#1 06-06-2013 10:32:30
780529
Registrovaný: 18-05-2013
pripojenie soft startu do RTB-3
Mám prosbu. Spravil som mechanický Soft-Start a chcem ho pripojit do trafozváračky RTB-3 na mechanický prepínač, ALE, problém však je neviem na ktoré kontakty prepínača. Mohol by mi niekto konkretne poradiť??? DAKUJEM
#2 06-06-2013 11:07:20
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Re: pripojenie soft startu do RTB-3
780529 napsal(a):
#3 06-06-2013 12:39:41
780529
Myslím tým, že som robil mechanický soft start odpory + stýkač. A problém je že neviem kam pripojiť napájanie cievky stykača / na ktoré kontakty mechanického prepínača zváracieho rozsahu/ , aby pri prepínaní sa stykač rozopol a po prepnutí zopol.
#4 06-06-2013 12:55:20
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
To asi nepude, není tam volná poloha a mě padá jistič i při přepínání. Musel byste mít např. softstart automatický. Co vám brání mít sofstart v samostatné škatuli na přívodu? Jak vypadá (schema).
#5 06-06-2013 15:32:41
780529
A nedalo by sa to vyriešiť nejakým obvodom, aby stykač zoplo až po nabehnutí napätia na sekundáre???? len sa bojím čo by sa stalo, ak by prilepilo elektrodu pri zváraní, lebo to by bol vlastne skrat a napätie sekundára by klesol predpokladám skoro na nulu.
Nenapadá niekoho ešte prosím Vás nejaké riešenie??????
DAKUJEM za pomoc a rady
#6 06-06-2013 22:52:09
donal
Registrovaný: 28-09-2011
Mam udělaný jednoduchý soft start podle návodu:http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2009091001
mam to v samostatný krabici je tam vypínač ve kterém jsem vypiloval  ovladací dvě vačky a dva odpory 12ohmové.
Funguje to přímo skvělé používam to jen při svařování na 230V mam tam totiž 10A jistič a s uvedeným softem nikdy nevypadl ,bez něj vždy a svařečku mam TMB 125-1 čili RTB.
Pokud bude zájem vyfotím a pošlu fotku.
#7 07-06-2013 07:16:07
Máš takový článek o kousek vedle http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3312
