#1 25-04-2013 13:02:03
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Litina + ocelolitina
Zdravím, chtěl bych poprosit kolegy technology, zda nemají nebo neví, kde sehnat materiálové listy k těmto materiálům.
GS15Mn4 a G20Mn5+N. Na netu jsem našel podobné, ale tyto ne. Jedná se o zakázku pro jednoho našeho zákazníka a obojí jsou odlitky, které se mají svařit. Myslím si, že obsah uhlíku je pro svařování v pořádku(podle uvedených čísel), ale rád bych věděl, jak je to s ostatními prvky a navíc se u některých ocelolitin při svařování doporučuje ochranný plyn směsný a také bych rád věděl přesný přídavný materiál. Potřebuji vytvořit kalkulaci a zákazník není schopen dodat jinou další informaci, než že se to vždycky svařilo, ale čím to neví. Dělají to poprvé, je to pro francouze.
Zatím odhaduji, že SG2 drát a směsný plyn bude v pořádku.
Předem děkuji za info.
