#1 03-06-2013 15:26:10
jenikmik
Registrovaný: 01-06-2013
HOMER MG 150
Co si myslíte o této svářečce?  Oplatí se koupit na občasne svařování?  http://www.svartop.cz/svareci-technika/homer-mg-150   Nebo radši tuto http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … -libra-135 a nebo http://www.svartop.cz/scripts/podrobnos … is#zalozky
Editoval jenikmik (03-06-2013 15:46:42)
#2 03-06-2013 18:40:13
Re: HOMER MG 150
Jenže vy tady pletete COčka se svářečkami MMA, tedy na obalovanou elektrodu.
#3 12-07-2013 19:26:05
sutneosv
Registrovaný: 12-07-2013
Re: HOMER MG 150
Dobrý den, přiživím se na tomto vlákně, Uvažuji o svářečce Homer mg 150, máte s ní někdo zkušenost? jak se svařuje tím trubičkovým drátem? časem bych asi dokoupil sadu na CO2. Jde mi pouze o "takové to domácí svařování" :-)
#4 12-07-2013 20:14:19
Re: HOMER MG 150
Se svářečkou zkušenosti nemám, ale jestli vám nevadí asi 10x vyšší cena trubičkového drátu oproti klasickému plus plyn, tak není problém.
#5 12-07-2013 20:54:55
sutneosv
Re: HOMER MG 150
jsem ve stadiu rozhodování, teď by mne   zajíml hlavně rozdíl mezi CO2 a  "trubičkou"- myšleno jak se s čím pracuje a kvalita
#6 12-07-2013 20:57:39
sutneosv
Re: HOMER MG 150
Ten Telwin - je asi lepší, ale pořád je bez sady pro CO2
#7 13-07-2013 10:33:17
Re: HOMER MG 150
Tak jednoduchsie tim trubickovym drotom ... Je to drahsie ako pisete , ale je to ako zvaranie nekonecnov elektrodov ... CO2 uz vadi vietor , co potom odfukuje ochranny plyn a zvar poruje , zavisi ci zvarate v garazi alebo na stavbe . No len si over ci ta lacna CO-cka nie len na trubickovy drod , su za 3/4 ceny a bez pripojenia plynu ...  pozri si viac na :
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006112801
#8 13-07-2013 13:30:44
Re: HOMER MG 150
i takto:http://www.rulik.cz/index.php?akce=sortiment&akc=detail&kat=2&podk=15&zbozi=5.0245v              rulik ma tuhle svařečku  ve vice kombinacich  jen si vybrat..
#9 13-07-2013 18:20:16
sutneosv
Re: HOMER MG 150
Díky za tipy a rady. Ještě jeden dotaz- zatěžovatel (např u toho Homera 150) 100% : 50 A, znamená to, že při nastaveném proudu 50 A mohu svařovat bez omezení (myslím tím , že nebude vypínat teplotní čidlo) JProud 50A by měl asi stačit na běžné svařování pro materiál do  tl. 5 mm? Zatěžovatel 60%:65 A,chápu to tak, že při proudu 65A budu 6 minut svařovat a 4 minuty čekat až schladne? Ta stupňová regulace proudu asi nebude nic moc, lepší by asi byla plynulá, nejde to vyměnit? nemá někdo zkušenost
Editoval sutneosv (13-07-2013 18:22:20)
#10 13-07-2013 19:26:42
Re: HOMER MG 150
S těmi časy při zatěžovately jste se trefil, máte pravdu. Ale s tím proudem a materiálem jste úplně vedle. Ten proud je hodně málo, těch 50A vám vystačí možná s bídou tak na karosařinu, to je plechy pod 1mm. Podle toho, co jsem se učil na učňáku, tak se počítá zhruba 40A na milimetr, ale to bylo pro obalovanou elektrodu. Pro CO svařování by to ale mělo být podobné, je potřeba vyzkoušet. Podle mě ale na karosařinu počítejte odhadem spíše kolem 80A a více, podle tloušťky plechu. Na plechy do 5mm počítejte proud kolem 160A, ale spíše kapánek více.
#11 14-07-2013 00:01:08
sutneosv
Re: HOMER MG 150
díky, takže mám při výběru koukat na zatěžovatel 100% min 90A. těch 5 mm je už   extrém, když tak max. nějaký jekl  a plocháč. Nebudu doma svářet konstrukce :-)
Každopádně díky, začnu se porozhlížet a vybírat,  příště už možná poprosím o posouzení mnou vybraných několik tipů. Případně poprosím i o vaše tipy- (zatím co jsem se dívval po netu) pro mě akceptovatelná cenová hranice je 12 kKč (+MAX 2 kKč)
jsem už skoro penzista.....ale rád bych se na to rád trochu připravil, až bude bába brblat tak ať se mě aspoň to kutění těší
Editoval sutneosv (14-07-2013 00:03:27)
#12 14-07-2013 02:50:59
anthAn
Registrovaný: 12-09-2011
Re: HOMER MG 150
co popíšu od sebe, tak 50A vařim akrosařinu.. toakovou tu ošklivou (vyvařování děr)
a na 70A už vařim lepší, body se hezky rozlejou, ale už dost hrozí propálení
Trafačka TR 120
Einhell SGA 175 Turbo - starej, dobrej červenej Einhell
#13 14-07-2013 10:26:33
Re: HOMER MG 150
sutneosv napsal(a):
kupte 3fazovku amate pokoj omi http://www.svarecky-obchod.cz/akcni-set … -set-1.htm
dokoupite redukčni ventil flašku na plyn hasičak a kuklu a svaříte a svaříte bez poruch...
#14 14-07-2013 10:57:09
Re: HOMER MG 150
Ano, ale pán se ptal na stroj do 12 000,- kč a vy mu tady předložíte mašinu za skoro 15 a to ještě musí spoustu věcí dokoupit.
Nemusíte mít zatěžovatel mít 90A 100%, jestli to máte na domácí kutění, tak vám v pohodě vystačí i zatěžovatel kolem 60A při 60% plus mínus a budete i tak spokojen. Moje mašinka má myslím 80A při 60% a nemám nejmenší problém. Sice bylo potřeba pár úprav, ale jinak jsem spokojený, na karosařinu super.
#15 14-07-2013 13:18:44
mul
Registrovaný: 10-03-2012
Re: HOMER MG 150
Nevím já vlastním alf 349 a 1mm plech sem bodoval na 150A alespoň to ukazovala svářečka tak 60A je podle mě hodně málo
