Zdravim chcel by som sa spytat ci sa da pouzit obycajny invertor 200A na zvaranie metodou tig? Dakujem za odpovede.
Ajajááááj, znovu "tonyx", prečo stále špekuluješ ako si niečo komplikovať ?
Áno dá sa, ale nemá to zapalovanie oblúka, taktiež to nemá elektro ventil na púšťanie plynu a taktiež asi nemáš doma flašu čistého argonu, ktorý je pre zváranie metodou TIG nevyhnutný. Oblúk zapáliš škrtnutím elektrody, čím poškodzuješ jej hrot a oblúh horí potom niekde do boku, čiže miesto toho aby si zváral každú chvílu brúsiš elektrodu
Mam stary rusky invertor preto sa pytam.
A nemáš skôr nejakú starú ruskú trafo zváračku menších rozmerov ?
ivko: a co jako, že musí škrtat a nemá ovládání plynu? Já to taky doma nemám a na to domácí svařování mi to vůbec nevadí. Navíc pokud je materiál dobře připravený a elektroda dobře nabroušená, tak oblouk chytí snad i bez škrtnutí. Chce to trochu praxe a je to skoro to samé jako s HF zapalováním. Na ovládání plynu je na hořáku uzavírací ventilek. S argonem už je to trošku horší. Chce to mít buď známého v nějaké svářečské firmě, kde by se to dalo přepustit a nebo koupit flašku přes internet...
Jinak pokud je to starší invertor, tak nejspíš nebude mít přepínání na TIG metodu. U MMA metody je totiž zvýšený proud pro lepší zapálení oblouku elektrody, který u TIGu nadměrně zatěžuje elektrodu a tím spíš je nutné ji brousit. Pokud má invertor přepinač, tak tento zvýšený zapalovací proud vypne a je rovnou při zapalování proud podle nastavení.
Nicméně pokud jde opravdu o invertor, tak svařování TIG by neměl být problém.
Dakujem Rellik, velmi si mi pomohol, zacinam zhanat veci.
tonyx napsal(a):
Zdravim nechcem vytvarat novu temu, chcel by som sa spytat ci sa da na obycajny invertor 200A pouzit metoda tig, popripadne ci sa da dat hf jednotka? Dakujem za odpovede.
Tak proč je teda zakládáš, když nechceš ??
tonyx napsal(a):
Pak je to tady nepřehledný, až běda.
No a máš teda invertor , alebo staré ruské trafo ?
Rellik vzhladom na to kolko dnes stojí kludne jazdený invertor s HF a ovládaním plynu by som ani nerozmýšlaš či to budem lepiť z niečoho čo tieto funkcie nemá. A ešte k tomu že starý ruský invertor, verím že v dobe minulej mali doma ludia úplne bežne ruské zváračky, ale že by v tej dobe mali rusi invertor ? Myslím že po revolúcii sa sem nič moc nedovážalo. Otázka je či "tonyx" vie rozoznať invertor a trafo zváračku
Za dalšie mám pocit ako keby "tonyx" ani nevedel či ho potrebuje (ten TIG) ale iba našiel doma niečo pod ponkom a teraz chce zrazu TIG a znovu netuší čo to všetko obnáša, ako horák, flaša, hodiny... Zasa sme na sume +- 200€
Editoval ivko (20-07-2013 18:24:08)
Třeba BWIG 180 (jsou samozřejmě i mnohé další) je mnohem jednodušší funkční a levnější řešení;)
OT:Jinak jsem už zde několikrát navrhoval zavést vlakno "stále opakující se dotazy""začínáme a pod" nicméně ani admin na to takřka nijak nereagoval pak holt člověka přestane stále bavit vysvětlovat proč svářečkou na elektrody nejde svářet metodou MIG MAG a mnohé další a stejně se takřka vždy rozjede debata o h...u načeš tázající odpoví že to stejně zkusí a že to musí jít atd atd.A někteří se hrozně diví že tu pak někomu napíšu ať zkusí tazatel nejdříve hledat ,protože kdyby se o to dotyčný tázající pokusil má čtení na několik večerů a nezakládal by mnohdy naprosto zbytečné tema 100 krát probrané.No a pak z toho tady máme guláš ,lidi jsou holt dnes mnohdy líní hledat a hlavně číst(tuto zkušenost nemám jen zde z fora ale i z mnohých mých dalších činností a aktivit).
Editoval Honza007 (20-07-2013 18:55:02)
Mam na 100% invetror, uz mam potrebne info. Dakujem, Honza007 hladal som ale nenasiel som to nikde kde by to bolo riesene.
Už mám dvě svářečky na elektrody. Druhá je ale inventor. Ale chtěl bych a už po ní moc dlouho koukám svářečku TIG nebo WIG. Už někdo zkoušel svářet pod CO2,nebo je nutné mít argon a nebo nějakou směs s argonem? Jak se to chová při použití CO2? Prosím Vy vyspělejší, poraďte začátečníkovi. Už dlouho čtu příspěvky, postřehy a zkušenosti s čímkoliv. Ale hlavně prosím poraďte, kde sháníte ten argon, nebo kdo ho plní ve východních Čechách? Děkuji za odpovědi. Míša
Tak mám takový dojem, že si z nás tady dělá Míša legraci. Ale nevadí, Mišo použij tlačítko HLEDAT, přesně toto téma se tu probíralo v posledním roce aspoň ve třiceti vláknech. A až nějakou drobnost budeš potřebovat ještě doplnit, rádi poradíme.
A typ zdroje je invertor, ne inventor. Je to od základu inverze - tedy otočení něčeho, v tomto případě pořadí - napřed usměrnění sítě a pak někde později v řadě součástek následuje transformátor a další usměrnění.
Miša : len pár riadkov vyššie, vlstne v druhom príspevku som písal že pre zváranie metodou TIG je ARGON NEVYHNUTNÝ
IVKO, to bude asi hlavní problém dostat se k tomu argonu. Mám to jako amater a už nikde nepracuji, čili ho asi těžko seženu. Tak to abych si na toho TIGa nechal zajít chuť.nebo budu s tím mít víc starosti než zábavy !!
Miša napsal(a):
...Mám to jako amater a už nikde nepracuji, čili ho asi těžko seženu. Tak to abych si na toho TIGa nechal zajít chuť.nebo budu s tím mít víc starosti než zábavy !!
Dobrý den pane Zdeňku M.
To ničemu nevadí, někde je tu celé vlákno o argonu (http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 277#p60277), občas se objeví nějaká nabídka na SVAR BAZAR, případně mám dvě čísla uložená v telefonu- jedno je snad Hradec Králové- ale dovezou i jinam.
A co tohle ? Doma na občasný sváření to de ne ? http://www.chobola.cz/prislusenstvi/lah … argon-10-l
Má cenu kupovat tento redukčak http://dum.bazos.cz/inzerat/25601437/La … n-mini.php ? Jen tak na domácí kutění .
Pokud k tomu mate prutokomer na hubici pak je pouzitelny.Protoze to co ukazuje manometr to je tlak na vystupu ne prutok to by tam musel byt prutokoner.
Podla mna tam je prietokomer na tom druhom budiku cervena stupnica ja ho mam doma.
druhý manometr ukazuje průtok, protože na výstupním šroubení je kalibrovaný otvor. Tento průtok je ale velmi přibližně nastavený, protože jskou v okruhu zapojeny další odpory- hadice, hořák. Doporučuji koupit red. ventil s rotametrem (průtokomerem). P. Jendrzejek je také prodává. Jeden jsem od něj koupil a funguje bez problémů. Jeho jednání je velmi solidní.
to:Tonyx: Druhy manometr neukazuje prutok ale jen jakousi neurcitou nic nerikajici tlakovou vellicinu ktera nema s prutokem moc spolecneho.Krom toho to zde jiz bylo vickrat probirano!!
Editoval Honza007 (27-07-2013 13:51:40)
Ja mam na svojom reducaku na druhom budiku cervenu stupnicu na ktorej je napisane l/min tak co asi by to malo byt??
Editoval tonyx (27-07-2013 14:23:02)
Je to tak, jak jsem napsal. Druhý manometr ukazuje tlak za red. ventilem. Plyn je veden přes kalibrovaný otvor, který je v šroubení na výstupu z red. ventilu. Protože průtok touto tryskou je dán tlakem před a za, je druhý manometr opatřen stupnicí ukazující průtok (l/min). Tím, že jsou připojeny další součásti, které představují odpor proudícímu plynu, se kterými nebylo(a ani nemohlo) počítáno, je udaj manonetru nepřesný. Průtok je možno zkontrolovat na hubici hořáku rotametrem a pak podle toho korigovat údaj druhého manometru. Nejlepší je ale red. ventil s rotametrem.
Poridte si kalibrovany prutokomer na hubici a zkuste porovnat to co mate nastaveno na manometru! Proc se tedy pouzivaji v profesionalni praxi (svareni,medicina) trubickove prutokomery?Dobre to zde popsal Famater.
hore dole 2l ze hlavne na doma Okrem plynu, ventilu, mu treba dorty a samostmievaciu kuklu Ako TIG je dobra vec, ale stoji to peniaze hlavne ak je to na doma bez uziku zarobku.
