#1 26-05-2013 15:00:23
muisa
Registrovaný: 01-12-2012
Přivaření pantu na kulatinu
Ahoj, potřebuji přivařit pant na ocelovou kulatinu, abych na něj mohl zavěsit vrátka. Jak ale na to? Kulatina je zabetonovaná v zemi, k ní bych potřeboval přiložit a držet ve správné poloze pant, k tomu potřebuji držet v levé ruce kuklu (nemám nasazovací na hlavu) a v pravé hořák. Jak se v těchto situacích postupuje? Nějaké svěrky? Díky
#2 26-05-2013 15:18:18
Re: Přivaření pantu na kulatinu
Koupí se samostmívačka pod tisícovku a ta ti tyto domácí činnosti zajistí .
#3 26-05-2013 15:25:02
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
samostmívačku pod tisícovku bych nebral- když už, tak něco nad tisícovku, či profi kuklu z bazaru. Jak často sváříš????
#4 26-05-2013 15:47:48
muisa
Svářím hodně málo, max jednou za rok něco přivařím. Takže by se mi do nové kukly zrovna moc nechtělo...
#5 26-05-2013 15:54:07
Tahoun
Místo: Turn-off city
Registrovaný: 03-05-2011
@tmape a bobob: Myslím, že se neptal jakou si má koupit kuklu.
@muisa: Ideální je použít šroubovací svorku.
#6 26-05-2013 16:09:12
Buď pomocník nebo ta svorka.
#7 26-05-2013 16:53:09
Pokud víte dané rozměry a stačí vám přidržet pant a zavařit, tak bych věděl fintu. Tedy pokud máte na mysli svařování CO2? Je to sice prasečina, ale dá se to. V levé ruce přidržíte třeba kleštěmi pant, pravou držíte hořák svářečky a kuklu nepoužijete. Zavřete oči, popř. i otočíte hlavu a bodnete si pant v poloze, kterou potřebujete. Potom už vemete do levé ruky kuklu a dovaříte.
#8 26-05-2013 16:56:11
Nebo samosvorne kleste (cca 100 kc/ks) nebo kus dratu ktery pant pridrzi,tech zpusobu je mnoho.Kukla nemusi byt nutne samostmivacka(je to s ni samozrejme pohodlnejsi) ja ma doma dve obycejne jednu papirovou druhou plastovou(cca 250 -350kc) obe s obyc sklem obe samozrejme s krizem na hlavu a na 95% domaciho svareni staci.
Editoval Honza007 (26-05-2013 17:12:14)
#9 26-05-2013 16:58:22
Varok jeste zapomel na jednu vec a to ze pak treba v noci jedete na ocni nebo chladite oci hadrem namocenym v mlece;)
#10 26-05-2013 17:08:02
Chlapi nestrašme ho.
Na pant se stehne pomocný kousek plechu, za který se pak upevní svorkou a vyrovná. Pak už může svařovat čímkoliv i s obyčejnou kuklou.
#11 26-05-2013 18:07:14
Honza 007:Ono to s tím očním nebude tak horký wink, fungovalo by li to tak jsem po každé "stehovačce" naloženej v mlíku nebo nasádlenej v čekárně u očaře.Na to montážní bodnutí  stačí odvrátit hlavu nebo zavřít oči.Párkrát už se mi taky stalo že jsem si při obracení svařence sundal kuklu pak na ni pozapomenul a schytal to naplno a očař se nekonal.Mlíko nebo okurková slupka v kombinaci s Visinem zafungovali
#12 26-05-2013 18:37:10
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
A co tak to heftnout ue zavřenýma očima. Jednou rukou držíš pant ve správné poloze, a druhou k k pantu přiblížíš hořák. pak zavřeš oči a krátkým heftem to přilepíš.
#13 26-05-2013 20:02:01
alebo pouzi magnet,len to priboduj ked to bude gut tak to zavar cele
#14 26-05-2013 20:25:21
Lada1
Registrovaný: 22-05-2013
ja bych pouzil kousek tenke oboustranne lepici pasky - za par desitek korun v kazdem obchode. Presnost a jednoduchost umisteni bude lepsi nez vse vyse
#15 26-05-2013 20:58:58
Lada1 napsal(a):
dyt´ se ta paska teplem rozškvaří a nic držet nebude... te je lepší podržet pant kleštema nastavit se na svar a odvratt hlavu a pribodnout pak porovnat do pozice vít kuklu a dovařit sam jsem to tak dělaval.. od doby co mam samostmivačku neni problem..
#16 26-05-2013 21:48:52
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Stačí vařit na sluníčku, světlejší sklo a kuklu provizorně na hlavu (zagumičkovat a dovnitř na oboustrannou lepicí pásku kus molitanu) a vnitřek kukly zatemnit. Uvidíš, že po chvilce uvidíš. Přez koženou rukavici ten pant na heftnutí udržíš. Osobně bych ale pant nasunul na branku, pant k brance šprajcnul, podložil branku a teprve pak nabodoval.
#17 26-05-2013 22:04:06
Ládes napsal(a):
Jasně však jsem to nemyslel že to bude po dvou pantech ale mnohdy je kutil aktivní ( a hlavně není zvyklý svářet celý den, mě osobně nějaké to bliknutí taky nerozhodí oči jsou zvyklé) a pak třeba on nebo chudák pomocník vymejvá z očí písek.
#18 26-05-2013 22:31:05
Lada1
#19 27-05-2013 06:18:12
Tiskar není moc a máš po starostech . Už si práci bez ní neumím představit . Co jsem se dříve natrápil ...
#20 27-05-2013 15:33:53
Kdyby svářel celou branku nebo něco většího, tak dejme tomu že bude zánětjak prase. Jeden nebo max. dva bodíky mu oči určitě nedojebou. I ten největší citlivka by to zvládnul. Proto jsem psal, že popř. otočit hlavu. S očima jako bolek polívka v Romingu jsem byl už hodněkrát, teď si na to ale dávám pozor. Zrak máme jenom jeden.
#21 27-05-2013 16:11:24
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Pokud má mašinu kde není hořák trvale pod proudem jak u levnejch CO bejvá, tak si to přidrží, přiloří drát mezi pant sloupek, zavře oči a blikne, hotovo. Pak už to s kuklou dovaří. Pokud má levnou svářečku co je pořád pod porudem (třeba einhel 150) tak si do těch očí ještě naprská tolikrát, že jedno bodnutí mu navíc nic neudělá.
#22 27-05-2013 16:25:45
muisa
DwPetr napsal(a):
Tomu moc nerozumím. Mám DACO-MIG 151 - stará asi 10 let, tuším, že stála okolo 10 tis. v té době...
#23 27-05-2013 17:09:20
Muisa: ono je totiž v posledních letech moderní, že levnější svářečky nemají spínaný i proud do sv. drátu tlačítkem na hořáku. To znamená, že u klasických svářeček CO se zmáčkne to tlačítko, tím se pustí posuv drátu a zároveň i proud do drátu. Ty levnější mají ten drát stále pod proudem, i když nemáte zmáčknuté tlačítko. V tom případě můžete škrknout nechtíc o materiál, nebo něco co je ukostřeno sv. kabelem a zajiskří to. Tlačítkem na hořáku se spouští jenom posuv drátu.
#24 27-05-2013 17:50:55
DwPetr
Přesně tak, a to si pak nechtěně člověk nabliká za celej den... Takže pokud ta mašina spíná proud, tak není co rešit. Naštelovat, zavčít oči, bodnout a je to.
#25 27-05-2013 19:47:46
Ten pant snad není tak malý, aby nešlo půlku pantu přidržet nějakou malou šroubovací svorkou a na druhé půlce přiheftovat.
