#1 02-06-2013 22:39:59
petrsvarec
Registrovaný: 19-11-2012
pasivace nerezi
Zdravím, máte někdo zkušenost s pasivací nerez oceli v domácích podmínkách? Jedná se o nerezová vrátka, je možné udělat nějaký nástřik, popř. čím? Díky
#2 03-06-2013 12:31:12
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Re: pasivace nerezi
Normalne stetcom nanesies bajcpastu-kyselinu,pockas cca 20 min  a oplachnes prudom vody..bacha na spodne vody!!!treba to robit v nejakej nadobe alebo na nejakom plechu kde sa da oplachova voda zachytit...Na domace podmienky je to trocha amaterske riesenie,ale da sa to
#3 03-06-2013 15:59:27
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: pasivace nerezi
zkus tu sračku od esabu a když to nebudeš dělat u studny tak se nic neděje. ono se to v půdě zneutralizuje samo.
#4 29-10-2013 07:48:28
mbetter95
Registrovaný: 29-10-2013
Re: pasivace nerezi
Podobný a pro váš účel vhodný stroj vyvinula kdysi TESLA na bodování vláken do žárovek.Nevím už jak se jmenoval , ale snad by se dal sehnat. Pokud ne , tak se budete muset o tuto problematiku zajímat sám a postavit si nějaké vlastní udělátko.Mnoho zdaru.
#5 29-10-2013 11:28:45
PI 250 AC/DC
Registrovaný: 02-10-2010
Re: pasivace nerezi
v případě že to nechceš mořit tak to přejed ocelákem ale nerezovým a nebo si kup u Choboly sprej na nerez je to vlastně nerezová barva kterou top přestříkáš a je to stejné jak nerez
Migatronic PI 250 AC/DC V,
Migatronic Sigma 400 puls,
Migatronic MIG 445,MIG 385,
Selco Genesis 382 AC/DC
#6 06-11-2013 21:26:15
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: pasivace nerezi
U tý pasty s kyselinou- když to uděláš někde na trávníku, tak to místo povápni a pořádně pokrop- tím tu kyselinu zneutralizuješ a jsi v klidu........
#7 09-11-2013 09:12:11
Re: pasivace nerezi
JJ. jíl v půdě má poměrně velkou absorbční kapacitu, co se týká těžkých kovů, třeba Ni nebo Cr atd, menší množství do sebe prostě zachytí a prakticky už potom neuvolní. Stejné to je i s Ph u kyselin.
Jednorázově není problém, pokud by se dělo opakovaně, tak už je. A když se to dělá rozumně, a co jde, se zachytí a odstraní.
#8 14-04-2014 07:31:21
janemcready
Registrovaný: 14-04-2014
Re: pasivace nerezi
You should clean the steel door surface of all dirt, oils and oxides. To do this use an oxalic acid based kitchen cleanser and wash with a scrubby pad.  Scour the surface thoroughly and then rinse and dry it with a towel. Once you have cleaned it to bare metal it will re-passivate itself and keep it maintained.
JANE
how to stop snoring pro
#9 09-06-2014 19:27:55
samb
Registrovaný: 18-04-2014
Re: pasivace nerezi
Dotaz k moření nerezu:
Zkoušeli jste mořit pomocí HCl nebo směsi HCl + HNO3 ? Chlorovodíková nerez viditelně odleptává, ale mořírny používaj HNO3+HF. Tak jestli by HCl byla to pravý.
Editoval samb (09-06-2014 20:05:24)
CO2
#10 10-06-2014 10:33:29
samb
Re: pasivace nerezi
Nic smile)
Nicméně dohledal jsem, jde to mořit i chlorovodíkovou. Zkouška mi potvrzuje že HCl leptá nerez docela dobře, asi tedy netřeba kupovat komerční přípravky s dusičnou a HF, mám se rád na zahrávání si s tím co leptá skrz kůži až do kostí.
CO2
