#1 17-04-2013 17:57:48
Drakoush
Místo: Nitra (Slovensko)
Registrovaný: 17-04-2013
Chopper - výroba
Zdravím,
mám doma MIG/MAG zváračku našej výroby, BEZ PP124.21. V poslednom čase sa jej zapáčilo vyrážať istič, a to jak naprázdno, tak aj pod záťažou. Ešte som nezistil príčinu, prečo to robí, ale natvrdo zhodí aj 25A istič char. "B". Naposledy som rozobral trafo za účelom kontroly plechov a pri tej príležitosti som ho navinul znova, jelikoš ujo prevíja motory a prístup k materiálu bol jednoduchý. No prakticky nič sa nezmenilo, už som pozeral špičky, prúdy, napätia... Ostáva možnosť, že na tlmivke sa indukujú veľké špičky, štrajkuje 500VA trafák na napájanie riadiacej elektroniky alebo nejaký kondenzátor tam má nechutný zvod, ktorý sa neprejaví vždy, ale len občas.
Vzhľadom na túto situáciu som sa rozhodol vyrobiť COčku so spínaným zdrojom, tzv. "chopper". Problém spočíva ale v tom, že som lenivý a nevydržím nad vývojom sedieť, radšej upravujem, preto som sa rozhodol kúpiť pokazený invertor pre metódu MMA, ktorý následne spojazdním do funkčného stavu a upravím podľa svojich potrieb. Premýšlal som vyhodiť z takéhoto invertora IGBTčka niekde mimo a spínať hradlá, čím sa teda uvedie do prevádzky ferytové trafo a vlastne celý aparát. Toto riešenie mi nepripadá až také elegantné, pretože by som musel spínať naraz povedzme 4 hradlá (paralelný polomost) a bola by tu aj vyššia poruchovosť, najmä ak zoberieme do úvahy fakt, ži pri zlyhaní spínania čo i len jedného tranzistora dôjde k deštrukcii celého mostu. Druhé, oveľa progresívnejšie riešenie je nájsť chybový zosilňovač od spätnej väzby priamo na oscilátore a spínať to tu, tým pádom by sa po prerušení vyradil celý oscilátor a pri zváraní by sa jednoducho spustil.
Chcem sa však opýtať odborníkov, čo na to hovoria oni. Chcem kvalitné riešenie, nie jednoduché.
Za odpoveď vopred ďakujem, s pozdravom
Ľuboš.
Servis zváracej techniky.
#2 17-04-2013 19:31:01
Re: Chopper - výroba
Uvědomujete si, že klasický invertor pro MMA pracuje s trošku jinými parametry? Co jsem se díval v práci, tak máme Kemmpi a tam je naprázdno kolem 90V a po zapálení oblouku asi 26V. Těch 90V u COčka nevím, ale určitě je to moc.
#3 18-04-2013 09:28:40
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Klasický MMA invertor robí z ,,obyčajného" zdroja charakter spätnej väzby, ktorá je navrhnutá ako prúdová s napäťovým obmedzením. Pri jej zmene na napäťovú, može byť aj MMA invertor upravený ako zdroj pre CO2, nabíjanie batérií a pod.
Myslím, že najelegantnejšie riešenie je práve úprava spätnej väzby, tu je niečo viac:
http://www.vaelektronik.cz/bastl/zdroje.html
Trochu mi nie je jasné, čo bolo myslené tým ,,paralelný polomost" - myslíš normálny polomost, plný most, alebo typ ,,forward"?
Mal by si dodržovať názvoslovie, prehľad základných topológií je tu: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007010401
P.S.: Chopper je niečo celkom iné, z MMA invertora ho nespravíš kvôli tomu, že klasický invertor má reguláciu v primári.
#4 18-04-2013 20:37:19
Drakoush
Napätia ma vôbec netankujú, pretože sa dajú upraviť pomocou SV. Najčastejšie sa používa chybová regulácia, teda na chybový zosilňovač je zapojená zenerka zo sekundáru a pri dosiahnutí zenerovho napätia sa otvorím, čím začne napätie prúdiť do chybového zosilňovača a odpojí sa oscilátor, až sa zenerka opäť zavre, spustí oscilátor a tak dokola. Preto sa tomu hovorí aj pulzný zdroj. Prúd je regulovaný podobne, prúdovým trafom, z ktorého sa meria U úmerné I.
Sqad: paralelný polomost som myslel polomostom so 4 tranzistormi, teda dvojčinné zapojenie s dvoma pármi tranzistorov.
Ja zas nerozumiem, čo myslíš tým, že "má reguláciu v primári". Každý spínaný zdroj má reguláciu v primáry, ako som popisoval vyššie. Niekedy je spätná väzba lineárna, pomocou prúdového trafa, alebo chybovým zosilňovačom (pre stabilné U)... Je len na výrobcovi, aký druh zvolí, osobne som sa najčastejšie stretával s prúdovou, teda odoberaný prúd sa meral a pri poklese sa na primári zvýšila dĺžka hrany (PWM zdroj) a teda aj prúd. No pri lacných invertoroch som sa stretol aj so zenerkou. Funkciu takejto spätnej väzby komentovať radšej nebudem, ale tak čo, kutilom to je jedno, hlavne že aparát má za 150€, vnútri je beztak hov...
COčka sa tiež reguluje na primárnej strane, buďto odbočkami, alebo napäťovou reguláciou vinutia pomocou tyrystorov. Opäť mi nedá, stretol som sa aj s triakovou reguláciou, na lacnej lunte.
Editoval Drakoush (18-04-2013 20:39:30)
#5 19-04-2013 06:33:02
No ja ti neviem ale prudove trafo zrovna na DC nefunguje, vtych invertoroch pre udrzanie prudu su odporove bocniky, ak sa to tak da nazvat. Navyse snimanie napetia a prudu ma kazda riesene trosku inak.
#6 19-04-2013 09:44:48
Drakoush napsal(a):
Hm, pulzní zdroj se tomu říká proto. že stejnosměrné napětí a proud je tam rozsekáno na impulzy neboli pulzy. Tím je elektřina převedena na střídavý proud vysoké frekvence, který se dá s výhodou transformovat malým lehkým feritovým nebo podobným trafem.
To, co popisuješ, je už regulace pulzního zdroje, ale ta tam vůbec nemusí být, pulzní zdroj, kromě havarijních ochran, může klidně běžet bez jakékoliv regulace.
#7 19-04-2013 13:36:46
sqad
Drakoush napsal(a):
Každý spínaný zdroj má reguláciu v primáry...
To je práve omyl - spínaný zdroj môže obsahovať reguláciu pracujúcu tak na primárnej, ako aj na sekundárnej strane. Druhá možnosť by sa práve dala nazvať pri troche predstavivosti ako ,,spínaný chopper" alebo tak nejako...
Tu je článok o tom čo vlastne je ten zvárací chopper: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006101801
A nemaj mi to za zle, ale odpusti si, prosím, vety ako ,,Funkciu takejto spätnej väzby komentovať radšej nebudem" alebo ,,Opäť mi nedá, stretol som sa aj s triakovou reguláciou, na lacnej lunte" atď.
Každý dobrý vývojár vie, prečo použil nejaký typ spätnej väzby, triakovú reguláciu na primári alebo aj samotnú Zenerovu diódu...
Niekedy skrátka riešenie s použitím Zenerovej diódy stačí, je spoľahlivé, a luxus v podobe PID, alebo inak ,,adaptívne" riadenej pwm atď. je len zbytočný luxus...
#8 19-04-2013 15:27:51
Drakoush
Atlan: prúdové trafo je hneď za ferytovým trafákom, kde je ešte striedavé napätie. Potom sa usmerňuje schottkyho mostíkom (alebo diódy), takže prúdové trafo tam funguje. Samozrejme nie je to jediná varianta, opäť opakujem, že každý výrobca využíva svoje know how.
Sqad: regulácia na primárnej strane je omnoho jednoduchšia, ako na sekundárnej. Uvedom si, že na primárnej strane je vyššie napätie, z čoho vyplýva nižší prúd pretekajúci obvodmi. Vhodnou spätnou väzbou sa dá pekne regulovať PWM a tým výstupný výkon.  Dnes sa pre spínané zdroje vyrábajú špeciálne integrované obvody, tzv. drivery, ktoré zahrňujú vstupy práve pre túto SV. Typickým obvodom pre spínané zdroje je TL494 (a jeho náhrady), ktorý dokonca obsahuje až dva vstupy, keďže podporuje dvojčinné zapojenie. Princíp funkcie vám opisovať nemusím, to už poznáte, nie je to nič nové. S reguláciou na sekundárnej strane som sa, poviem pravdu, ešte ani nestretol. U invertorov som natrafil vždy na reguláciu primáru, kde sa menila šírka hrany a u trafozváračiek som natrafil zas buď na prepínač odbočiek primáru, alebo tyrystor na primárnej strane.
O tom vývojárovi a používaní SV by som pomlčal. Nechcel som rozprúdiť vášne, ale u lacných zváračiek sa hľadí len na to, aby to vydržalo záruku. Práve kvôli triaku a zenerkou som sa často stretával s rozštvrtenými súčiastkami a dymom v prístrojoch. Málokedy som mal na stole kvalitnú zváračku, kde regulácia stála za niečo. Naposledy to bol TIG invertor GUDE, kde miesto IGBTčiek použili MOSFETy. Samozrejme si to odniesol polomost, ale tak, že celý tranzistor bol do skratu, na G sa dostalo sieťové napätie a odnieslo to všetku elektroniku. Táto zváračka skončila v zbere, pretože využívala MCU a nedala sa nijak opraviť.
#9 19-04-2013 16:40:41
Nic uz nekomentujem. Ok tesim sa na tvoje prispevky ako ti pojde prerabka wink
#10 19-04-2013 18:13:53
Drakoush napsal(a):
No, a já si vždycky myslel, že TL494 má dva regulační vstupy proto, že tam jsou uvnitř naintegrovány dva operační zesilovače.  Co takový SG3525, ten je taky pro dvojčinné zapojení a přitom má ten vstup jen jeden, neb tam je zaintegrován jen jeden operační zasilovač? A dokonce , aspoň co je mně známo, SG3525 nelze nijak jednoduše přepnout do jednočinného módu , zatímco TL494  na to má vývod, kterým přepnout do jednočinného módu lze velice jednoduše.
#11 20-04-2013 10:09:43
Drakoush
Včera som skúšal rozobrať invertor a napojil sa na SV, ktorú som prerušil a spúšťal ňou oscilátor. Oblúk bol docela dobrý, napätie pri varení bolo niekde na 25-30V, takže konečný verdikt pokusu znie, že fungovať s MMA invertorom by to mohlo. Teraz už len zohnať nejaký "umretý" invertor, dať ho do laty, upraviť vhodne pre aparát a skúšať. Svoj nechcem pokaziť, lebo vyťahovať dedovu trojfázovú kravu ma neláka a už vôbec nie brať ju do terénu...
#12 20-04-2013 14:11:55
sqad
Drakoush: Nemusíš mi vysvetľovať, aké má výhody a nevýhody regulácia na primárnej strane, a na sekundárnej, pretože som vývojár spínaných zdrojov (avšak omnoho nižších výkonov, ako u zváračiek).
Keby si si prečítal ten článok o zváracích zdrojoch typu chopper, ktorý som spomenul, vedel by si, že nesporná výhoda regulácie na sekundárnej strane je rýchlosť reakcie na javy na výstupe. Táto výhoda je niekedy dôležitejšia ako vyššia cena uvedeného riešenia v porovnaní s reguláciou na primári. Kolega, ktorý pracoval vo vývoji zváračiek, mi stroje, ktoré túto reguláciu využívali opisoval - boli určené do najťažšieho priemyslu, na zváranie lodí a pod.
Obvod TL494 samozrejme poznám, ale len ako ,,bastlič", vo vývoji je tento obvod (myslím si) už dávno prekonaný.
A výhody a nevýhody nejakého riešenia obvodu alebo niektorého typu spätnej väzby neposudzuj podľa toho, v akých výrobkoch to bolo použité (častokrát v tých najlacnejších šmejdoch), ale podľa toho, aké výhody mala vo výrobkoch, ktoré boli navrhnuté dobre.
#13 20-04-2013 19:14:54
Drakoush
Vidím, že sa tu rozprúdili vášne... Toto nebolo mojim cieľom. Každý má svoje skúsenosti a svoje preferované názory, ja za to nikoho neodcudzujem. TL494 som uviedol len ako príklad, isteže je ich omnoho viac, len 494 JA osobne považujem za taký základ. Samozrejme dnes to ide aj prostredníctvom MCU, čím si výrobca chráni aj servis, pretože program poskytne len autorizovanému servisu a opraviť sa to doma "na kolene" už nedá. Taktiež riešenie SV ako aj celá koncepcia spínaného zdroja je len a len na návrhárovi, ja sa spínaným zdrojom tiež venujem, ale len sem tam, nie je to moja profesia, iba koníček.
Ale nechajme to teraz plávať a presuňme sa na teoretickú úroveň príprav. Chcem si niečo navrhnúť, no neviem si ešte poriadne prepočítať jadro trafa a prierezy. Sieťové trafo mi problém nerobí, tam to poznám dobre. Poradíte?
#14 22-04-2013 19:40:50
sqad
Na začiatok by som siahol po skriptách Obvody spotrebnej elektroniky, autor: Miloslav Hruškovic. Sú to dve knihy, prednášky aj príručky na cvičenia.
Je dobrá v tom, že sú tu jednotlivé topológie meničov vysvetlené teoreticky (prednášky) aj prakticky (návody na cvičenia). Je trochu staršieho vydania (napr. materiály feritov sú už iné), ale popis a výpočty sú použiteľné. Samotné knihy sú ľahko dostupné (napr. na FEI STU), nie sú drahé a aj s odstupom času sa k nim vraciam.
Konkrétne návrhové postupy sa dobre spracovávajú z aplikačných listov (Application note) - kvalitne spracované mali napr. Power Integrations: http://www.powerint.com/en/design-suppo … tion-notes
Ja som však potreboval hlavne blokujúci, galvanicky oddelený menič (flyback).
#15 22-04-2013 21:01:39
Drakoush
No, zrejme choppra nechám tak... DOstávam ponuky na čínske invertory s DZ20% pri 100A, to je taká lepšia nabíjačka na notebook. Prečo mám dojem, že PPčko sa oplatí opraviť? Asi preto, lebo bolo vyrobené v dobe, kedy neexistovala oje.aná verzia ničoho a všetko bolo poctivé.
#16 23-04-2013 09:41:44
pech.
Registrovaný: 16-03-2013
Ještě k regulaci v sekundáru. Stektal jsem se s tím teprve nedávno, ale jeden takový stroj doma mám.
Jde o slovenský Unimig400, který má na trafu jen přepínač dvou stupňů (hv. / tr.) a pak regulaci šestipulzním celořízeným tyristorovým můstkem. Po velkém trápení už mi chodí. Velké zkušenosti s ním a takto řešenými stroji má člen pod Nickem "Zdeště", který mi také při opravě stroje poradil.
Einhell Sga170, Js90, Röwac kgl180  - ex-Unimig 400s mad
