Poradte prosím ,jak nastavit mašinu, aby rozstřik kuliček byl co nejmenší.Při malém proudu od 150 do 250 A to hodně hrubě kuličkuje,když přejdu tak na 250 až 300 A,tak je to lepší ,kuličky jsou drobnější nejlépe když přejdu do sprchy,ale všechno se silným proudem vařit nedá a preparáty proti kuličkám zrovna moc nevoní. KUHTREIBER KIT 400. Dík Pavel.
Zkuste nastavit vyšší hodnotu tlumivky. Nebo na ty menší proudy menší průměr drátu. Předpokládám, že máte 1,2 mm drát.
Ten rozstřik je dán technologií zkratového přenosu. S tím se asi nic moc dělat nedá. Zkoušejí se různé vícesložkové plyny, ale ten problém to stejně úplně neřeší.
Editoval Petr (22-04-2008 20:13:59)
Asi to bude tím 1,2 mm drátem,zkusím použit na slabší materiál drát 1 mm.díky.P.
Nenapsal jste, pod jakou atmosférou svařujete. My ve firmě svařujeme do tl. 5 mm zásadně drátem 1 mm a všechno plynem 15 % CO2 + 85 % Ar. Právě snaha o snížení rozstřiku vedla k současnému složení plynu. Drát 1,2 mm je používán jen na robotech, kde je zaručena opakovatelnost svárů i ve sprchovém režimu. V omezených prostorech se bráníme ulpívání rozstřiku postřikem nebo nátěrem válečkem vodným ochranným prostředkem, který je levný a nijak výrazně nesmrdí. Pravdou ale je, že jsou všechna naše svařovací pracoviště stabilní, a proto jsou velmi intenzivně odsávána.
Svařujeme se směsí 18% CO2+82 Ar.Zkoušel jsem i drát 1 mm,ale rozstřik byl stejný možná ještě horší.Svařujeme plechy spíše od 5 mm a vic.Tak nevím ,jestli není vada v mašině KIT 400 i když je jen 4 měsíce stará.Před tím jsem měl WLSP 315 s podavačem KIT 3 vodou chlazený a myslím, že kuličkoval méně.
Já svařuji na mašině Kemppi,předtím na Alfě a WLSP.Má zkušenost je, že rozstřik lze regulovat správně nastavenými svař.parametry.Taky mohu na své Kempině nastavit dynamiku svař.oblouku v rozsahu od-8 k 0 a od 0 do +8.Má zkušenost je, je při mínusových hodnotách je rozstřik minimální a jde lehce seškrábnout.Používám ale pouze pro výplňové a krycí vrstvy.Při svařování kořene se oblouk v kořenové mezeře nechová moc stabilně.Tam mám navolenu 0.Chce si to vše vyzkoušet a nacvičit.Mě trvalo pomalu rok, než jsem vychytal na své mašině všechno nastavení a naučil se využívat všechny vychytávky jako třeba přepínání dvou nastavení během svařování(k nezaplacení při napojování) nebo zrovna funkci nastavení dynamiky oblouku.
Kolega ma také Alfu,ale ta vaří uplně jinak,jen to šumí a kuličky jsou drobné,některé mašiny si nastaví parametry samy.Ale s takovým rostřikem jsem se ještě nesetkal,myslím ,že tam bude nějaka vada.
Nemá s Vás někdo zkušenosti z KUHTREIBERem KIT 400 .
Rozstřik byl nejspíše dán sklonem hubice,protože jsem vařil sváry, kam byl dosti špatný přístup,jinak vaří perfektně.Na parametry si samozřejmě musím zvyknout,jinak na KUHTREBER nedám dopustit.
KUHTREIBER neni spatna znacka ikdyz znam lepsi. Sel bych pekne od zacatku po spojich jestli nekde neni neco vyhratyho nebo dat kostru na jiny misto. Obcas pomuze zmenit tlumivku, nekdy to byva plynem a dratem (nekteri vyrobci nemaji dobre draty), dobri jsou napr. Isaf nebo Italfil. A nejvetsi pravdepodobnost je ze jste v tzv. prechodovem pasmu. Nejak jsem se nedocetl kolika amperkama svarujete. Takze pripadne zkusit dat o neco min proudu aby to jeste dobre provarelo nebo zmenit prumer dratu. Az pak bych hledal zavadu v masine.
Editoval killer (28-05-2008 17:39:46)
