#1 17-04-2008 12:58:24
tomik
Registrovaný: 13-03-2008
dofuk 30s ??
dobry den.
v clanku "Wolframové elektrody pro TIG svařování" , jsem se docetl o dofuku/dochlazeni u TIG "ofukovány plynem do ochlazení pod 300 st.C" +
" dofuk měl trvat nejméně 30 sekund při průtoku plynu 8 l/min" . kdyz ale delam svar, napr 20cm. tak zacatek svaru preci uz davno neni ofukovana/dochlazovana, tak proc na konci je tech 30s dulezitych ?? pri flasce 2,5l je to v podstate ne hodina prace ale jen 30 pokusu ??:-).
mam doma pripravenej prvni tig v zivote a jsem pred startem celkem nervozni :-). dale obcas koukam na satelitu na nejaky "autare", kteri skoro nicim jinym nevari a tech 30s jsem si nevsimnul ..
diky za vysvetleni.
tomik.
P.S. skoda ze clanek o svareni TIGem zatim jeste nevysel, treba bych neco nastudoval, TIG lezi a ceka kdy na nej sahnu ...
#2 17-04-2008 13:02:23
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Re: dofuk 30s ??
tomik napsal(a):
dobry den.
diky za vysvetleni.
tomik.
ale musí se ochladit wolframová elektroda
#3 17-04-2008 13:04:04
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Re: dofuk 30s ??
Připojuji se k Tomíkovi, protože bych to taky chtěl vědět. U TIGové svářečky je vždycky napsáno např. dofuk 5-20sec a tak by mě zajímalo, jestli je někde nějaká tabulka, kde by bylo - pro svařovací prou XY se má nastavit dofuk XY, atd.... Předpokládám, že záleží na svař.proudu, protože když se vaří slabý plech např. s 40A, tak nemá cenu foukat 20sec nebo ne?
Plasma Berlan BPS40, autogen
#4 17-04-2008 13:06:57
lukas
Re: dofuk 30s ??
Bohouš napsal(a):
já si myslím že žádná tabulka na tohle není ale většinou továrně vyráběné TIG svářečky mají dofuk max 25sec ale je jasné že když vaříš malím proudem tak je to zbytečné
#5 17-04-2008 13:16:29
tomik
Re: dofuk 30s ??
lukas napsal(a):
Bohouš napsal(a):
super, diky.
takze tenkej plech/elektroda, kratkej dofuk atd ...
to by pro zacatek mohlo stacit :-)
tomik.
#6 17-04-2008 19:58:46
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: dofuk 30s ??
Orientační vzoreček pro dofuk:
svařovací proud/40+1,5
Příklad: svařujeme proudem 80 A
80/40+1,5=3,5
Dofuk je 3,5 s.
#7 17-04-2008 22:12:38
Re: dofuk 30s ??
Aby byla informace úplná, tak ještě jedna věta. Wolframová elektroda se musí - dokud je teplá - chránit před stykem se vzduchem, protože se velmi rychle okysličuje a oxidy wolframu - bílý dým - jsou prudce jedovaté a navíc rakovinotvorné.
#8 10-05-2009 21:01:03
tomas77
Registrovaný: 10-05-2009
Re: dofuk 30s ??
ja davam tak do 6 sec. nerez cierny do 3 a radsej dlhsi zakoncovaci cas
