#1 24-04-2013 13:39:30
Patrik Kadraba
Registrovaný: 15-04-2013
Náběhové barvy
Zdravím všechny, řeším bakalářskou práci, která se týká ochrany kořene svaru, a sháním SPEKTRUM NÁBĚHOVÝCH BAREV. Nikde jsem ho nenašel. Nemá je někdo z vás zkušených po ruce? Byl bych vděčný, klidně za jakékoliv info ohledně náběhových barev, je ho málo. Díky
S přáním hezkého dne, Patrik Kadraba.
#2 24-04-2013 16:44:49
Re: Náběhové barvy
Patrik Kadraba napsal(a):
Nevím, zda myslíte něco jako toto??:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/213_teploty_vs_barva.jpg
#3 04-05-2013 19:10:44
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Re: Náběhové barvy
super tabulka,dlho som take nieco hladal:-) diky Franku
#4 05-05-2013 17:06:48
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: Náběhové barvy
A to jsou byrvy pro klasickou ocel nebo pro nerez. a ještě by mě zajímalo při které teplotě a její ochlazení nastávají tvarové změny. Mám na mysli rovnání plamenem a to tak abych nezměnil struktůru MTR
#5 05-05-2013 17:35:14
Re: Náběhové barvy
franišek napsal(a):
Do ca. 500°C (oxidace povrchu) ty barvy platí pro uhlíkové a nízkolegované oceli. Od ca. 500°C výše(světelné vyzařování),platí pro všechny materiály.
Co se týče tvarových a strukturních změn materiálu v závislosti na teplotě, záleží na druhu (procentu legujících prvků ve slitině) oceli.
#6 05-05-2013 17:44:35
franišek
Re: Náběhové barvy
Takže když ocel 11 523 nahřeju do červena tak už měním strukturu MTR.
#7 18-05-2013 17:57:37
Warlockvw
Re: Náběhové barvy
ta najvyssia teplota sa da zrovnat so zlatou farbou?ked je tam zlta?Myslim,že ked je nerez zvar cely zlaty-zlty???
