#1 28-06-2013 21:31:41
DavidHR
Registrovaný: 28-06-2013
TOS 18 RD
Zdravím všechny,
před nedávnem jsem pořídil soustruh TOS 18 RD, klasická složitá regulace otáček stejnosměrného motoru. Soustruh je z roku 1982 a mechanicky je ve velice dobrém stavu, pravděpodobně nebyl příliš používám, možná i s ohledem na vadnou regulaci.
Chystám se osadit novým motorem s použitím frekvenčního měniče. Vím že se používají standardně motory o výkonu 5,5 kW, uvažuji o osazení motoru o menším výkonu 4 kW a to především s ohledem na cenu frekvenčního měniče.  Nemáte někdo zkušenosti s použitím slabšího motoru ?
děkuji
#2 28-06-2013 22:03:20
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: TOS 18 RD
Záleží, co budeš soustružit- zda nějaké složité obrobky, či pouze malé věci- pouzdra, osy ap. Osobně bych se vykašlal na cenu a raději tam nacpal ten silnější motor.....
#3 28-06-2013 22:08:17
Re: TOS 18 RD
Frekvencny menic kupis aj na 5,5kw motor za dobru cenu.
na cnc fore su dost casto na predaj za viac dobre ceny.
tam by som sa pobral aj z otazkou aky motor je najvhodnejsi ci uz ako kw tak aj na regulaciu otacok.
tiez som riesil menic sice k mensiemu sustruhu ale zase  ho potrebujem kvoli absencii spojky a razom pri zapnuti motora.
#4 28-06-2013 23:06:38
Re: TOS 18 RD
na 95 percent ti bude stacit aj ten 4kw ale rozdiel v cene motora 4/5,5kw+ menic neni nejak zavratny,takze jednoznacne kup 5,5kw motor,menice sa daju bezne zohnat aj na bazosi za slusne ceny ale najlepsie bude urobit ako radil SO 545...obratit sa s touto otazkou na cnc fore
#5 28-06-2013 23:49:09
DavidHR
Re: TOS 18 RD
Díky za rady, asi opravdu osadím 5,5 kW, sice budu točit spíše malé věci ale člověk nikdy neví. Zkusím cnc Forum, díky
#6 01-07-2013 18:06:35
Re: TOS 18 RD
Dnes dorazil frekvencny menic od jedneho uzivatela cncfora , zapajal a nastavil ho podla mojich predstav a potrieb.
Ak chces hodim ti kontakt do mailu.
#7 01-07-2013 20:10:32
pete805
Místo: Brezno
Registrovaný: 26-10-2011
Re: TOS 18 RD
pozri si toto fórum tam je toho o rd dosť  :-) http://www.c-n-c.cz/ presnejšie : http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=60& … hilit=sv18
Editoval pete805 (02-07-2013 11:09:20)
Lepič-amatér ETP Compakt 180,JD 1070D
