#1 02-05-2013 21:12:44
Luk.M
Místo: Dolany
Registrovaný: 20-02-2012
Červotoč ve svaru
Zdravím vespolek.
Svařuji si bránu a v některých svarech (pouze v koutových) to vypadá jako by tam byl červotoč :-) viz foto. Zajímalo by mě v čem je chyba. Materiál je žárově zinkovaný jäkl 50x60x3mm, elektroda OK61.30, svařovací proud 80A.
Předem díky za názory
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3691_img_0045.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3691_img_0050.jpg
#2 02-05-2013 21:25:05
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Re: Červotoč ve svaru
V zadání otázky se pole mně skrývá odpověď a čím tu bude víc vláken tím to bude nepřehlednější takže za otázku palec nahoru.A smazat vlákno.
#3 02-05-2013 21:46:34
blbě očištěno od zinku, probublává ti svarovou lázní...
#4 02-05-2013 22:23:43
V tomto případě je použití nerezu naprosto zbytečné.
Lepší výsledky by dala E-B 121....atd.
#5 03-05-2013 11:02:51
Prave kvuli takovymto pripadum je lepsi o veci neco vedet!! 1 : neocisteny material(v tomto pripade zinek)
2: naprosto nevhodny pridavny material ( C+Cr = karbidy chromu  tvde a krechke tudiz relativne velke riziko necekaneho prasknuti svaru) krom toho elektrody zbytecne drahe v danem pripade
chapu ze doma dela clovek s ledascim presto
#6 03-05-2013 11:41:19
Luk.M
Místo: Dolany
Dík za info.
Příště líp očistím zinek. A nerez elektrody mám k dispozici, E-B bych musel kupovat :-) tak proto.
#7 03-05-2013 13:59:14
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Luk.M napsal(a):
... nerez elektrody mám k dispozici, E-B bych musel kupovat...
A nikdo ze sousedů by to nevyměnil??? Kdyby mě někdo nabídl nerezky za ébé, měním. smile smile smile
#8 03-05-2013 14:38:05
Ty nerez elektrody jsou vetsi prasecina nez ten zinek!
#9 03-05-2013 16:06:17
Tady to vidím jako zinkové vměstky, důsledek nedostatečného obroušení.
Dále jsou tam trhlinky a ty mohou být důsledkem nevhodné elektrody. Obyčejná CrNi 18/8 po promísení s nelegovaným materiálem udělá křehkou martenzitickou strukturu a trhliny prostě budou.
Jinak si myslím, že se zbytečně držíte při zemi s parametry. Na to, že 61.30 je rutilka, tak svar nic moc. Viděl bych to tak ca. o 20 A výš.
Dále obecně:
Pokud svar vypadá jako provrtaný červotočem, a to nejen dírky, ale i chodbičky, ukazuje to na vlhkost.
Většinou na povrchu nic a stačí lehce obrousit a je to jak to dřevo.
Typicky se to objevuje u trubičkových drátů, které někdo dlouhodobě "skladuje" ve svářečce.
U elektrod pak zejména u tzv. syntetických typů, to jsou ty levnější elektrody, dolegovávané z obalu.
Ale pokud máte elektrody dlouho ve vlhčím prostředí otevřené, tak časem zvlhnou i kvalitní nenavlhavé typy.
Co se týká použití nerezových elektrod na pozink, tak to není úplně od věci. Pokud to nelze znovu pozinkovat nebo kvalitně natřít, svar se provede vysokolegovanou elektrodou s minimálními parametry, aby se zinek vedle svaru nespálil a elektrochemická ochrana zinkové vrstvy ochrání i těch pár desetinek vedle.
Ale vždy to musí být přechodovky, např. 29/9, 23/11, 18/8/Mn atd. A rutilové. Např. při svařování pozinkovaných plechů nelegovanými elektrodami používat nejlépe RC a nikoliv B.
Editoval JardaK (03-05-2013 16:07:54)
#10 03-05-2013 17:26:43
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Nechtěl bys je vyměnit? Potřebju u kamaráda svařit 2 nerezový vany na bazén. Docela by se mi hodily smile
#11 03-05-2013 19:40:02
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Před měsícem jsem vyvařil za tři dny OK 63.30 za deset tisíc....Je to drahota.
Svařovat pozinkované jekly-proč? Proč nesvařit černé a nenechat pozinkovat,jak se to běžně dělá?
Editoval milda87 (03-05-2013 19:40:40)
#12 03-05-2013 21:15:56
Trocha teorie o svařování pozinkovaných dílů.
Zinek vaří, tedy přechází v páru při cca 906 °C. Tato zinková pára kdesi pod taveninou oceli se snaží probublat taveninou ven. Pokud je lázeň široká a velká postupová rychlost, pak to zinek nestihne a bublinky Zn páry zatuhnou ve svarovém kovu. Krásně je to vidět při intenzivním nasvícení - bubliny jsou uvnitř krásně pozinkované.
A jak tedy na to? Pokud možno obrousit Zn, menší sváry a malou postupovou rychlost.
Autoprůmysl to řeší tak, že takové spoje pájí metodou MIG, kdy přídavný materiál tvoří regulérní slitinu se zinkem a nic se nevypaluje ani nevaří.
#13 03-05-2013 22:39:22
Luk.M
Místo: Dolany
Děkuji za vyčerpávající odpovědi, hlavně z oblasti teorie. Tuhle bránu beru jako "na zkoušku". Bude vzadu na zahradě v plotu a otevírat se bude cca 2x za rok kvůli navezení dřeva na zimu tak mi pár děr po červotoči nevadí :-). Čeká mě ještě svařování posuvné brány a branky před domem, které budou ze stejného materiálu, tak tam to zkusím přechodovýma elektrodama jak poradil JardaK a poctivěji vybrousím zinek. A zkusím zapracovat i na kvalitě svarů ;-), ve svařování jsem amatér takže se pořád učím. Mít víc času zašel bych na nějaký ten svářecí kurz, ale to by museli začít vyučovat v noci :-).
A proč svařuji pozink jäkly a ne černé? Protože pozinované jäkly mám a černé bych musel kupovat. Navíc nerez elektrodu jsem pouzil záměrně, aby svár byl "nerezový" a kritických míst na rezivění bylo o to míň. Tak doufám, že to po natření svaru zinkovou barvou, potom celé Galvinolem a Alkytonem mě to snad přežije :-)
Ještě jednou díky
#14 04-05-2013 00:10:39
Vas usudek  ze svary provedene nerezovou elektrodou nebudou korodovat je mylny.Pokud chcete nekorodujici branu udelejte ji z nerezu celou. Svarenim nerezovou elektrodou jste dosahl jen jakehosi spoje  mizernych pevnostnich a antikoroznich vlastnosti.
#15 04-05-2013 19:20:45
JARDA V
Honza007 napsal(a):
Jen bych slovo "mizerných"  nahradil "předem ne úplně známých", protože může mít štěstí a spoj bude docela pevný a poměrně nerez. Před několika lety jsem takto na jízdním kole LIBERTA 24 napevno spojil levou kliku pedálu se středovou oskou a drží dodnes a nerezaví smile smile smile
#16 04-05-2013 20:14:34
JARDA V napsal(a):
Je to tak. Když použijete přechodovou elektrodu např. E309-16 ap. a správný postup, spoj bude určitě pevný a nebude korodovat. Ostatně, vyčerpávající odpověď k tématu zde uvedl pan JardaK.  smile
#17 04-05-2013 23:36:38
a jezdíš na tom kole JardoV ? lol
#18 05-05-2013 07:06:28
Blažena
Místo: Iron Mountains
Registrovaný: 25-08-2012
psal, že to přivařil, ne že na tom jezdí (úsměv)...  na tom nedalo jezdit ani když to vyrobili... některejch firem fakt škoda není
Gama 1900, OMI 206, Gama 190L
#19 05-05-2013 10:49:23
JARDA V napsal(a):
Toto řešení bylo použito na mém kole už před takovými 30 lety. Elektroda asi klasická rutilka. Použito několikrát, protože oska se pravděpodobně vyhřála, zhoršila pevnost a potom dynamickým namáháním přihnula a praskla hned za svarem. Potom se vyvrtávalo a vařila další oska ze zásob starých osek. Nejlepší ocel měla oska ze starého, snad předválečného kola z půdy, vydržela nejdéle, ty socialistické byly znatelně horší.
Jinak chci říct, že co se týká svařování pozinkovaných věcí, jsou v tomto vláknu pro mně docela zajímavé informace.
#20 05-05-2013 12:32:57
JARDA V
Blažena napsal(a):
Tak pánové, dělat si prd.. teda srandu ze staršího pána, to od Vás není hezké. Pravda je, že na tom kole najezdím i několik set kilometrů za rok. Nejvíc přes léto a většinu +/- po rovině. Občas v zimě, pak to chytne sůl, najaře zmokne, tím se sůl zase umeje. Ale 99% času stojí na dílně a tam se jen práší, žádné korozní vlivy. big_smile big_smile big_smile
#21 05-05-2013 15:15:44
Radim napsal(a):
Pozinkované části lze úspěšně pájet také MIGem.  Stačí běžný pulzní zdroj, který obsahuje program na drát CuSi3. Ochr. plyn čistý Ar. Pevnost je sice menší, než spoj ocelovým drátem, ale ve většině případů vyhovuje. Jde o to, aby se neporušila zinková vrstva v okolí spoje a pevnost byla odpovídající. Korozní odolnost je vynikající. smile
#22 05-05-2013 16:46:43
Blažena
JARDA V napsal(a):
jsou ty lidi bestie.... (úsměv).... jen přemýšlím, co se asi stalo s vazelínou uvnitř, když se to ohřálo a taky jak se u toho měněj ložiska (nemáš-li zapouzdřený střed, když jsi z toho udělal takový skorohollowtech)
