#1 30-05-2013 10:30:56
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
TIG Trubka
Prepacte,ze zakladam novu temu ale nic som o tom mojom ,,probleme,, nenasiel.
Jedna sa o to ze mame velku zakazku,idu sa zvarat TIGOM trubky na vyfuk (nelegovana ocel), ale problem je v tom ze povrch musi byt zvnutra prevazne hladky,aby tam neboli take ,,velhory,, pretoze to ide este pod rontgen.
A tak sa chcem opytat aky by bol najlepsi sposob alebo metoda zvarania tych trubiek? ci davat trubky na tupo k sebe + vhanat argon do vnutra trubky alebo? Za kazdu radu budem vdacny,
Editoval jafi (30-05-2013 10:33:04)
#2 30-05-2013 11:27:35
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: TIG Trubka
Tak to je jedna pěkná hloupost, svařovat nelegované trubky na výfuky Tigem ( náklady, čas ).To za prvé. Za druhé nevím, proč svar výfuku jde pod rentgen? Normálně přiložit na tupo a svařovat metodou MAG. A ty velehory z vnitřku, to je jenom a jenom záležitost svářeče. Takto je to potřeba vysvětlit zadavateli. Jole.
#3 30-05-2013 12:18:44
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Re: TIG Trubka
Aj ked.to budes zvarat tigom,nemusis to prepalit na koren a nebudu ni velhory,drzat to bude aj tak...s tym rtg sok sa dobre pobavil a zaroven nepochopil,preco ma byt vyfukova rura rentgenovana:-)
#4 30-05-2013 15:14:54
Re: TIG Trubka
S tím rentgenem je to celkem sranda. My vaříme velké konstrukce strojů a nic na rentgen nejde a tady má jít pod rentgen výfuk, který stejně za pár let zhnije. smile Jinak velehory v potrubí bych spíš připisoval nerezu než oceli. Ono je to všechno víceméně na svářeči, jak to bude vařit...
#5 30-05-2013 15:45:51
jafi
Re: TIG Trubka
ked som to pocuval tiez som krutil hlavou preco by mali ist tie vyfuky pod rontgen  a este k tomu preco tam nesmu byt tie ,, velhory,, proste mi bolo povedane ze su to nejake specialne vyfuky, ale pozor nie na auta, vyfuk na vyfukovanie niecoho ale neviem coho, aj tak som sa nedozvedel ci neexistuje nejaka specialna metoda ako to zvarit tak aby to preslo aj vzhladovo aj rontgenom, samozrejme orbital pouzivat nebudeme
#6 30-05-2013 16:05:20
Re: TIG Trubka
No tak jak na vzhled a na velehory - posadit  tomu dobrého svářeče wink
#7 30-05-2013 17:32:02
Re: TIG Trubka
Nějak nechápu, jak se může někdo podivovat nad předpisem RTG zkoušky na černém materiálu svařovaném TIG. V energetice - elektrárny, teplárny - se zcela běžně svařují trubky do cca 76 mm na dvě až tři vrstvy TIGem, sváry se rentgenují a nikomu nepřipadá divný požadavek na nepřevýšený kořen. Je povinností svářeče takový svár vytvořit a když to při pracovní zkoušce nedokáže, tak na zakázce nesvařuje. A třeba se "nakoupí" svářeč zvenčí. Když si zákazník (to je ten, co má peníze, které chceme jako firma získat) vymyslí, že ty sváry budou třeba zabroušené a zaplatí to, tak mu je bez kecání zabrousíme. A ještě budu honit toho svářeče, abych měl toho broušení co nejmíň.
#8 30-05-2013 18:05:10
Re: TIG Trubka
Za to mne stále drbali v Österreichu , svár (MAG) musí být proveden tak , aby se nemusel brousit .smile
#9 30-05-2013 20:27:19
Warlockvw
Re: TIG Trubka
ak je to vyfuk teda nejakeho parneho kotla alebo nieco podobne alebo vysokotlake potrubie,tam je RTG na mieste,ale ja som to fakt pochopil z toho prveho prispevku,že je to na auto...vyfuk jako vyfuk ne? smile a ak je to nerez tak to krasne napustime Formiergasom oder klasika argonom a zavarime to na koren a je to aj na dva RTG...
To jafi: aka je to trubka?priemer a hrubka steny???
#10 30-05-2013 22:08:42
jafi
Re: TIG Trubka
Warlockvw napsal(a):
este neviem na kolko mam malo informacii, ale ja by som to najradsej zvaral na tzv,, kvedlacku,, trubky na tupo k sebe, len sa bojim ako to potom ukaze pod rontgenom
#11 31-05-2013 21:26:17
Warlockvw
Re: TIG Trubka
Je jedno ci to zavaris na kyvacku alebo normalne,to nema na kvalitu korena a celkovo zvaru vplyv.Podstatne je aby to bopo dobre do hlbky prevarene a nie len zasoplene-prilepene kvapkami materialu.Pokial to bude prevarene,trubky pri sebe nebudu presadene a nezalepis tam 10 krat wolfram,tak to bude na rtg dobre,tomu ver.Pytal som sa preto na hruubku materialu,lebo ak je to hrubsie ako 4mm potom sa robi aj krycia vrstva...po koreni.A to treba taktiez vzhladovo aj funkcne pekne zvarit aby to preslo snimanim-rtg.Prajem vela uspechov
