#26 20-09-2013 16:11:55
Re: MIG/MAG chopper
Držím vám palce, i já takto kdysi experimentoval s menšími či většími úspěchy, ale to už je dávno. Středový sloupek není tak důležitý, větší roli hraje průřez sekundárního vinutí, dá se nějak změřit? Z něj se dá odvodit zpětně i průřez primáru, výrobci většinou volí stejnou proudovou hustotu pro obě vinutí. A celková ochlazovací plocha trafa - z fotky se to nedá určit. Stačí jeden rozměr, třeba výška cívek, zbytek se už dá odečíst z fotky - zkusím to přes víkend aspoň orientačně spočítat, jestli to má alespoň nějaký výhled.
Schéma nemám, musel bych jej taky někde hledat, ale zcela jistě je tady má spousta členů - je to v podstatě běžné zapojení standardního řízeného svařovacího usměrňovače, některé obvody pro vás nezajímavé se dají vypustit.
#27 21-09-2013 05:35:14
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: MIG/MAG chopper
1. apríl už byl, nevím proč jej znovu slavíme.
Kolega JanoL si tu buďto dělá legraci a nebo zjevně neví do čeho jde.
Zdenek11 kolega BOBOBO je tady za zdejší perlu, žel příspěvkové perly netrousí. Přitrubuje a provokuje / v laborce, kde sedí, je totiž nuda/. Jakmile se objeví příspěvek a on má POTŘEBU, ihned přispěvovatele "osloví" ve snaze dotyčného otrávit. Je dobře, že jej ignorujete.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (21-09-2013 05:41:03)
#28 21-09-2013 19:33:44
Re: MIG/MAG chopper
Pan ZDEŠTĚ: smile
Editoval varok (21-09-2013 19:34:03)
#29 25-09-2013 12:50:44
JanoL
Místo: Liptovský Mikuláš
Registrovaný: 16-03-2013
Re: MIG/MAG chopper
Na regulátor som zohnal schému z BEZ ZU 130.11 Už som sa pustil do stavby takže budem Vás priebežne informovať
#30 04-10-2013 19:11:04
JanoL
Re: MIG/MAG chopper
Už mi prišli tyristory aj s chladičmi
#31 04-10-2013 19:14:24
JanoL
Re: MIG/MAG chopper
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4661_img_20131004_151354_0.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4661_img_20131004_151416_0.jpg
#32 03-01-2014 23:39:09
JanoL
Re: MIG/MAG chopper
Zo stavbou pokračujem, ale chcem sa spýtať na čo je v tejto schéme download/file.php?id=54211&mode=view 25W 100Ohm rezistor. Tyristorom sa nepáči chod na prázdno ? A ešte sa chcem spýtať akú mám dať hodnotu potenciometra na reguláciu prúdu.
#33 04-01-2014 13:50:25
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Re: MIG/MAG chopper
JanoL napsal(a):
Podľa mňa odpor je tam na to aby bol zachovaný  prídržný prúd tyristora.
#34 04-01-2014 15:39:42
Re: MIG/MAG chopper
jano ty mas neaku mylnu predstavu o choperovi , to je uplne nieco ine ako riadenie tyristormi ... no ale nezabudaj pri tom tvojom trafe 26V , ze ake velke straty ma tyristor pri fazovom riadeni , ale to len drobnost ... a tlmivka musi byt najmenej polky trafa ... a ta vaha na koleckach :-))
#35 04-01-2014 17:58:30
JanoL
Re: MIG/MAG chopper
atishajn napsal(a):
Viem, zle som pomenoval tému, neviem či sa to dá premenovať, malo by sa to volať kombinovaná zváračka. Viem že tam sú straty. Tlmivku môžem odfotiť, je dosť veľká.
#36 13-07-2014 23:34:51
JanoL
Re: MIG/MAG chopper
Zdravím, chcel by som sa spýtať či neviete akú hodnotu má mať potenciometer na ZU130.11
