#1 11-05-2013 15:39:29
pupik592
Registrovaný: 11-05-2013
svařování starých obručí
Měl bych dotaz našel jsem doma staré obruče z dřevěných kol žebřiňáku, hřídele a další různé zbytky po starého zemědělské technice  a zajímalo by mě zdali se dá tento materiál nějak jednoduše v domácích podmínkách svařovat všechno to je určitě ještě poctivá kovářská práce. Budu vděčný za jakékoliv zkušenosti díky za odpovědi
#2 11-05-2013 16:06:13
Re: svařování starých obručí
Obruče ze žebřiňáku by mohly být při svařování docela problém, protože materiály pro kovářské svařování jsou zpravidla dotované C (uhlíkem) a to se s tavným svařováním moc nepotkává. Ale mohou se vyzkoušet i komplikovanější svařovací postupy na kousku materiálu. Problematické budou z hlediska svařování i všelijaké hřídele, zvláště ze staré zemědělské techniky, kde se složení materiálu nedá ani odhadnout.
#3 11-05-2013 16:06:45
machp
Jde to svařovat normálně elektrikou i autogenem,jen je třeba obrousit rez
#4 11-05-2013 16:11:15
To nelze přesně určit bez znalosti složení materiálu. Zejména obsah uhlíku bude rozhodující. Ale ty staré materiály nebyly určeny pro svařování, tam může být vysoký obsah síry a fosforu, což může být další problém. Půjčte si někde analyzér a zjistěte složení materiálu.
#5 11-05-2013 16:23:14
machp
Já píši z vlastní zkušenosti  děda mněl svuj oblíbený dvoukolák  taková kára s ojí  loukoťová kola a nanich obruč  jedna praskla tak se to obrousilo smačklo k sobě a trafem svařilo drží to doteď.
#6 11-05-2013 16:53:25
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Svařit se to dá běžnou eldou (EB121, Bohler fox 7018). jen to pořádně očištěte od rzi. Pro vlastní použití ok, ale bacha, ať to nenese nějakou velkou hmotnost, či to není namáhané (jak píší výše, nezní známo přesné složení). Ono občas stačí mít ocel z Rakouska Uherska (např. staré vagony a mašiny). Tam se též občas bádá a zkoumá třída oceli, býváme z toho občas vykulení (obsah síry a dalších prvků, který tam nemají co dělat.....
#7 11-05-2013 17:14:26
pupiku, ty dva borci nahoře jirkati a frank to jsou Mistři svařeči kteří vaří, turbíny, jaderný reaktory atd. nedej se odradit a svař co potřebuješ, určitě to půjde lol
může se ale stát že vařit neumíš (jinak by ses takhle neptal) takže to držet nemusí...
#8 11-05-2013 18:17:45
pupik592
díky moc za všechny odpovědi
#9 11-05-2013 18:55:00
tomape napsal(a):
Tak, tak. No a kdyby to tou E7018 praskalo, tak zkusit E312-16, tou by to mělo být na tento účel vyhovující. smile
#10 11-05-2013 19:13:11
U ráfoviny  a jejího svařování bývá problém ve skutečnosti že ten kus "obruče" je značně za studena mechanicky protvářen což může dělat paseku.S oblibou to(ráfy a obruče) používám na boky sendvičů-svařit kladivem to jde dost dobře. pokud obruč nebo alespoň se oblast kolem budoucího sváru před svařováním ohřeje do ruda,nechá se zchládnout a až pak se svařuje neměl by tam být nejmenší problém.Zásadní věc je nakolik pečlivě je materiál ráfu zhomogenizován a vyčištěn.Pokud to chcete mít echt stylově očištěte konce-jeden zespodu(z vnitřní strany), druhý zvrchu zvnějška,přeložte to čistým na sebe,ohřejte ve výhni na cca 1000°C pak tam nasypte tetraboritanu,pokračujte v ohřevu až do stavu kdy vám ze spáry začne vytékat svárová lázeň a při prvních jiskrách to na nose kovadliny svařte přesnými údery kladiva(od středu ke krajům).Pak to kapku oblíkem natáhněte do délky a vyžehlete ploskou kladiva.Pokud to přeženete budete to muset přeplátovat vhodným kouskem materiálu.Přece co zvládávali naši "dědci" zvládnem taky no ne?
Editoval Ládes (11-05-2013 19:14:42)
#11 12-05-2013 02:57:42
U starších materiálů zemědělské techniky se mi osvědšila velice elektroda E-B 415...dnes má
označení OK 6745.      Já ji znám ještě jako MVS 10
#12 12-05-2013 10:03:02
tomape
Já na tyhle věci využívám nejaději obyčejnou FOX 7018 (jak vaření do bordelu, tak tyhle starý oceli......
#13 13-01-2014 20:18:49
Tak jsem o víkendu drtek koval (ukázky pro kamarády )a krom tohojsem z hecu zkusil i kovářské svařování nakonec se mi podařilo spojit dvě tyče z vinuté pružiny ale zcela jednoduché to nebylo smile
#14 13-01-2014 20:36:36
Honza007,tak zrovna pružiny se svařují celkem blbě kor když jsou nadupaný křemíkem jako třeba 13 270 nebo 14 260(dají se,ale není to zaručené).Borax je hodně velký pomocník.
#15 13-01-2014 20:54:07
JJ taky jsem ho použil i když při prvním pokusu jsem to asi moc ohřál a materiál se rozpadal,zato 12050 mi svařit nešla vubec.
#16 13-01-2014 21:55:06
Nesmíš jít až do teploty kdy materiál hoří(srší dost vydatně dlouhými jiskrami vyletujícími z malého centra).Ideální a materiál často obracet aby se obě strany budoucího sváru prohřály stejnoměrně na očích mít tak 4 skla a pozorovat lázeň mezi vrstvami-jak začne být moc tekutá vytáhnout,zlehka sklepnout(heftnout),přebytky rychle očistit kartáčem aod středu ke krajům dovařit.12 050 se právě svařuje výborně.Dnes jsem koval sendvič boky z 12 070 a střed wolframová 19 711.To byl kvůli značné odlišnosti materiálů "oříšek",ale rozlouskl jsem ho a finále dokonce vykoval do klínového ostří aniž by sváry kdekoliv povolily(někdy se to začne na krajích otevírat pak je potřeba kraje obrousit,ale tady to drží jak "helvétská víra"). smile
