční schéma HF s popisem,případně kde ho za rozumnou cenu sehnat.
#3 10-09-2013 09:03:27
Tohle jsi četl ? http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 25&p=1  a jinak si zadej do vyhledávače jiskřiště
#4 10-10-2013 00:20:40
Takže po monitorovaní problematiky na webe, po vlastných výpočtoch a preverení možnosti dostupných konštrukčných materiálov a súčiastok som dospel k záveru, že najvhodnejší spôsob výroby HF bude viesť predsa len cez iskrište a to z nasledovných dôvodov:
1. Na väzbu medzi HF generátorom a výkonovým výstupom zo zváračky je nutná frekvencia siahajúca do oblasti rádove MHz Je to potrebné najmä z dôvodu rozmerov väzobných cievok
2. Použitie polovodičov by bolo v princípe aj možné, avšak dosť problematické s ohľadom na výkon na tak vysokej frekvencii a to v pulznom režime.
3. Feritové materiály pre takéto frekvencie a výkony sú na hranici použiteľnosti, najmä pre pulznú prevádzku.
Riešením by mohlo byť generovať výkonné impulzy na nižšej frekvencii a tieto by ladením tretej alebo piatej harmonickej previesť na vyššie frekvencie, čo by bolo komplikovanejšie ako využitím iskry, čo je v podstate ten istý princíp len jednoduchší a lacnejší. Aby som však ukázal nejaké riešenie ktoré som objavil na nete tak prikladám linky
http://www.casano.com/projects/hfstart/
alebo
http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum … 12240.post
#5 11-10-2013 08:02:43
To sekundární trafo z druhého příspěvku vypadá zajímavě .
#6 12-10-2013 18:50:31
bobobo napsal(a):
Nie len to trafo je zaujímavé. Celý návrh doložený výpočtom a nakoniec aj výsledkami merania napr. skut. kapacita vytvoreného kondenzátora, prepočet prúdových hustôt aj v Al fólii a pod. Celé to vyzerá byť veľmi seriózne. Niektoré veci by som urobil inakšie, niektoré možno nahradil komerčne vyrábanými, napr. spomínaný kondenzátor, ak by sa dal zohnať a za rozumnú cenu. Keď nie, tak by som pri výrobe použil radšej ako dielektrikum polyetylén hrúbky max 0,3 mm, čo by zmenšilo rozmery. El. Pevnosť skla je asi 14 kV/mm a polyetylénu je 53 kV/mm. Sklo má síce vyššiu permitivitu Er = 6 - 8 a PE iba 2,4, ale tá hrúbka urobí svoje.
BTW, ak by niekto mal vážny záujem sa do toho pustiť, navrhujem vymieňať si skúsenosti a tiež riešiť niektoré problémy spojené s výrobou tu na fóre.
