#26 01-03-2017 12:51:00
Topper
Registrovaný: 19-02-2017
Re: Redukční ventil Argon na CO2?
Ahoj, snad nebude vadit když se zeptám tady. Jde na CO2 použít i RV na dusík? Čistě jen na propojení láhve se svářečkou a kontrolu množství plynu v láhvi. Na průtok mám měřák na hubici.
#27 01-03-2017 13:19:02
2 sec hledání na zdejším svarfóru:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008040901
#28 01-03-2017 13:30:34
Topper
Děkuji za odkaz, já hledal hodinu a nic o dusíku nsem nenašel. Takže kdomě závitu bych ho mohl použít?
#29 01-03-2017 14:31:14
Ano, až na závit.
#30 01-03-2017 14:47:42
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Závit, resp. převlečná matice, jde vyměnit, ale na těch čínských bývají manometry a přívodní trubka zalepené nějakým maglajzem a drží to docela fest - je riziko zničení RV při pokusu to povolit.
#31 01-03-2017 14:55:18
Topper
Povolit šla v pohodě, bude to kvalitní RV mám ho z práce smile  Jen mě zarazilo že mezi tou trubičkou a ventilem není těsnění, jen malé sítko. Nemá tam být nějaká gumička nebo něco?
#32 01-03-2017 15:13:45
v 99% je tam mosazný konus .
mezi maticí/ventilem je těsnění
#33 01-03-2017 15:33:55
Aleš_
Taky existuje redukce pro připojeni Ar ventilu na CO2 láhev. Cena je ale kolem 200 Kč.
#34 01-03-2017 20:26:29
Topper
Výrobní hodnota 20kč. Právě jsem v práci odfrézoval kapsou na té převlečné matici W závit a udělal G3/4.  5min práce smile
Takže tu trubičku stačí jen pořádně dotáhnout. Na konci k láhvi těsnění je tak by to mělo být Ok. Díky za rady.
Editoval Topper (01-03-2017 20:29:40)
#35 02-03-2017 00:39:01
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
jirkati - Tvoja rada vyššie - 2 sec hledání na zdejším svarfóru: je síce pekná vec, ale nie moc platná. Z vlastnej skúsenosti viem, že pokiaľ nenapíšeš 100% presne názov témy, tak ju nenájdeš. Ak by som hľadal napríklad redukční ventil a napísal redukčni ventil s krátkym "i" tak danú tému nenájdem.
Také hľadanie je len pre toho, kto pozná presne názov témy. A ten, kto ho pozná si tú tému nájde aj bez toho, aby sa doprosoval o radu. Ak by sa vylepčilo - zdokonalilo vyhľadávanie, určite by to nebolo na škodu veci.
#36 02-03-2017 08:16:05
Topper
To máš pravdu Juraj, já jsem opravdu poctivě hledal. Vím že se tady spoustu témat opakuje, ale někdy to prostě jinak nejde. Tímto chci moderátorům a všem co se snaží pomoct poděkovat za trpělivost a že i po několikáté odpoví a pomůžou. Moc si to cením.
#37 12-03-2017 00:06:36
Honza007 napsal(a):
Redukční ventil na kyslík musí být100% bez stop mastnoty (staci i kozene tesneni obsahujici tuk) ,kde mate zaruceno ze na nebo v jine lahvi nemuze byt tuk ktery muze zpusobit vybuch.Jinak by co se funkcnosti tyka nemel byt problem.
už je tady zas ta mastnota big_smile no nic, jen bych řek že lahev corgonu bude stejně zamaštěná jako láhev kyslíku...
#38 12-03-2017 22:34:39
dydy
Registrovaný: 06-02-2014
Caute ,
Pisem mimo tema aby som nezakladal zbytocne neake vlakno koli par odpovediam, otazka znie mam plavakovy redukcny ventil s ohrevom 42V na CO2 starsi typ ale ak pustim plyn tak plavak mi vyleti na nastavenu hodnotu ale hned padne a nevidim aky mam nastaveny prietok az ked zvaram tak mi ukazuje prietok a akonahle prestanem zvarat opat padne, je to normalne pri plavakovych red.ventiloch alebo je nieco nanom chybne ?
Dakujem za info..
#39 12-03-2017 22:54:49
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
No protože to měří průtok, tak to ukazuje jenom, když odebíráš plyn. Po prvním napuštění ti vyletí a pak až když svařuješ - odebíráš plyn. Pokud by si měl odpojenou hadičku od svářečky, tak ti bude plyn unikat a "plovák" ukazovat nastavený průtok. Takže to funguje tak jak má.
#40 13-03-2017 11:42:14
dydy
JimBeem napsal(a):
Presne aj to som skusal ze som odpojil hadicku a skusal nastavovat prietok a vtedy to drzalo na nastavenej hodnote..OK takze vsetko je v poriadku, opat zlyhal clanok medzi pocitacom a stolickou big_smile
