Ahoj,
vůbec se v tomto oboru neorientuji, takže bych potřeboval od nějaké dobré duše poradit.
Potřebuji nějaký PB hořák na kartuši, který bude vhodný pro takové ty práce v dílně, jako je nahřátí zarezlého spoje, aby šel povolit, vypálení silentbloku, nahřátí ložiska atp. Nejsem žádný automechanik, mám to jen pro občasné použití při opravě svého auta nebo motorek.
Nemáte někdo nějaký typ? Co jsem se tak koukal, tak tyto dva hořáky mi přišli jako vhodné, ale nejsem si jistý, jestli to zase není zbytečně drahé, když to použiji 3x do roka:
http://www.peddy.cz/svareci-technika/pa … re-compact
http://www.bernzomatic.sk/index.php3?si … 6&l=cz (Bernzomatic TS8000 set MAP/US)
Budu vděčný za každou radu.
Díky, Petr
osobní zkušenost s těmito hořáky nemám ale všechno co je na kartuše vyjde myslím v provozu dost draho, pokud si kartuše neplníš doma. A jestli vůbec ta práce s tím bude proveditelná. Na ohřev pro demontážní účely je rozhodující tepelný výkon v kW, ne maximální teplota plamene. Kup si na aukru soupravu PB/ kyslík v hadrovém nebo plechovém obalu (hadrový je lepší / plechový jde zamknout) a neuděláš chybu, jen občas je třeba někde naplnit kyslík, s PB problém není.
Editoval hubi (26-12-2013 13:32:25)
