#1 09-07-2013 13:53:10
jkrajinka
Registrovaný: 09-07-2013
Pájka na tvrdé pájení měď /mosaz kde kouput v malém?
Potřebuji natvrdo spájet pár měděných trubek průměru 18mm nebo 22mm, poradíte kde v malém koupit pájecí dráty na tvrdé pájení mědi ?
Ideálně něco s obsahem stříbra a nižší teplotou tavení (cca 730C(, třeba AG 106 (L-Ag345n) či podobnou, v nejhorším alespoň CP 105 (L-Ag2P).
Podotýkám v malém, tedy aby prodávali po drátech nebo nějaké menší balení, ideálně v okolí Ústí nad Labem nebo v nejhorším Praha.
Obecně jakou pájku a jaké tavidlo doporučujete použít, je něco lepšího než FH 10, případně kde koupit?
K pájení, je nějaká šance zvládnout to s čistě Pb hořákem?
Pokud ne, mám autogen acetylen nebo Pb+ kyslík, ale hořák jen na svařování jaký hořák a jak nastavený plamen byste doporučili?
#2 09-07-2013 15:32:31
japa
Registrovaný: 29-07-2012
Re: Pájka na tvrdé pájení měď /mosaz kde kouput v malém?
Na měď stačí obyčejná mosaz a trocha boraxu. smile
Jinak všude, kde prodávají svařovací přídavné materiály, ti prodají pájku na kusy.
Obvykle jsou obalované (i s tavidlem), průměr drátu 2 mm, délka 500 mm, cena podle obsahu stříbra, konkrétně Ag45Sn (BO680) stojí 300 Kč/kus.
Pájet by to mělo jít i s PB. S acetylénem hořák 1-2, mírně redukční plamen.
#3 09-07-2013 15:57:09
Mosaz asi těžko.Pokud chcete levný spoj zkuste fosforovou pájku / např. CuP 8 /. Bez tavidla.
#4 09-07-2013 16:05:42
jkrajinka
Dík za info,
mosazi se chci vyhnout, jelikož na konec trubek potřebuji osadit mosazné příruby, což by při pájeni mosazi nemuselo úplně dopadnout.
Byl jsem ve dvou prodejnách a kusovky v tomto sortimentu zrovna nevedli. Nabídli mi CASTOLIN RB 5280 holá což je nejspíše CP 105 (L-Ag2P), ale prodej jen na celá balení, ne, že bych si nechtěl pořídit kg mědi za více než 2000Kč , ale nechci, stačili by mi 2-3 tyčky.
#5 09-07-2013 17:45:17
japa
Pokud se k mědi bude pájet i mosaz, použij tedy tu obalenou BO 680, opravdu nádherně se s ní dělá a určitě vzhledem k ceně stříbra jde koupit na kusy - vlastní zkušenost.
Castolin ji má pod označením 38245 (obsahuje 45 % Ag), ale mohla by to být i 38234 (34 Ag) s likvidem 730 st.C.
Ty levnější pájky se zřejmě neprodávajína na kusy.
Jinak nevím  co se Zdenálovi nelíbí na mosazi, jakožto pájce pro tvrdé pájení mědi. smile
#6 09-07-2013 18:05:32
Pokud je to čistá měď, tak byste mohl použít CuP pájku. Ideálně s 5% stříbra. Je pravda, že u čisté mědi je to ta nejekonomičtější varianta. Pájecí teplota a zatékavost srovnatelná s 40% stříbrnou pájkou, ale cena tak třetinová. Nevýhodou je, že lze použít jen na čistou měď, lze i na mosaz, tam už ale s tavidlem jako pro stříbrné pájky, nelze na ocel. Druhou nevýhodou, zanedbatelnou u spoje dvou stejných materiálů, tzn. měď-měď, je asi poloviční tažnost. Třetí u chlazení, CuP5Ag je do teplot -40°C, zatímco klasické stříbrné jdou do -200°C. No a poslední je dostupnost, protože prodejny v kusovce mají obvykle jen obalené stříbrné typy. Stříbrné 45% obalené Fontargen AF 320 a myslím že i CuP5Ag Fontargen A 3005 V či dříve UTP 35 mělo v kusovce HST ve Vrchlabí, www.hstcebora.cz, nebo zkuste Quick servis Příbram, www.svarecky-elektrody.cz, není to sice pro Vás "za rohem" ale poštovné Vás určitě neporazí.
Pokud Vám jde o co nejnižší pájecí teplotu a chcete jen opravdu malé množství, zkuste ze zeptat v Děčíně ve Feroxu, jestli by Vám neodprodali pár tyček Fontargen AF 314. Je to Ag55Sn s pájecí teplotou 650°C a výbornou zatékavostí, tedy bez problémů pro PB hořák. Trochu luxus, oni to mají na nerez, cena za tyčku průměr 2,0 obalenou tavidlem aktuálně ca. 330,- Kč, ale pořád lepší než někde brát kilo 34% nebo 45% za 40x tolik.
Editoval JardaK (09-07-2013 18:13:59)
#7 12-07-2013 17:04:36
rada
Registrovaný: 18-10-2010
Dobrý den, měl bych podobný dotaz - a sice jakou pájkou na tvrdo spájet mosaz + měď (mosaz fitinku + Cu trubku), pokud možno s nízkou teplotou tavení (k dispozici mám jen PB hořák a bombu 'čistého' propanu). raďa
#8 12-07-2013 20:17:37
Použil bych obalenou pájku L-Ag45Sn, tzn. např. Fontargen AF 320, nebo lepší, např. L-Ag55Sn, tzn. např. Fontargen AF 314.
Samozřejmě uvedená kombinace jde i méně stříbrnými pájkami a tedy levnějšími typy, např. L-Ag34Sn, nebo CuP s 5-15% Ag (vzhledem k Ms fitince nutno s tavidlem), ale pak se dostáváte do problémů s málo výhřevným plamenem.
rada napsal(a):
#9 12-07-2013 20:39:52
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Pájení fitinků z cu plně postačí na měko cínem tedy pokud se nejedná o spoje na solár popř na plyn.Po pájení na tvrdo dojde k vyžíhání a ke strátě pevnosti.jinak k pájení postačí pájka na tvrdé s obsahem p6% není potom nutné další tavidlo.pokud nanapíšeš k čemu to má sloužit nelze poradit , viz,, pane doktore tady to píchá co to je" ?
#10 12-07-2013 23:08:16
Nemáte někdo typ, kde tyto pájky nakoupit v malém v Ostravě?
Pájku spíš neobalovanou, protože předpokládám dlouhodobé víceleté skladování , takže tavidlo nabalené na tyči by se mohlo zkazit.
#11 14-07-2013 07:52:42
lukkin
Chobala viz google.
#12 14-07-2013 08:46:38
Nebo teké Hornbach
#13 14-07-2013 10:24:39
Na čistou měď opravdu není potřeba tavidla, dezoxidaci provede obsažený fosfor, ale na slitiny už potřeba je. Stačí, aby ta měď byla jen trochu legovaná, natož pak mosaz nebo bronz, a už to nefunguje.
lukkin napsal(a):
#14 14-07-2013 10:25:44
Tavidlo se nezkazí, pokud nezvlhne nebo nezmrzne.
Radim napsal(a):
#15 16-07-2013 09:50:37
rada
Děkuju za rady i na můj dotaz  , pájet chci rozhodně na tvrdo , konečný produkt po takovémto spájení bude jímka spec. rozměru (který není na trhu v nabídce), v tlakové nádobě s tlakem do 3 Bar.
Abych předešel "silně fundovaným" radám typu ' abych si to raději koupil - nebo nechal udělat ' tak předesílám že práce (s výborným výsledkem)s tvrdým pájením už za sebou mám , jednalo se však vždy o práci v elektrotechnice s už určeným typem pájky(mně neznámým) a spojů měď - měď . Za radu ohledně spojení mosaz-měď  děkuju především JardoviK. ráďa
#16 17-07-2013 18:54:04
jkrajinka
Téma jsme otevřel já, dovolím si shrnout poznatky.
Docela solidní nabídku pájek na měď v kusovce má http://svarecskepotreby.cz/tvrdepajeni.html
Pro kapilarni pajeni meď mosaz jsme si vybral
CP 101 (L-Ag18P) –  Castolin Ecobraz 38118FG stejne jako Fontargen A 3018
Pájka s vysokou houževnatostí a nízkou pájecí teplotou. Eutektická slitina. Velmi řídce tekoucí s vysokou kapilaritou. Pro náročné spoje s vibracemi, tepelnými změnami, chlazení až do –70 °C. Pracovní teplota 660C , složení 18%Ag, 52%Cu, 27,5%Zn, 2%Sn, u výše uvedeného prodejce cena 70Kč/ks
Případně Pájka L-Ag 5P CP 104 - ROLOT S5  nebo Fontargen A 3005, S ložení Ag 4 – 6 / P 5.7 – 6.3 / Cu rest, pracovní teplota 710C,Pájka s vyšší houževnatostí a nižší pájecí teplotou. Vhodná i pro rozvody plynu a pro chlazení.
Jako tavidlo SUPERSAN H1 250g u vyše uvedeného prodejce cca 260Kč což je klasické tavidlo FH 10 , tedy sloučeniny boru a fosforu v pastové formě pro teploty 550-800C, čili použitelné pro většinu Cu Ag a CuP pájek.
#17 01-08-2013 15:56:35
Pisik
Registrovaný: 01-08-2013
Mohl by mi někdo poradit s výběrem materiálů (pájky,tavidla) pro tvrdé pájení Cu trubek o rozměru 76 x 2 mm pro rozvod teplé vody cca 80 st.C. Používáme hořák pro PB-kyslík. Dosud jsme zpracovávali trubky s výrazně menšími rozměry rozměry...
#18 01-08-2013 16:40:06
Proč tvrdé pájení? Na to by stačila SnCu3. Pokud je to z důvodů vyššího tlaku nebo malé styčné plochy, stačila by libovolná CuP pájka, ale to by chtělo zkusit, jestli Pb+O2 bude dostatečně výhřevný plamen. Pokud ne, tak obalenou stříbrnou od Ag40Sn výše.
Pisik napsal(a):
Editoval JardaK (01-08-2013 16:40:36)
#19 05-08-2013 09:31:46
Pisik
Dlouho jsme se rozhodovali a nakonec jsme  zvolili tvrdé pájení kvůli délce potrubí a předpokládanému mechanickému namáhání spojů. Zkusili jsme pájku Degussa Silfos 5 - L-Ag 5P (nakonec jsme pájeli bez pasty - s pastou zkušební spoj na menším průměru vykazoval v některých místech závady). PB hořák opravdu nestačil, používáme acetylén.
JardaK napsal(a):
Pisik napsal(a):
#20 25-08-2016 08:11:45
tibet
Registrovaný: 02-11-2009
ahoj,
rád bych chtěl oživit toto téma, protože kamarád by rád vařil/pájel měděný plech 0.5 - 1mm.
jelikož chce pájet/vařit  měď pouze měděným pájedlem (či samotnou mědí ) bylo by zajímavé slyšet vaše zkušenosti.
jedná se o nějaké upomínkové předměty. / "forichtung" má viz níže.
předem dík za  odpovědi.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1445_5.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1445_4.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1445_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=1XVT0H9_elE
Editoval tibet (25-08-2016 10:50:42)
( ͡~ ͜ʖ ͡°) „Rum, kontušovka, čert, jeřabinka, ořechovka, višňovka a vanilková"
#21 25-08-2016 11:18:58
U Choboly se daji koupit i kusovky. Já jsem si na zkoušku koupil 1ks pájky CuP.
#22 25-08-2016 13:15:46
Já také kupuji u Choboly. Pájky Ag různých složení obalené nebo holé CuP, Ms běžně k dostání jako kusovky. V tomto případě je ale dotaz dost nejasný. Jedná se o pájení, nebo o sváření? Je tím pájedlem myšlena pájka, jako přídavný materiál, nebu nástroj, kterým se pájí (naměkko). Možná by bylo rozumnější, kdyby dotaz napsal sám kamarád, byl by asi přesnější.
#23 25-08-2016 15:26:12
tibet
díky všem za tipy!
jedná se o tvrdé pájení/vaření, za použití buď měděné pasty či měděného drátu ( nechce stříbrnou, protože zanechává stopy )
měl jsem za to, že pokud uvedu konkrétní zařízení (  na etiketě je napsáno že se jedná o přístroj na svařování plamenem a tvrdé pájení ) , a uvedu mikro hořák, tak to bude jasné.
každý má individuální zkušenosti s tou či onou technikou ( pro i proti ) , které bych rád slyšel, at´už je jedná o profíka či hobistu.
Editoval tibet (25-08-2016 16:09:14)
#24 26-08-2016 11:49:53
Ja na spojenie medi , používam tvrdú spájku L-CuP6 .
#25 26-08-2016 21:16:53
tibet
děkuji za další tip m.evilovi !
