#1 06-05-2013 21:44:00
zdend007
Registrovaný: 06-05-2013
Kitin 150tig la originální hořák
Potřeboval by jsem poradit při rozhodování ohledně hořáku ke kitin 150 tig la, jestli koupit original krutenberg TIG KTR SR-17V 10-25 4m s ventilkem nebo by mi stačil levnější http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … ventilkem. Jsem ve sváření nerezu začátečník, potřebuji si svařit nerez. zábradlí z jaklu 40x20x2 nebo 3mm, díky za radu
#2 07-05-2013 15:16:13
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Re: Kitin 150tig la originální hořák
Kitin 170LA
#3 09-05-2013 14:51:44
zdend007
Díky za radu, tak já kouopím ten levnější, jen se zeptám jaký je v tom levnějsím a originálním rozdíl, je s ním lepší svár?
#4 09-05-2013 17:46:08
Hořák svár nedělá. Svár delá svářeč. A pokud to svářeč neumí, tam může mít hořák za deset tisíc a stejně to bude vypadat hrozně.
Rozdíl je snad jen ve výrobci. Já mám třeba hořák od Binzelu za cca 3000,- a kámoš má doma ten za těch 1200,- rozdíl tam není víceméně vůbec žádný. Max já tam mám nálepku výrobce...
http://2i.cz/2i/t/0ecef2d80b.jpg
#5 02-12-2014 13:23:40
Bigboss01
Registrovaný: 02-12-2014
Díky za radu,
nemám zkušenosti s 50tkama, nejsou už moc težké a nepraktické při svařování do pozice? Jak jsem psal, děláme potrubí a často je malý prostor, blbá přístupnost apod... Nad těch 200A se jde málokdy, ale když už tak se při těchto ampérech svařuje dlouhou dobu.. x hodin svařování, x dnů...
#6 02-12-2014 19:02:13
Na montáže a horší přístupnost bych doporučil asi PARWELD WP17 - http://www.parweld.co.uk/product/pro17- … -5ft-4m-2/ Mám ho doma pro svou potřebu. Je lehounký jak samotný hořák, tak i kabel. Dalo by se to přirovnat k držení banánu smile Je i v 8 metrovém provedení... Díky tvarovanému gripu se parádně drží a při sváření krásně polohuje... smile Oproti Binzelu co máme v práci (SR-26) je to fakt rozdíl jako ferrari a wartburg.
Editoval Rellik (02-12-2014 19:03:25)
#7 02-12-2014 21:18:17
Bigboss01 - jaké potrubí svařujete metodou MAG? To by mě docela z hlediska dodržování norem zajímalo - jestli to není tajné. A pro doplnění - při svařování metodami MIG, MAG prakticky nezáleží na svařovacím proudu, tam nás zajímá jen napětí na oblouku. Proud se pak "nastaví" automaticky podle ploché charakteristiky svařovacího zdroje. Proto se u svařovacích MIG, MAG zdrojů uvádí rozsahy napětí pro jednotlivé režimy svařovacího oblouku - zkratový proces, přechodový oblouk, sprchový proces.
