#1 10-05-2013 11:19:47
zyvox
Registrovaný: 10-05-2013
studentská práce - opotřebení kovových materiálů
ve škole mám za úkol v praxi (v rámci školních dílen) vyzkoušet opotřebování materiálů, které jsou stanovené jako odolné proti opotřebení.
Co potřebuji: návarové desky, elektrody k navařování (z odolných mateirálů).
Velký plusem pro mě by bylo kdybych si tyto vhodné materiály sehnal sám a nebyl v této prvotní etapě závislý na škole.
Pokud jsem vše dobře pochopil, což také není jisté.
Po tom, co se navaří návar na návarové desky, se z desky vodním paprskem podle normy vyřízne hranol s navařenou vrstvou a poté se budou na navařené vrstvě zkoušet různá opotřebení.
Teď proč to sem píšu: znáte nějaké elektrody odolných materiálů proti opotřebení (přesné názvy co můžu shánět), které by byly v Praze k dostání? (a případně kde koupit/domluvit se s firmou).
Dále si nejsem jistý ohledně návarových desek, jestli "návarová deska" je obecně stanovená z nějakých materiálů, ale myslím si že by bylo dobré mít více desek z různých materiálů. Návarové desky by měli být velikotně minimálně 10x10x2cm.
Kdybyste pro mě měli nějakou radu co přesně shánět, kde shánět, na koho se obrátit, apod., tak šup sem s tim smile
Dost možné že jsem v některých záležitostech úplně vedle, takže se předem omlouvám kdyby něco co píšu byla hloupost. Nejsem v tomto odvětví vůbec zkušený.
Díky předem za cokoliv smile
#2 10-05-2013 11:44:16
Re: studentská práce - opotřebení kovových materiálů
Stahni  si  nejake katakogy treba esab bohler atd  a nastuduj si pridavne materialy at vis co mas shanet tam se jiste trochu zorientujes. Pripadle je pak poptej. Jsou i obchody kde se daji koupit  i kusovky.Jak budes mit resene mereni opotrebeni a jakym zpusobem ho budes  to opotrebeni realizovat?
#3 10-05-2013 14:05:34
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Bylo by určitě vhodné, aby sis stanovil kontrolu (tj. jednou zkusit místo návaru jen čistou testovací desku, či desku s návarem obyčejnou elektrodou (EB121, či Böhler FOX 7018).
#4 10-05-2013 14:43:02
Z toho dotazu vůbec není jasné o jaké opotřebení se jedná a jaké se bude testovat. Druhů opotřebení je celá řada a podle toho je třeba zvolit návarový materiál. Je rozdíl mezi opotřebením adhezivním, abrazivním, erozivním, kavitačním, únavovým, nebo třeba vibračním...
#5 10-05-2013 14:46:22
tomape
Mám takový dojem, že testování bude nejspíše otěrem (je to tak?)
#6 10-05-2013 18:10:08
To je tak obecný dotaz, že na něj nelze odpovědět.
Důležité je všimnout si např. Frankova příspěvku. Jaké bude opotřebení?
Tomape odpovídá, že nejspíš otěrem. Ano, ale i to je velmi obecné. Navíc v dotazu je uvedeno "poté se budou na navařené vrstvě zkoušet různá opotřebení".
Abrazivo je volné, jako u vyhrnovacího šneku či u skluzu, vázané nebo-li "přitlačované", s rázy jako v drtiči, tlaky jako v mlýnu? Teplota? Médium? Atd. atd.
Pokud chcete udělat opravdu seriózní zkoušky, je třeba připravit etalon, např. běžnou nelegovanou ocel tř. 11 a s ním porovnávat různé materiály, navařené i tvářené.
Navařené klidně na tu obyčejnou ocel, ale min. ve třech vrstvách, aby v poslední vrstvě byl čistý, se základem nepromísený svarový kov.
A připravte si několik vzorků, pro porovnání v různém režimu opotřebení.
Tady posílám odkaz na katalog, abyste si našel údaje k dále popisovaným materiálům : http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/fil … rialy.pdf,  str. 9-10 elektrody.
Přijde Vám to možná rozsáhlé, ale je třeba si uvědomit, že špičkový materiál odolný otěru může totálně zklamat, budou-li tam rázy, protože se sice neosmirkuje, ale vyštípe. Atd.
Seriózní závěr je např.:
Vzorek č. 5, byť 5x dražší, má v abrazivním prostředí úbytek 5 mm za 100 hodin, tedy srovanatelný s etalonem.
Avšak v prostředí s tlaky a rázy je jeho odolnost opotřebení 20x vyšší a proto i přes vyšší cenu a pracnost je toto řešení efektivní.
Nebo třeba:
Vzorek č. 6 má při uvedeném namáhání o 50% nižší úbytek materiálu než vzorek č. 3. Vzhledem k tomu, že náklady jsou vyšší 3x, jeví se jako efektivnější aplikace vzorku č. 3
Atd., atd.
Takže třeba:
Vzorky:
1. vzorek - etalon - běžná ocel např. ČSN 11 523
2. vzorek - uhlíková ocel nelegovaná, povrchově zakalená
3. vzorek - nízkolegovaný otěruvzdorný materiál, např. Hardox
4. vzorek - martenzitický návar ca. 58 HRc, např. elektrodou UTP DUR 600
5. vzorek - zpevnitelný návar manganové oceli, např. elektrodou UTP BMC
6. vzorek - karbidický návar, např. elektrodou UTP Ledurit 61
7. vzorek - komplex karbidů, např. elektrodou UTP Ledurit 65
8. vzorek - wolframkarbid, např. elektrodou UTP 75
9. vzorek - návar rychlořezné oceli, např. elektrodou UTP 690
10. vzorek - návar kobaltovou slitinou, např. UTP Celsit 706
Opotřebení:
1. volným otěrem - abrazivo se volně pohybuje kolem vzorku
2. vázaným otěrem - abrazivo je protikusem přitlačováno ke vzorku
3. tlaky - např. drcení válcovým mlýnem
4. rázy - např. kladivový drtič
5. otěr kov-kov, opotřebení třením, adhezí
6. opotřebení za vysoké teploty
#7 08-07-2013 08:44:31
Rose2
Registrovaný: 08-07-2013
potřebuji z čela navařit mikronávar TIG 1,5-2mm. Prosím o informaci jaký použít přídavný materiál, protože 42CrMo4 nemám (pokud existuje náhrada) a jaký zvolit postup navařování. Díky
motorcycle jackets for men    [url=http://www.leather4sure.com/]leather4sure - motorcycle jackets for men[/url]
leather corset [url=http://www.leather4sure.com/leather-corsets.html]leather4sure leather corset[/url]
mens leather belts [url=http://www.leather4sure.com/leather-belts-straps-2.html]leather4sure mens leather belts[/url]
#8 08-07-2013 15:55:58
tomape
O jaký se jedná díl, z jakého je materiálu, kde slouží, jak je namáhán, jak je porušen, jak bude obráběn? Je zde moc proměnných a neznámých Prosím o upřesnění, bez těchto základních údajů vám nikdo nikdy nic přesně neřekne......
#9 08-07-2013 16:02:42
Rose2 napsal(a):
Tady je tabulka equvivalentních náhrad: http://www.steelnumber.com/en/steel_com … e_id=335#1
Drát (příd. mat.) si musíte pro daný mat. najít třeba zde: http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/fil … erialy.pdf
Editoval Frank (08-07-2013 16:11:57)
#10 08-07-2013 20:39:41
třeba Welco 1604 je určen(svařování) i pro 42CrMo4(v podstatě 15 142).Má li se však jednat o návar bylo by lepší zapátrat na jijich webovkách a zaslat dotaz.
