#1 10-07-2013 15:58:44
eldorado39
Registrovaný: 10-07-2013
gude easy 170
Zdravim,
potreboval bych el.schema zapojeni, nebo fotku zapojeni svarecky
Dekuji za pomoc
Editoval eldorado39 (10-07-2013 15:59:49)
#2 11-07-2013 00:25:20
Re: gude easy 170
to nebude tak jdenoduche, zaleží co  vam nefunguje nebo co je rozpojeno sma bych ty vnitřnosti chtel vidět vykonove je okou sek lepší než einhell BT-GW 170 ten ma 135A NA 10% Pokud jdr o ridíci jednotku tak to bude ta sama jakov každem einhelu a levnejším gude zapojení by jste mel najit zde na tomto foru paru vlaken na zpet tam se neco podobneho řešilo..
#3 11-07-2013 15:18:20
eldorado39
Re: gude easy 170
Dostal jsem od kamaráda svářečku, kde odešel usměrňovač. Objednal jsem novy, ale bohužel už se nevyrábí, poslali mi náhradu, ale chladicí desky jsou vetší a zapojen je také jine. Ale hlavně všechny kabely byli odpojeni a já nevím kam co připojit, proto bych byl rad za nějaké schéma nebo foto.
Dekuji
Editoval eldorado39 (11-07-2013 16:09:19)
#4 11-07-2013 20:26:57
Re: gude easy 170
Zkuste to naopak, vy sem dejte obrázky usměrňovače a možná vám někdo poradí. Typů je hodně a takhle z písmenek vám nikdo neporadí.
