#1 07-05-2013 22:32:53
takynekdo
Registrovaný: 07-05-2013
Jakou svářečku CO2 Mig 170 ISKRAVAR nebo Bimax 4135
Dobrý den potřeboval bych poradit jakou svářečku si mám pořídit do domácí dílny.Potřebuji schopný stroj pro karosářské opravy osobních aut,semtam něco kolem domu a na zahradě.Doposud jsem měl svářečku Mig 150 Iskravar která je pro moje využití slabší a často se mi přehřívala.Ted chci novou a nevím co vybrat.Typ Bimax má výhodu že se dá svařovat plněným drátem a odpadá potřeba lahve,což je pro mně výhodou.Jak to ale funguje v praxi nevím a nemám zkušenost a potřeboval bych cenné rady;-)děkuji mnohokrát
#2 07-05-2013 23:18:54
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Jakou svářečku CO2 Mig 170 ISKRAVAR nebo Bimax 4135
Treba porovnať cenu bežného drôtu s cenou za trubičkový a tiež zobrať do úvahy, že zvary treba oklepávať ako pri elektrode...
Trebárs klasika pridávný drôt http://www.zvaracky-naradie.sk/svareci- … g-434.html 5kg /14€
Trubičkový drôt http://www.zvaracky-naradie.sk/trubicko … g-403.html 3kg / 62€
Za nápln 20kg flaše CO2 som platil 16€, ja osobne radšej ťaham flašu, drôt si donesiem z práce , tej pol 15kg cievky mi doma vystačí na dlho, celá 15kg by mi skôr chytila hrzdu ako by som ju minul.
