#1 15-05-2013 20:09:16
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Horak ABITIG SR 26
Zdravim vospolok, chcem sa opytat podarilo sa mi kupit za celkom fajnu cenu horak tbitig sr 26 , na aku zvaracku ma tento horak kompatib. konektor, konektor ma 7 pinov, vdaka
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3672_17042013328.jpg
Editoval jafi (16-05-2013 11:12:28)
#2 15-05-2013 20:23:24
Re: Horak ABITIG SR 26
Jestli je to konektor DIN  ( http://cs.wikipedia.org/wiki/Konektor_DIN ), tak by neměl bát problém to připojit na jakoukoliv svářečku, která je určena por sváření TIG metodou (neberu v potaz "obyčejné invertory"). Zapojení by mělo být normované a v podstatě tak "přenositelné". Dalo by se asi říct, že říct že všechny TIG svářečky a invertory s HF...
Editoval Rellik (15-05-2013 20:24:07)
#3 15-05-2013 20:48:24
jafi
Rellik napsal(a):
takze mi chces tym naznacit ze ten konektor by sa dal vymenit za iny? Ja som ho chcel ku zvaracke MAHE beta a ona ma din konektor ale 5 kolikovy
#4 15-05-2013 21:03:01
jafi
tu su fotky konektora, ospravld. sa za kvalitu, bolo to fotene mobilom
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3672_15052013392.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3672_15052013395.jpg
Editoval jafi (15-05-2013 21:03:46)
#5 16-05-2013 09:11:51
jesli dobře vidím tak ten hořák je bez potencometru, takže většina pin-ů nebude obsazena. Je potřeba se podívat jak je konektor připojený a jak má být zapojený konktor DIN. Pak už to bude jednduché, jen se na DIN konktor blbě pájí.
#6 16-05-2013 11:02:58
jafi
jasne do toho konektora vedu 3 kable ale ma az 7 pinov takze predpokladam ze fungovat budu iba 3 piny, teraz je ta otazka ci sa ten konektor da zmenit, o to pajkovanie mi nejde, potrebujem ten konektor dostat do zvaracky MAHE synergy ktoru mam , ona ma 5 pinovu zasuvku, ide mi o to ci to je realne mozne, zmenit konektor na 5 pin a bude to fungovat, ak ano idem do toho ak nie tak ten horak predam
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3672_mahe.jpg
Editoval jafi (16-05-2013 11:08:09)
#7 16-05-2013 11:18:09
Je potřeba sehnat samce, který půjde do MAHE a napájet ho místo současného konektoru na hořáku. K tomu je potřeba zjistit zapojení konektoru MAHE. Pokud není dokumentace, tak podle konektoru na stávajícím hořáku, který je s MAHE používán. Určitě to půjde.
#8 16-05-2013 15:39:48
denes
Registrovaný: 23-05-2011
..ja som tak nedavno menil 4 pin za 7 pin v ramci rady horakov kemppi  TTK a TTC , a v tomto pripade to bola otazka 2ch pinov. ak si poznacis momentalne zapojenie pinov myslim ze by si nemal mat najmensi problem....
#9 16-05-2013 21:25:00
jafi
super , toto som chcel pocut,alebo vidiet :-) no skusim sa porozliahnut po tom konektore, ale co ked ma horak ktory pouzivam pri MAHE viac kablikov ktore idu do konektora? pretoze na tom co mam na fotke idu iba 3?
#10 17-05-2013 07:54:41
Kde by vzal víc kablíků. Pokud nemá potenciometr, tak max. 3. Konektor se dá koupit v prodejnách s elektronickými součástkami.
#11 13-06-2013 21:40:53
jafi
Tak nakoniec po velkej namahe a hladani som nasiel konektor na ten moj slavny horak. Na ebay sa tieto konektory pohybuju v prepocte za cca 10€.
Jedna martinska firma mi poslala cenu kolko stoji ten konektor. Ta cena je 45 € . Skoro som spadol z noh, za obyvacajny kus umelej hmoty ktory si musim este pajkovat. Tak sa chcem opytat ci by ste nemali nejaky lepsi napad,lebo toto beriem ako poslednu moznost,mam sto chuti ten horak predat.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3672_25052013418.jpg
Editoval jafi (13-06-2013 21:41:53)
#12 13-06-2013 22:56:15
vito
Registrovaný: 05-02-2009
Co by jsi za něj chtěl kdyby došlo k nejhoršímu - něco takového sháním.
Editoval vito (13-06-2013 22:56:44)
Cebora Tig Star 160 AC/DC, Alfa in 285
#13 14-06-2013 15:50:00
hrnous
Registrovaný: 06-01-2013
Za petikilo taktéž beru smile
#14 14-06-2013 20:49:44
jafi
chlapi, na Slovensku ho predavam aj s postovnym za 220 € kupil som ho presne za taku cenu, cize ako som ho kupil tak ho chcem aj predat.
Vcera som sa nasral a dal som ho na inzerat,mam s nim viac starosti ako osohu . nechcem robit ziadnu reklamu ale tu je link ak by niekto nahodou chcel
http://stroje.bazos.sk/inzerat/26520115 … -SR-26.php
#15 14-06-2013 22:36:48
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
jafi ten konektor je možno zhodný s konektormi, ktoré sa používajú pri ozvučovacej technike, ak by zrovna to nebolo ono, kludne by som zamenil konektor aj na zváračke , trebárs za nejaký XLR , samca + samicu kúpiš do 5€
Trebárs tento mi pripadá že by to mohol byť on http://www.mcmelectronics.com/product/P … 7-/27-7985
Možno by tam sadlo aj toto  http://www.ebay.co.uk/itm/Pack-of-2-Sta … 53f8bc67c5
Pre teba neexistuje iná varianta ako originál horák, ak chceš aby ti to fungovalo bez nejakých úprav, fakt neviem prečo by si sa mal kôli konektoru za 5€ obmedzovať
Tie 5pin sa vyrábajú napríklad bud v prevedení, že piny sú rozložené bud na 180° alebo až 240° a tá druhá varianta asi bude tvoj prípad, tak že hladaj "5pin 240 degree"
Editoval ivko (14-06-2013 22:40:11)
#16 14-06-2013 23:59:54
jafi
nesedi to co si my posielal na ebay  tie piny vyzeraju uplne inak  :-)
#17 15-06-2013 08:57:45
Těch konektorů je hodně druhů, protože se používaly na spousty věcí . V audiotechnice i na všelijaké slaboproudé ovládání. Na jedné straně jsou kolíky, na druhé straně v zásuvce v otvorech v plastu pérové kontaky. A to všechno v poměrně malém prostoru, takže se těch pinů dá do poměrně malého konektoru nacpat hodně a ve spoustě prostorových kombinací. Některé konektory bývaly doplněny i vypínačem nebo spínačem. Který po zasunutí konektoru obvykle něco odpojil uvnitř bazmeku se zásuvkou. Tady svářečkou. Třeba kdysi u kazetových  magnetofonů byl zasunutím konektoru do mikrofonního vstupu odpojen mikrofon integrovaný v magnetofonu. U svářečky by zasunutím konektoru mohl být odpojen nějaký obvod uvnitř svářečky.
Vidím to tak, že je třeba se podívat na přesné rozložení pinů. Aby bylo vidět napojení kabelů, případně jestli tam je vypínač, takže i dovnitř svářečky. A potom prostě koupit odpovídající protikus. Spíš někde v obchodech s elektronikou, protože tam i poradí a nevhodný konektor i vezmou zpátky a cena bude nižší o poštovné.
Ideální by bylo vymontovat protikus a vzít ho do prodejny, ale to by se nejspíš neobešlo bez pájení.
Tyto konektory se většinou vyrábějí ve dvou provedeních. V levném kutilském s obyčejnou zástrčkou a dražším profi, kdy je zástrčka jištěna proti vytržení ještě převlečnou maticí. Na svářečce bude asi to dražší provedení.
co se týká ceny za konektor, nejste s těmi cenami mnoho euro za kus trochu mimo?
Viz http://www.gme.cz/konektory-din-mini-din/
Vím, nenašel jsem tak konektory s převlečnými maticemi, ale i tak.......
Editoval Radim (15-06-2013 09:13:29)
#18 15-06-2013 09:42:19
Ty 5. kolíkové konektory jsem dřív používal na všechno možné. Samotný konektor stál v Tesle 5kč a celý kabel se dvěma konektory taky 5 kč. Takže jsem kupoval ty celé kabely. Konektory bych měl mít ještě někde v šuplíku. určitě tyto konektory nestojí kdovíkolik € ale pár centů (korun).  Ty vypínače, jak byly zmíněny, jsou mechanického rázu na zásuvce a není nutné proto jiná zástrčka. Prostě po zasunutí zástrčky se rozpojily jazýčkové kontakty, nic víc. Pokud by nešel sehnat zrovna tento typ s tím rozložením kolíků, tak bych vyměnil i zásuvku - celková cena cca 1€ za zástrčku i zásuvku a trochu práce.
#19 15-06-2013 10:42:45
Asi to chce nekupovat tu zásuvku jako náhradní díl u prodejce nebo sevismana.
Levné konektory jinak měly ten zádrhel, že byly z termoplastu. Tudíž když se pájelo nešetrně, plast změkl,  kolík uvnitř zásuvky se pohnul a už to do sebe nepasovalo. Ale při troše opatrnosti se to dá. Je dobré pájet zástrčku a zásuvku zasunutou do sebe.
U dnešních levných nejspíš taky bude poněkud odbytá povrchová úprava kontaktů , ale nějaký rok by to mělo vydržet.
#20 15-06-2013 12:30:02
Radim: nevím, které ale ty co jsem používal já, tak měly tu kolíkovou základnu z bakelitu takže nějaké dlouhé pájení nevadilo. Horší bylo, že ty kontakty jak jsou poniklované, tak to na tom nechce držet. Je lepší to před pájením oškrábat (poškrábat) nožem, pak to chytne raz dva. smile A je fat, že součástka dostupná normálně v elektru je i více než 10X levnější než jako náhradní díl od prodejce zařízení nebo servisu.
#21 15-06-2013 15:52:06
Rellik: Možná ty první teslácké měly kolíkovou základnu z bakelitu. Ale potom tam v 80 letech tesláci hodili jakýsi termoplast akorát bakelit barvou napodobující. Byl asi těžkotavitelný, ale při delším pájení se pohnul. A levní asijští výrobci jsou kapitola sama pro sebe.
Prostě je třeba s tím dneska počítat.
S tím poškrábáním souhlas, taky jsem to tak dělal.
#22 15-06-2013 18:48:55
Jak jsem konektory řešil já. Mám Kitin, ke kterému jsem dostal SR17V (s ventilkem). K číně byl hampulácký hořák SR26 (8M) se 7 kolíkovým mikrofonním konektorem s převlečnou maticí. Proto jsem hořák SR17 vybavil mikrospínačem a rovněž konektorem mikrofonním 7Pin. Pak jsem pořídil Binzel s potenciometrem, na který jsem rovněž dal 7kolík. Pak jsem místo číny pořídil jinou čínu a ta má profi konektor WEIPU 5kolík. Ale tento konektor není u nás k dostání, tak jsem udělal přechodku. Do svářečky zapojuji konektor Weipu, který byl na hořáku SR18 dodaný se svářečkou a kabel z něj jde do malé plastové krabičky, na kterou jsem dal dva 7 pin konektory (provedení do panelu), z nichž jeden je zapojen úplně vč. připojení potenciometru, druhý má zapojeno pouze spínání.
Protože jsem na tyto konektory pájel nedávno, tak mohu říct: pájecí očka jsou niklovaná, takže se musí dobře oškrabat a nejdříve pocínovat. Těleso konektoru je z nějakého termosetu a pájení mu nijak nevadí. Ty z termoplastu jsem kdysi také zažil.
#23 15-06-2013 19:43:39
jafi
chlapi ak niekto ma ten konektor rad ho od neho kupim, mam rodinu v cesku, ktora chodi tu na oravu kazde dva tyzdne,cize nieje ziadny problem.
Napiste cenu a ja rad zaplatim ,lebo dat za konektor 45 € sa mi zda fakt moc
#24 15-06-2013 21:35:13
hladaj dalej na nete sak to neni normalne dat 45 eciek za blby konektor alebo vymen ten na zvaracke aj na horaku za iny vhodny typ
#25 16-06-2013 03:44:05
jafi
na nete nic nieje, zevraj sa uz nevyraba, nasiel som ho iba  na ebay
