#1 24-07-2013 07:56:11
majk
Registrovaný: 24-07-2013
svar pod CO2
zdravim potreboval bych pomoc varim stoupacku svar pod co2 plynem  tl matrose je 3mm a co mi prijde divne na povrch svaru je nakej tmavej  a ma na sobe nake oxidy ci co  bohuzel to nemam cim vyfotit tak jsem na googlu aspon nasel svar co vypada stejne
na svarecce nejni mereni takze nevim proud  jedine co vim  ze posuv dratu  je 6m/min drat esab 12,51 0,8mm a plyn ciste co2 a svar varim odspod nahoru  nejedu primo ale jakoby ho rozlejvam do stran kde v kazde strane se zastavim tak na vterinu .....
nevim jak se sem davaj foto tak snad postaci toto
http://www.google.cz/search?q=sv%C3%A1% … B640%3B275
#2 24-07-2013 09:22:07
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: svar pod CO2
U těch nízkých svárů (respektive propadlých) jsou dvě možnosti: buďto ubrat proud (to bude pomalejší), nebo přidat posuv (rychlost sváření zůstane zachována--------)
#3 24-07-2013 09:46:31
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: svar pod CO2
tomape napsal(a):
Měl jsi zřejmě na mysli ubrat "napětí" nebo přidat posuv, čímž se zvedne svařovací proud. Častá chyba. Proud se nastavuje ubíráním nebo přidáváním "posuvu", nikoliv stupňovým ovládáním napětí.
#4 24-07-2013 13:14:45
majk
Re: svar pod CO2
posuv mam nastaven podle vyrobce u kazdeho stupne ma na prumer dratu typ plynu jakej dat posuv jde mi oto co to je na tom povrchu svaru a jak zamezit tomu aby to tam nebylo na tom obrazku je videt jak vypada muj povrch svaru  (to na obrazku je koren ze  ) tak ja mam toto na povrchu svaru
jeste sem zapole dopsat ze se jedna o koutak
#5 24-07-2013 14:09:00
keltny
Místo: Písek
Registrovaný: 06-05-2013
Re: svar pod CO2
ahoj. podle obrázku bych já řekl, že svár je vysoký (doufám, že je to stejně u tebe) a podle mé zkušenosti máš moc nízké napětí. Černý svar obecně je studeňák i když v čistym CO2 svařování to může uhlíkovat ten plyn takže barva svaru může být v pořádku. Jestli más povrch nerovný a svar relativně vysoký tak je to rozhodně nízké napětí.
laser welding, spot welding, projection welding, arc welding, Motoman, ABB, KUKA, Fronius CMT, Fronius RCU5000i, SKS Q8p, Trumph Trudisk, SER, BOS6000, ARO, Nimak, Düring, Obara, FTS, Serratron 100, Simatic S300...
#6 24-07-2013 15:09:00
majk
Re: svar pod CO2
svar je v ramci moznosti rovny :-D   kdyz dam vetsi napeti tak to uz propalim osobne sem si myslel zda treba uz to napeti neni moc vysoke a kov by se jako by  prehrival  :-D pac zacatek svaru  je svetle sedy a na konci svaru uz je tmave sedy a je jakoby  metalickej  tak jako je to videt na tom korenu ....
#7 24-07-2013 21:09:43
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
Re: svar pod CO2
při sváření stoupaček, sedí mi to úplně na každé svářečce a to doslova, dokonce i v JPN to bylo to samé je nejlepší nastavení 110A a 19V.
posuv drátu se trochu lišil, drát byl všude 1,0 - 1,2.
#8 24-07-2013 21:38:49
majk
Re: svar pod CO2
na 3mm matrosi ?  co jsem koukal treba do navodu WLSP  tak tam psali 70A
spatne je za ta svarecka co mam nema mereni (MIG O MAT 305 )
#9 24-07-2013 22:51:27
Re: svar pod CO2
70 je trochu málo,to je tak na 1-1,5mm plech.Možná při velké mezeře mezi svařovanými materiály.
#10 24-07-2013 23:36:20
majk
Re: svar pod CO2
mno v te knizce je TL 3mm  0,8mm drat smer svareni zdola nahoru  70A 18V   ale beztak ja nevim kolik tam je kdyz to nema mereni  ale zitra sem dam foto toho vyplodu at mi reknete co delam spatne  treba ma 10mm matrosi   V svar stoupacku pod smesi  zavarim vcelku dobre ale stimto bojuju a nevim co delam spatne zitra se pokusim o foto .....
#11 25-07-2013 14:58:05
Re: svar pod CO2
Pokud máš na přepinači stupnici například 1-5, tak koukni na maximální proud svářečky a vyděl ho 5 - tím dostaneš cca proud pro jednotlivé stupně. Jestli je to třeba max 200A, tak u 1 plohy by to bylo 200/5=40A , 2 = 80A atd... U těchto  neukazujících svářeček můžeš používat tuto metodu. Není moc přesná, ale lepší než nic... Pokud tam máš dva čudlíky, tak ten "hrubý" funguje stejně a ten "jemný" zase dělí jednotlivé stupně. Takže pokud bys měl např. přepinač hrubý 5 stupňů a jemný 4 stupně tak u 200A by ten hrubý byl jako v príkladu předtím a ten druhý by zase byl dělitelem těch 40A - takže jedno políčko by přidalo 10A. Takže při nastavení hrubý 2, jemný 3 by byl nastavený proud cca 110A (80+30A). Funguje to tak víceméně na všech svářečkách a to i těch co mají ukazatele... wink
EDIT: A těch 70A na 3mm je fakt tak na hraně... spíš už tak 80-110A
Editoval Rellik (25-07-2013 14:58:49)
#12 25-07-2013 15:31:40
majk
Re: svar pod CO2
diky moc  svarecka ma 40 az 300A a ma 12 stupnu na jednom prepinaci  varil jsem to na 5ku  takze 125A  asi posuv dratu cca 5,2 na 0,8 drat
#13 25-07-2013 15:43:43
majk
Re: svar pod CO2
tak tady je ten muj hnus ze to je hnusne vim potrebuju poradit jak to  zlepsit aby to vypadalo k svetu :-D
jedna se o jekly 100*50 tl 3 mm je to stoupacka na strane 100mm vareno 0,8 dratem pod plynem CO2  proud nevim ....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4950_pokus_o_svar.jpg
#14 25-07-2013 17:53:55
Re: svar pod CO2
Jo to vypadá na moc ampér, které tě nutí jet rychleji. Zkus to tak na cca 90A. Při posunu nahoru se posouvej o cca polovinu jedné vrstvy v krajích s prodlevou, přes střed můžeš jet celkem rychle (u druhé a další vrstvy... )
#15 25-07-2013 20:23:43
majk
Re: svar pod CO2
ok diky  jinak dnes sem si to zkousel na WLSP pod smesi  nastaveno 19V a 112A a vypadalo to milionkrat lepe  takze zkusim jeste ubrat proud a snad to bude lepsi
#16 25-07-2013 22:10:49
majk
Re: svar pod CO2
kolik cca A V  na vodorovnej tupej spoj TL3mm ? malinko srazene hrany mam ...
#17 26-07-2013 07:27:29
Re: svar pod CO2
Taky kolem těch 80A wink
#18 26-07-2013 10:02:44
keltny
Místo: Písek
Re: svar pod CO2
souhlas s Rellikem, že si měl moc velkou svařovací rychlost smile Foto hodně pomohlo
#19 26-07-2013 11:47:59
majk
Re: svar pod CO2
dekuju moc :-) dnes pujdu pokracovat tak stahnu proud a zkusim to pomaleji :-)
jeste jen dotaz podle ceho se da urcit jakym prodem  varit dany svar  ?
#20 26-07-2013 12:08:46
Re: svar pod CO2
Sice existují tabulky ale vzhledem k rozdílnosti svářeček a výrobním tolerancím měřidel na nich jde spíše o zkušenost.
#21 26-07-2013 19:10:43
majk
Re: svar pod CO2
tak sem ubral o stupen  a jel pomaleji v krajich zastavoval (druha vrstva )
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4950_p7260358.jpg
#22 26-07-2013 19:12:57
majk
Re: svar pod CO2
otazka zni zda zas nejni proud malej  foto je bohuzel moc nekvalitni ale svar je krasne plochej prevyseni zda moc tak 0,5mm a ve skutecnosti vapada o neco lepe nez na foto  ale co tet zmenit aby byl jeste lepsi ?
#23 26-07-2013 20:16:51
Re: svar pod CO2
Mám ještě dotaz: Proč chceš vařit stupačky? Není jednodušší to na víc ampér sjet shora dolů? Kór na takovém tenkém plechu..
#24 26-07-2013 20:46:28
majk
Re: svar pod CO2
pac mi prislo lepsi varit zespod nahoru ale pokud to staci zezhora dolu tak oto lepe ....
#25 26-07-2013 22:02:40
Re: svar pod CO2
No v práci vaříme kde co, a nic nevaříme na stupačku. Na stupačku se snad vaří jen pokud to vyžaduje technologie samotného výrobku. Nosné konstrukce, mosty, namáhané spoje a pod... ostatní věci se svaří shora dolů a hotovo. Čas na svár je snad 100x menší a vizuálně taky vypadá o moc líp. Jen to chce správně seřídit svářečku aby to nebyl studeňák wink Chce to vyzkoušet a pár kusů se pokusit pořádným kladivem ve svěráku rozbít - určitě to ale vydrží všechny svařené kusy smile
