#1 03-06-2013 23:39:57
franta_svarec
Registrovaný: 03-06-2013
svářecí trafo ?
Dobrý den všem,
mohl by mi někdo poradit o jaký typ transformátoru jde ?
zepředu vlevo je vypínač, vpravo přepínač výkonu 6 poloh, kontrolka, vývody na kabely
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4877_obraz007.jpg
z druhé strany přívod (trafo jde na 2 fáze) pojistky 20A (trafo funguje i s pojistkami 16A na plný výkon - vyzkoušel soused)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4877_obraz006.jpg
zespodu jsou vidět dvě řady vinutí
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4877_obraz008.jpg
žádné schema od trafa bohužel není
Děkuji za odpověď.
#2 04-06-2013 08:01:33
Re: svářecí trafo ?
No trafo je to samodomo . Co vyzkoušel soused nevíme , ale i na nejmenší výkon budou vodiče o sebe škrtnuté prskat .smile Dej elektrikáři a ten si namaluje scema i s vypínačem a poradí co dál . Normální střídavá trafosvářečka .
#3 04-06-2013 10:42:33
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: svářecí trafo ?
Nebo třeba rozmrazovací trafo. Ty vinutí jsou zabandážované dost  profi.
#4 04-06-2013 13:37:34
Re: svářecí trafo ?
Na to je sekdrát tenký .
#5 04-06-2013 18:06:25
franta_svarec
Re: svářecí trafo ?
Soused zkoušel svářet (průměr elektrody 2 nebo 2,5mm), poslední dva stupně dávaly silný proud,
řezalo to pásovinu 6mm.
#6 05-06-2013 07:19:47
Re: svářecí trafo ?
No a na ty "slabší" stupně to nevaří ? Rozdělej ten horní kryt a pořádně to z růuných úhlů vyfoť . http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4044
#7 05-06-2013 15:40:00
donal
Registrovaný: 28-09-2011
Re: svářecí trafo ?
Ještě bych změřil napětí na sekundáru neboli mezi svařeciími kleštěmi a kostřicí svařecí svorkou at víš jaké je napětí při svařování a proměřil zda je obal dobře uzemněn vše z důvodu bezpečnosti.
#8 05-06-2013 21:00:17
franta_svarec
Re: svářecí trafo ?
Soused není profesionální svařeč, a na slabší stupně to svařuje taky, dělalo to housenku celkem dobře.
Myslím, že přepínač výkonu má polohy 0, 1 až 5. Svářečka je poměrně starý stroj, ze 70-tých let.
Je na vysočině - na chalupě, pojedu tam příští víkend. Uvidím, jestli zbyde čas na rozmontování krytu.
Měřit napětí nemám čím, mám tam pouze fázovou zkoušečku ZN1.
#9 06-06-2013 07:22:35
Re: svářecí trafo ?
Tak nakonec nevím , na co se ptáš . Jestli svářečka funguje , tak s ní s klidně vař . Není třeba nic měřit . Je třeba používat výlučně elektrody určené pro střídavý proud .
