#1 12-04-2013 18:17:17
Papa Pavlik :)
Místo: Frýdek - Místek
Registrovaný: 14-11-2012
Certifikat EN 287 - 7 spatne udaje..
Nazdar smile mam dotaz ....v certifiatu u kolonky Firma: mam OSVČ - pritom sem si certifikat platil sam... a nejsem ani podnikatel....? tak at pak nemm.problem s nejakym financakem.jednou ze sem podnikatel....pritom.nejsem jak to je ?
Balder GDS BH3
Fronius TransSynergic 5000
#2 12-04-2013 18:25:01
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Certifikat EN 287 - 7 spatne udaje..
TAk zavolej do institutce, kde ten certifikát vydali a dohodni se s nima. smile
#3 12-04-2013 18:56:09
Ono to s tím dohadováním není tak jednoduché. Certifikát podle EN 287.1 totiž má stabilně položku "pro firmu" resp. "zaměstnavatel", kterou musí zkušební orgán vyplnit. Norma totiž ve své dikci nepředpokládá, že by si zkoušku podle ní pořizoval kutil pro svou vlastní potřebu. Takže OSVČ je pro takového zájemce minimální možnost. Finančák žádný Certifikát nezajímá, tam se sejdou jen případné údaje od firem, pro které byste pracoval, v nákladových položkách. A při křížové kontrole se pak může ledacos najít. Viz šwarcsystém.
#4 12-04-2013 19:18:14
Papa Pavlik :)
Aha takhlenc smile no tak se ptam vite jak to chodi za 5let vam prijde ze ste podnikal a nic neplatil big_smile tak doplatit ten doplatek big_smile
Balder GDS BH3
#5 12-04-2013 22:31:51
Pracujete-li pro firmu tak ta musí podle zákona o archivaci skladovat vaši fakturu 10 let. Pokud nastane průšvih, tak se provádí křížová kontrola. Při té se kontrolují i dodavatelské faktury a v tom může být pro dodavatel problém. Pokud ale nejste OSVČ, tak nemůžete vystavit fakturu na svou práci pro kohokoliv, protože nemáte DIČ. Tohle vzájemné provázání předpisů má zabránit daňovým únikům. Jak ale vidíme kolem sebe tak to moc nefunguje.
