#1 23-05-2013 10:25:56
Myval
Registrovaný: 28-06-2009
Pomoc s opravou Fronius 1400 s deskou BPS14
Po pádu svářečky a vyhoření full-bridge jsem ho opět rekonstruoval s IRFP 460 (prozatím, mám v plánu tam dát IXFK44N50P) a budícími BC639.
Svářečka zapne (zelená svítí, žlutá bliká), soft relé naskočí (žlutá přestane blikat), na výstupu je 91 Vss. Při lehkém škrtnutí oblouk přeskočí a napětí spadne, žlutá bliká a rozsvítí se D55, maličká červená dioda na plošném spoji BPS14. Po znovu zapnutí se situace opakuje. Při naskočení soft relé se mi ale rozsvítí D1,  (umístěná u tří trimrů poblíž konektoru ventilátoru). Její jas stoupá se zvyšováním svařovacího proudu na potenciometru. Při přepnutí přepínače na WIG zhasne. V servisním manuálu je psáno, že dioda  D1 signalizuje "command value I", D55 "primary overcurrent". Trafo se mi zdá že nadměrně hřeje cca 60-70°, odpor primáru je 0,1 Ohm, 0,155mH, je to v pořádku?
Předem díky za pomoc
Editoval Myval (23-05-2013 17:56:48)
#2 23-05-2013 22:07:17
Re: Pomoc s opravou Fronius 1400 s deskou BPS14
Málokdo asi bude znát detailní zapojení, takže bez schématu k tomu asi nikdo nic konkrétního neřekne.
Pádem se mohl rozbít ferit výkonového trafa, takové trafo potom má vzduchové mezery a tím menší indukčnost, tak možná proto je ten "primary overcurrent"
Editoval Radim (23-05-2013 22:07:46)
#3 24-05-2013 08:19:23
Bohužel i to je problém . Indukčnosti dobrých traf zde nikde uvedeny nejsou . A když by byly , zase by platily jen pro ten měřák-podmínky měření toho měřáku . Sám by jsi měl popsat jak a čím jsi měřil . Měření indukčnosti je trochem problematičtější než u odporu a kondenzátoru .
#4 27-05-2013 10:47:49
Myval
Trafo jsem měřil jen orientačně LRC multimetrem Unit UT70A, zarazila mne ta teplota cca 60° nevím jestli je běžná.
Editoval Myval (27-05-2013 10:51:06)
#5 28-05-2013 08:51:15
odpoj trafo , a tak ho zmeraj a daj hodnoty ... nie v zapojeny . potom ti mozno viem povedat ci je dobre , je to planarne , zda sa mi ze 10z/2x1z ...
#6 29-05-2013 06:41:24
60°C za provozu nic není . V tom jádru právě vznikají ztráty a tím se hřeje . Je snem technologů vyrobit jádro trafa beze ztrát .
#7 30-05-2013 07:57:45
Myval
Pro atishajn:
Jak jsem psal nahoře, trafo má na primáru 0,1 ohm 0,155 mH měřeno RLC multimetrem UNIT 70A.
Editoval Myval (30-05-2013 08:00:06)
#8 04-06-2013 08:14:50
Myval
Desku jsem osadil výkonovými tranzistory IXFK44N50P budící jsem sehnal originály ZTX649, vyměnil jsem i elektrolytycké kondenzátory ve zdroji 3 x 460 M a filtrační kondenzátory na vstupu.
Svářečka dává naprázdno 85 Vss. Při minimálním proudu 5 A oblouk zapálí, svařovací napětí je dle délky oblouku 30-37 V. Ale nad 10 A jen škrtnu, tak napětí spadne, rozbliká se žlutá ledka a svítí dioda D55 "vysoký proud na primáru".
Když jsem ji měl na stole s prodlouženými konektory od zpětné vazby z bočníku, tak svářečka skákala do stejné poruchy i při minimálním proudu. Kontakty na bočníku očištěny, 100% vodivé. Kde hledat chybu sad?
Měřeno na primáru trafa
bez zatížení  elektroda                    http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1222__mg_0074_kopie.jpg
bez zatížení TIG                             http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1222__mg_0075_kopie.jpg
zapálen oblouk elektroda 5 A          http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1222__mg_0076_kopie.jpg
přilepená elektroda 5 A                  http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1222__mg_0077_kopie.jpg
Editoval Myval (05-06-2013 07:42:54)
#9 04-06-2013 11:43:12
Servisnom manuali niesu uvedene priemeby a indukcnost trafa ? http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ … 01400.html
#10 04-06-2013 13:20:56
Myval
Dík, ten mám. Je tam jen pár hodnot úbytku napětí, na MOSFET-ech, na výkonové diodě a ohmy na termistoru, varistoru s diagnozou, když hodnoty nesedí je třeba vyměnit hlavní desku mad.
Problém bude podle mne, buď v té odezvě z bočníku (v řízení), měřící cívce primáru trafa, anebo v  trafu, ale kam šáhnout???
Editoval Myval (04-06-2013 14:19:37)
#11 04-06-2013 19:01:55
Diody na vystupe si zmeral dobre su, premeral by som ich aj pri napeti vysom ako da multi meter, pripadne skontroluj plosak a privody k nim
#12 05-06-2013 07:23:05
A máš tam na výstupu ten obvod co likviduje špičky ? Něco tam píšou , že pak nemusí ta regulace proudu pracovat korektně , něco tam píšou i o odešlé diodě v tom řízení , už v elektronice .
#13 05-06-2013 07:46:33
Myval
bobobo napsal(a):
Nemám ani schéma, jen ten výše uvedený servisní manuál v DE a EN a v něm blokové schéma. Ale pokud se jedná o news letter 9602-01 z tohoto manuálu, tak mám tento typ svářečky, hlavní deska BPS 14 v.1.6, villardův násobič BSVA, a ta popisovaná ochranná dioda 1.5KE 130CP je pravděpodobně již součástí villardova násobiče na destičce BSVA.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1222_fronius.jpg
Každopádně je zajímavé (jak už jsem již psal), že když jsem měl udělané prodloužení konektoru zpětné vazby z bočníku (na blok. schématu socket+, shunt, GND), tak svářečka ani nezapálila oblouk a hned skočila do poruchy "vysoký proud primárem". A když je konektor zapojen  přímo, tak funguje alespoň do 10 A. Taky napětí naprázdno je 85 Vss, mělo by být 90 Vss. Tento konektor na desce byl už někdy v minulosti opravován, byl buď vytržen nebo vypálen. Bohužel jak jsem psal, nemám schéma, tak jen dle stop na plošném spoji odhaduji jak byl zapojen.
Editoval Myval (06-06-2013 10:35:28)
#14 06-06-2013 07:19:43
No a právě od toho snímače proudu bych šel NA DESCE po součástkách a až tam hledal tu diodu . Ten signál bude někde dělen , budou tam i diody . Ale to stále předpokládám určitě trafo v pořádku ....
#15 03-07-2013 12:01:57
killer
Registrovaný: 19-09-2007
rozblikaná žlutá dioda znamená závada na silové části. Pokud bliká hned po sepnutí soft relé tak bych to hádal na transil - je na té malé destičce a pouzdro je podobné diodě. Pokud se rozbliká až po zapálení, tak je to buď tranďák nebo se pak musí udělat úprava v obvodu, který vyhodnocuje nadproud. Bohužel se závada způsobená pádem dost těžko hledá smile GL
