#1 01-07-2013 09:09:01
jojdo
Registrovaný: 21-06-2013
gude 155/6W - uprava
Ahojte, chcem pouzit trafo na napajanie posuvu, mam 30V zdroj z tlaciarne s pozadovanym vykonom, no chcem sa spytat ci to neposkodi motorcek a jednotku tych 30V. Zdroj je uz po usmerneni. Nieje tych 30V vela? Na motorceku je napisane 24V... Na zvaracke som zatial vymenil rele za stikac inac nic ine, chcem dat zvlast zdroj na posuv a kondenzator za usmernovac.
Vdaka za rady
Jasic MIG250 (J90)
Jasic TIG200p AC/DC
#2 01-07-2013 19:56:30
Re: gude 155/6W - uprava
neni to moc, jden tvuj kolega dal 30V 1.66A a nema problem stejne při vařeni na začatku než zapalite oblouk tak je v napajení nejmene 35až 40V po zapalení oblouku a jeho ustaleni se napětí ve voltech kolisavě běha od 17V az do 30V
#3 02-07-2013 00:46:04
nie je to vela ... tu mas posuv PWM  : http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007120501
#4 02-07-2013 21:00:15
jojdo
velka vdaka za rady, dam ho tam teda.
Jasic MIG250 (J90)
Jasic TIG200p AC/DC
#5 10-07-2013 11:43:11
jojdo
takze skusal som to, moj zdroj ma 1,29A 30V no vypina ho to znamena ze bud je zly alebo ma maly vykon...
Jasic MIG250 (J90)
Jasic TIG200p AC/DC
#6 10-07-2013 14:39:21
Ono záleží co máte za zdroj. V poslední době jsou spínané zdroje, které mají jmenovité parametry jen na papíře, ale skutečnost je někde jinde. Nevím jaký máte podavač a co všechno chcete zdrojem napájet, ale mám ve svém Telwinu taky malý motorek s plastovým podavačem a bere necelý 1A naprázdno a při zatížení, tedy když tahá drát, tak do 1,5A. Jestli s tím chcete napájet více věcí, tak počítejte spíše přes 2A, lépe 2,5A.
#7 10-07-2013 20:18:11
U impulzního zdroje je nutno počítat s přechodovými stavy s velkým proudovým odběrem motorku. Když se motorek rozbíhá, může brát i několikanásobně větší proud než uvedený, stejně tak to může být při překonávání nějakého krátkodobého odporu, třeba při nějakém krátkodobém zablokování drátu. Klasický zdroj to přetížení prostě vydrží nebo na něm jenom krátkodobě klesne napětí, u impulzního zdroje zareaguje pojistka a zdroj třeba vypne. Případně pokud je motorek ve špatném technickém stavu, může na komutátoru docházet k překlenutí - zkratu nějakého vinutí a tím taky periodicky k prudkému zvyšování proudu.
#8 11-07-2013 00:28:58
u einhela bt-gw 170 motorek dokazal spalit pojistku 1.5A bez problemu při rozbehu a ja davam napajeci zdroje o vykonu 80az 100VA_ TO JE CEA 2.4A PŘI 100VA trafu
