#1 04-06-2013 10:14:23
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Konzultace od jirkatiho
Dobrý den, navrhl jsem si tlakovou nádobu.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2886_nadoba.jpg
Něco jsem napočítal ale u svárů si nejsem jist. Vím že se nemají užívat koutové svary u takového zařízení. Výpočet cyklické únavy na sváry jsem nedělal že nevím jak na to. A čsn normu nemám.
Zajímalo by mě jestli je konstrukce životaschopná, jak nádobu zkoušet ( tlak zkouška).
#2 04-06-2013 12:11:45
Re: Konzultace od jirkatiho
Chybí tam rozměry které jsou pro výpočty duležité tedy alespon mám ten pocit.
#3 04-06-2013 13:17:54
franišek
Honzo mi nejde o to At mi to jirkati dopočítá zbytek, ale ať ukáže cestu jak dál. A jestli je zvolená konstrukce dna vhodná nebo není. nic víc
#4 04-06-2013 13:43:23
Je fakt , že jsem ještě moc neviděl , ale svářená dýnka určitě ne . Vždy to byly výkovky - výlisky .
#5 04-06-2013 13:54:10
franišek
jde o to že to chci udělat s co nejmenšími náklady, koupím tabuli plechu a zbytek dodělám v práci( stříhání a zkružování) svaření už doma.
#6 04-06-2013 20:51:47
Franišku, to co jsi nakreslil je veliký problém. Při použití lisovaného dna je svár namáhán jenom tahovým napětím. Při koutovém spoji je svár namáhán  smykem a ještě radiálním tahem z rozpínající se nádoby. Únosnost takového spoje je  proti tahovému jen maximálně 60%.
#7 20-01-2014 17:12:54
Pokud je to na vodu maximalne bude mokro.Pokud třeba na stlačenej vzduch tak bych radši prošmejdil pár kovošrotu nadrže jsou v každym druhym.
aby to nedopadlo jako http://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/na- … -plyn.html
Já sehnal 1600L z kompresoru za šrot (na štítku do 16at) ... a používám jako akumulační nádrž .Až na váhu protože je to z 8mm plechu je to brý big_smile
#8 20-01-2014 20:27:38
To jsi svařáku po půl roce na dávce ?
#9 21-01-2014 10:29:10
Máš 100%ní svobodu , co se ti nelíbí nečti .
#10 21-01-2014 12:21:38
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Pane františku, zkuste dno z trochu větší tloušťky a propojte dna mezi sebou podle tlaku, potřebnými výztuhami. svár dna s plášťem realizujte půl v svarem.
#11 21-01-2014 15:03:15
cca 10 rokov dozadu som chcel tiez tymto sposobom vyriesit potrebu tlakovaj nadoby na kompresor ale ked som s tym bol vo firme kde som to chcel dat zvarat kamaratovy tak som pobavil vsetkych co akurat desiatovali a pocuvali ako si to predstavujem...moje potreby vyriesil kovosrot a to uz x-krat,nadoby na kompresor su najlepsie z valcovej nadrze na lpg,po 10 rokoch im konci tlakova a vacsinou sa to vyhadzuje,aj po 10 rokoch su vo vnutry bez korozie !!! vacsinu sa daju zohnat od 30 do 60 nadrze nad 100l sa tam objavia len vynimocne...k comu ma ta tlakova nadoba vlastne sluzit ?
#12 21-01-2014 17:14:54
Ale no ták , nehul tolik !
#13 21-01-2014 17:33:01
Ale pánové, tento případ se řešil před půl rokem, teď už to není aktuální. Takže zbytečné vzájemné okřikování.
#14 21-01-2014 23:40:37
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Kolegové zkuste prosím, od příspěvku č. 10 smazat, co sem nepaří. smile
Kolega jirkati má, jako obvykle pravdu.
