#1 13-04-2013 13:59:33
lubkup
Registrovaný: 21-07-2012
TIG AC/DC
Nevite nekdo k čemu to slouži?
http://allegro.pl/sterownik-tig-ac-dc-z … 91528.html
Jestli jsem to dobre pochopil,pripojim to jakékoliv MMA svárečce (trafosvárecka) a mám TIG na hlinik.
#2 13-04-2013 14:18:56
Re: TIG AC/DC
Musíte přečíst povídání pečlivě a dočíst až do konce. Kromě nabízeného regulátoru potřebujete ještě za transformátorem pro případné použití DC svařovacího proudu usměrnění a na 99% ještě nezmíněnou výstupní tlumivku. Nic vám ale nebrání si zařízení pořídit a pak nám tu celý postup výroby a hlavně oživení popsat. Mohl by z toho být i přínosný článek do sekce SVAR INFO.
#3 13-04-2013 20:55:17
Re: TIG AC/DC
Zařízení pro svařování TIG PULSE AC / DC
Teď jsem také nabídl SYSTÉM bezkontaktní zapálí se oblouk.
(Tj. IONIZER) - je vystavena na jiné aukční ceně 100 zł
Aukce je kompletní elektroniky na stavební svářeč TIG AC / DC (Svařovací proud a DC). Dodává se s manuálním připojením, záruční dobu 12 měsíců. Tento ovladač je nainstalován na primární straně transformátoru svařování, TIG svařování umožňuje AC a DC (lze svařovat hliník).
Systém umožňuje plynulé nastavení základního proudu a pulzní proud, plynulé nastavení časové základny a doba trvání impulzu, plynu elektromagnetického ventilu řízení, a navíc: - rozběh transformátorů - pokaždé, když stisknete tlačítko na násadce elektrod se provádí volně, svařovací transformátor (trvá asi 1 sekundu) aby se zabránilo "Zabít" jističů při vyšších výkonových transformátorů, a snižuje hluk přenášený do sítě při startu - to má prvky moci - postavit stroj TIG AC (AC), nepotřebuje žádné další komponenty napájecího systému, stačí pouze připojit transformátor. Chcete-li vytvořit zařízení TIG AC / DC usměrňovač potřebujete - to znamená, že dva nebo čtyři diody (v závislosti na vinutí transformátoru). Jedná se o rozšíření pracuje na vlastní bezkontaktní zapalování oblouku, jako je tomu v případě hliníku může být problém se zánětem (třením může obalenou elektrodou ...) - má antiadhézní systém - systém, který minimalizuje výstupního proudu v případě poruchy / lepidlo elektrod k podkladu. Toto je velkou výhodou, zejména při práci s větším výkonových transformátorů - známý jako wolframové elektrody může dojít k zkrat ... Tento systém, kdy se zjistí chybu, a to trvá asi 0,5 sekundy sníží proud na minimum. Po ukončení závady (odtržení elektrody), a to trvá asi jedné sekundy se vrátíte do normálního provozu. Umožňuje ovládání transformátorů dodává s jednofázovým (230 V) a dvou-fáze (400V) a proud zátěže (primární strana) do 40A. TIG vytvořit - kromě zařízení - nutnost elektromagnetického ventilu, pro manipulaci s plynem, zařízení a wolframové elektrody svařovací transformátor (s jakoukoli svařování 230 nebo 400). (Pro hliník uvedeno bezkontaktní zapalování oblouku). Pro další získání svařovací DC (stejnosměrný proud), je třeba čtyři elektrických usměrňovacích diod.
přeloženo google translatorem.. celkem zajimava věcička...
Editoval alll (13-04-2013 20:55:58)
#4 13-04-2013 22:16:28
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Re: TIG AC/DC
Ja som s toho nepochopil ako je riadený primár zvár.trafa.Nevidím zapojenie celej zostavy.
#5 13-04-2013 23:34:05
#6 14-04-2013 08:15:11
hrmil
Re: TIG AC/DC
m.evil napsal(a):
http://design77.republika.pl/tigacdc.pdf
Díky za pdfko.Už Mi je to jasné.
#7 14-04-2013 09:22:48
lubkup
Re: TIG AC/DC
Takže pokud tomu dobře rozumim stači připojit mou starou trafosvárečku.ventil plynu,horák a argon a můžu vařit hlinik.
