Ahoj všichni,potřebuji pomoct ze zapojením nového trafa 1F za OMI 165 od Omi ronu.Koupil jsem nové trafo které jsem zapojil ale na vsechny pozice kromě 6 mi trafo vyhazuje jistič.ve schemě na OmI 165 je na L1 člen KTC 5090. Neví nekdo jak to zapojit?zřejmě tam bude nějaký odpor,ale nenašel jsem nic.Ten člen KtC 5090 je zřejmě stykač,ale přez stykač pustit primární vynuti je kravina!Zřejmě je tam nějaká velká proudová špička a nevým jak to vyřešit.děkuji za pomoc.
Editoval dusak (31-05-2013 20:20:26)
To trafo ti vyhorelo v CO2 ze si kupil nove ? Na stavbu domaceho MiG je uz tema preberana , a nemusis sa stym zviditelnovat stavbov cez vikend ...
atishajn napsal(a):
Ne nevyhořelo, ale měl jsem tam trafo z EINHELU které nemá takový výkon! takže jsem koupil nové.
Už jssem to našel.Jmenuje se to Soft Start.Diky
