#1 07-07-2013 22:56:32
peter35
Registrovaný: 01-07-2012
ohybanie nerez plechu
zdar
Môžem ohnúť nerez plech pomocou autogenu (acetylen kyslik), bez toho aby sa
zhoršili vlastnosti nerezu?
Jedná sa o nerez plech 304L hrúbka 2,5mm, je to súčasť celku a nechce sa mi vyrezať ohnúť a variť naspäť, tak rozmýšľam to nahriať v úzkej priamke a potom ohnúť do pravého uhla oblúkom cca R5, búchať kladivom sa veľmi nedá je to pohľadový kus
Editoval peter35 (07-07-2013 22:57:12)
#2 08-07-2013 00:27:00
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Re: ohybanie nerez plechu
Záleží jak dlouhý je ten ohyb... ?
Odkud jsi?Vzít na ohýbačku nebo ohraňovák a je hotovo razdva!!
#3 08-07-2013 07:48:58
Nedá li s to řešit jinak ohřev by měl být čistý a násedná práce velice rychlá obzvlášť když se pracuje venku 2,5 plech chládne i v dílně velice rychle.Bude to stejně chtít očistit teplem zoxidovaný povrch.
#4 08-07-2013 10:50:30
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Na fundovanou odpověď  je málo informací. Jak dlouhý bude ohyb, jak celá součást vypadá, dá se ohyb podepřít rovnou podložkou atd?
Pokud se to bude ohýbat bez podložné hrany, bude to vypadat hrozně. Ale jak píši, bez bližšího popisu nelze dát dobrou radu. Jole.
Editoval jole (08-07-2013 10:52:53)
#5 08-07-2013 15:05:44
peter35 napsal(a):
oblúkom cca R5,
jj jak píše jole, jaká je délka ohybu - to je dost podstatné, jinak ke změně vlastností dojde, ale ne na tolik aby to vadilo - pokud jde o nějakou nenosnou, netlakovou součást...
#6 08-07-2013 21:39:59
peter35
bude to len krátky ohyb cca. 10 a 20cm a nebude to nijak namáhané jedná sa hlavne o zvýšenie korozívnosti nerezu v priamom styku s vodou z vodovodu
skúšal som to na obyčajnom plechu, keď sa to nahreje rýchlym pohybom horáku v jednej línii vznikne čiara v ktorej sa to pekne ohne pretože tam je najmenší odpor
