#1 24-07-2013 13:20:08
Pájení nerezové oceli
Dobrý den, možná mám trochu stupidní dotaz. Při spojování nerezových částí pájkou Ag55Sn jsou spoje nažloutlé, připomínající světlejší mosaz. Pájka Ag55Sn by měla mít přitom nejlepší barevnou shodu s nerezí. Kdysi před léty jsem se setkal s nerezovou ocelí, také pájenou natvrdo, ale tehdy se mi zdálo, že spoj je barevně stejný jako spojované díly. Bohužel už nemám možnost zeptat se, jak a čím bylo tenkrát pájení prováděno. Je možné, že něco dělám špatně? Nebo se mi to tenkrát zdálo?
Děkuji za jakékoliv postřehy z praxe.
#2 24-07-2013 17:03:35
Re: Pájení nerezové oceli
Pájka Ag55Sn má samozřejmě maximální možnou barevnou shodu s nerezovou ocelí typu 18/8, ale samozřejmě ne shodu absolutní. Prostě ze stříbrných pájek je nejméně žlutá. A musím říct, že pokud je spoj opravdu jen v kapiláře a není opatlané okolí, tak skutečně prakticky není vidět.
Pokud spoj připomíná spíše světlejší mosaz, pak bych prověřil, jestli je to opravdu Ag55Sn. Z úsporných důvodů se totiž používá i Ag45Sn a Ag40Sn a znám šetřílka, který jde až na Ag34Sn.
#3 24-07-2013 17:14:30
Dík za odpověď. Okolí spoje sice trochu upatlané mám, už jsem to neohlídal, ale pájka byla koupena v seriózním obchodě jako 55%. Tavidla na zbarvení lázně mít vliv nemohou? Pájka jako originální drát je prakticky bílá, připomíná skutečně nerez.
#4 18-05-2014 15:36:07
68cigi
Registrovaný: 18-05-2014
dobry den.koupil sem starej rosič do vinice a potřeboval bych žužit nerezovou pajenou nadobu,teda nerez na nerez,nemam stim zkušenosti ,nevim jakou pajku a jak nahřivat ,jestli plynovym hořakem nebo bude stačit kopyto?pajel sem si nerez držaky trysek a na ně ocel šroubky a šlo to v pohodě ,to sem použil roztok na očistěni na nerez a obyčejnej trubičkovej cin ,nedrž nebude tlakova jen v ni bude asi 200 l vody .děkuji za každou radu
#5 19-05-2014 06:38:51
Použij pájecí vodu na nerez a použij klasickou klempířskou pájku . Když nemám speciál pájecí vodu , tak použiju i ředěnou kyselinu solnou .
