#1 13-06-2013 09:18:18
PPetr
Registrovaný: 03-09-2011
Propojení TMB 125 a usměrňovačem UDA160
Dobrý den, chtěl bych tímto požádat o pomoc a radu.  Potřeboval bych poradit jak přesně propojit trafo  TMB 125 a usměrňovačem UDA160. Výstupy usměrňovače jsou  označeny +/- polaritou, což je pro připojení elektrody dle typu použité elektrody jasné ( DC- nebo DC+ dle štítku na krabičce). Zde Potřeboval bych ale poradit, jak propojit trafo s usměrňovačem.  Přijde minusový konektor/kabel usměrňovače do levého výstupu trafa a plusový pak vpravo nebo obráceně ( při čelním pohledu na výstupy z trafa)? Děkuji předem za radu. Petr
#2 13-06-2013 09:43:10
Reostat
Registrovaný: 13-12-2012
Re: Propojení TMB 125 a usměrňovačem UDA160
Je to úplně jedno,to napětí je střídavé,takže připojení na usměrnovač lze připojit libovolně.
Co má schořet, to schoří a co schoří, to neschníje... smile
#3 13-06-2013 16:10:48
Označení + a - svorek-dutinek  pro připojení svářecích kabelů neplatí pro dole vyvedené kabely . Ty nejsou označeny , je to střídavý vstup a tam je jedno který kabel se zapojí do kterého konektoru-dutinky na trafu .
