#1 25-06-2013 20:17:40
davuh
Registrovaný: 25-06-2013
Oprava PP 315.21 nesvařuje
chtěl bych se zeptat, jestli se nenajde někdo kdo by mi pomohl. Pod ruky se mi dostal svářecí poloautomat BEZ 315.21. U svářečky nedochází při svařování, k pevnému svaření.  jednodušejc řečeno nesvařuje. Podle mě se jedná o to, že výstupní napětí je 11,5V což je málo. dokumentace uvádí regulovatelné od 17V do 44V. Napětí ani vůbec nereaguje na nastavování. ještě chci říct že budík je v pořádku, protože jsem to měřil i přímo na kostře a svařovacím drátu. Zkoušel jsem již přehodit i fáze, ale bez úspěchu. Pojistky sem všechny prošel a jsou v pořádku. Vyčetl jsem, že se může jednat o poruchu na pomocném zdroji. Podle schématu se pomocný zdroj skládá ze 6 výkonových diod. Opravdu by mohl být problém zde. Jsem elektrikář, ovšem z těmito zařízeními nemám zkušenosti.
Mockrát děkuji za vaše případné rady. :-)
