#1 27-04-2013 14:44:26
robin.vojtěch
Registrovaný: 27-04-2013
Svařování autogenem a elektrickou malou svářečkou na 220v
Zdravím všechny kutili svářeče.Mám doma autogen a malou svářečku na 220v a potřebuji se natom aspoň trochu naučit na našem statku.Proto moc prosím nějakého kutila kterému by nevadilo podělit se aspoň trochu o nějákou radu.Na školu a podobné kurzy nemá vůbec čas.Předem moc děkuji a prosím o zasílání rad na můj mei: robin.vojtech@seznam.cz
#2 27-04-2013 20:48:39
Re: Svařování autogenem a elektrickou malou svářečkou na 220v
Má-li vaše svařování sloužit i k pracem kolem statku, pak by to chtělo si nejprve něco přečíst o bezpečnostních předpisech kolem svařování. V takovém případě totiž nejde o nějaké domácí bastlení. Je pak velmi potřebné mít na takovou práci aspoň nějaký papír, protože pojišťovny jsou na požáry a úrazy od svařování docela vysazené. Zaškolovací kurz va Svářečské škole může trvat taky třeba tři dny a za pár korun máte takovou činnost ošetřenou.
A k dotazu - jak mají ochotní kutilové vědět, kde se nacházíte? A když nemáte vůbec čas tak kdy se to s nimi chcete učit?
#3 27-04-2013 21:07:33
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Jestli jsem to pochopil správně,tak chce kolega pouze zasílat rady na email.
Já mu jednu poskytnu hned zde!
Co chceš vědět,vše je napsáno na tomto fóru.Takže hledej a čti!Pokud něčemu nerozumíš,polož konkrétní otázku,mnozí Ti na ni rádi a erudovaně odpoví....
Ale mám pocit,že bez investovaného času se nedá nic zjistit ani naučit!!
#4 27-04-2013 22:17:35
robin.vojtěch
Děkuji za radu ochotným kutilům.Vím že bez investovaného času to jen tak nejde,ale když máš dobytek napastvě práce tři háje tak kde ho vzít?Ja mám čas pouze v noci a to jsem rád že lehnu dopostele a spim.Jen sem chtěl pomoci do začátku aby mi sváry drželi co se týče elektr.svářečky.Teď zrovna navářím stojny k plotu z lešeňových trubek a buď se mi to palí nebo to vůbec nedrží,takže se stím peru.Jinak moc děkuji za rady  budu natom pracovat.,ale kurz to promně v tuto dobu není aktuální.Leda by byl takto večer po netu.Takže ještě jednou dík za radu.
#5 27-04-2013 22:36:44
musíš někde odchytit nějakého svařeče - ať ti to ukáže naživo, jestli to zkoušíš úplně sám bez jakékoliv teorie a praxe a navíc rovnou vaříš věci kolem statku je to blbost - sváry nebudou držet, opře se o to dobytek, poraní se, uteče... atd. musíš pozvat někoho kdo svařuje, za hodinu budeš vědět základy a pak se tady můžeš po večerech ptát smile
#6 27-04-2013 22:45:04
robin.vojtěch
Dík za typ.
#7 27-04-2013 22:52:16
Az napises odkud jsi pak se mozna nekdo ozve ono okoukanim mas nauceno(pokud clovek neni uplne drevo) vic za jedno odpoledne(tolik casu si najdes jen chtit) nez tlachanim po netu.Zatim vrele doporucuji nastudovat teorii, je to mozna trochu opruz ale pokud clovek nema zakladni vedomosti casto se v tom horsim pripade mohou stat zavazne veci v tom lepsim se tu ptat na uplne zakladni  kraviny s uciva zakladni skoly.
Pokud si te veme do parady  nekdo kdo o svareni neco umi a vi pak se ucis mnohem rychleji a efektivneji.
Svareni se bezne uci nekolik tydnu takze pokud jsi sikovny pocitej spise s ne kolika dny a pakuz jen  svaret a svaret
#8 27-04-2013 23:36:54
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
Jestli nenajdeš svařeča koukni i na videa treba tyto
http://www.youtube.com/watch?v=e5HRN8RraTM
http://www.youtube.com/watch?v=NHhRSSKENIw
jsou tam dost poučných videi
#9 28-04-2013 07:57:55
Vyhoda nekoho kdo umi svaret je ta ze  kdyz ti bude koukat ma ruce tak ti rekne hned co delas spatne(sklon elektrody,vedeni elektrody,postupova rychlost, technologicky postup a dalsi trebas malickosti ktere mohou ovlivnit vysledek) a  tak se to nejrychleji naucis.
#10 28-04-2013 09:33:13
No, pokud máš umět svařovat, podle mně to bez nějakých desítek hodin na studium teorie a zkoušení a nějaké tisícovečky na náklady, elektrody a odřezky matroše na to zkoušení, nepůjde. Je třeba získat do ruky aspoň trochu příslušné návyky, aby člověk na to nemusel myslet a  to svařování jenom řídil.
Co se týká bezpečnosti, jak píše Jirkati, pokud jsi jako zemědělský podnikatel a hodláš ušetřit tím, že příslušné zemědělské "bazmeky" slepíš sám jako samouk s tou koupenou svářečkou, počítej s tím, že se tím nejspíš zbavuješ pojistné ochrany, pokud se něco cokoliv kolem toho  stane. Takže příslušný svářečský kurs budou nejspíš dobře investované peníze.
A myslím, že by nebyl problém v takové zemědělském provozu prokázat, že takové svařování potřebuji k podnikání a tím tyto peníze za kurs i svářečku odepsat  z daní.
#11 28-04-2013 21:09:58
robin.vojtěch
Děkuji všem za typy a stravený čas pro mou maličkost.Samosebou jsem se rozhodl že půjdu na ten kurz.Mohu tedy porosit o radu někoho ze Dvora Králové n/l nebo poblíž z okolí o typ nějakého zaškolovacího kurzu?Nebo aspoň kde ho tady hledat?
#12 28-04-2013 22:32:55
#13 28-04-2013 23:41:24
Radime, malozemědělci mají daňový paušál 80% znamená to, že daň (zjednodušeně) odvádí jen 15% z těch 20, nemůžou a nemusí si nic dávat do nákladů. Žádný nevykazujou, Kalousek to po nich nechce.
Svařeč jako takový také může odvádět daně s 80% paušálem - řemeslná živnost.
#14 29-04-2013 11:48:18
Pravda, na daňový paušál jsem zapomněl, asi to odepisovat nebude.
#15 29-04-2013 19:48:44
milda87
Místo: Plzeň
Sorry za OT ,ale ty daňový paušály vymysleli opravdu "geniálně" a už je taky budou měnit...
#16 05-05-2013 21:56:03
robin.vojtěch
Děkuji jirkoj za typy ohledně škol.Již jsem jednu oslovil tak se uvidí.Ještě jednou moc dík všem.
