#1 10-04-2013 16:00:35
Wehrner
Registrovaný: 16-05-2007
vyvrtávání otvorů do nerezových trubek
Zdravím majstři,
rád bych se někoho zde dotázal, zda-li by mi nemohl pomoci radou, jak elegantně, doma, vyvrtat průchozí otvor do nerezové trubky určené pro zábradlí - a to hlavně při vrtání pod úhlem.
Jedná se o klasické zábradlí na schody, kdy kolmo ukotvenými sloupky o průměru 52mm budou procházet horizontální spojovací trubky (D=10 mm), podobně jako jako je to vidět na obrázku. Přes schody samozřejmě budou tyto trubky pod úhlem - a to je to z čeho mám trochu obavu.
Potřebuji takto vyvrtat asi dva až tři sloupky a nevím jaký nejvhodnější nástroj zvolit - zda-li frézu, vrták běžného tvaru, nebo existuje nějaký speciální vyvrtávák??
Vrtat budu v běžné stojanovce.
Moc děkuji za tipy
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/67_nerez_tr.jpg
#2 10-04-2013 17:18:09
Re: vyvrtávání otvorů do nerezových trubek
Ja som tieto veci riesil vzdy vo freze u kamosa. Diery som vrtal drazkovacom. Raz som tiez potreboval vrtat sikme diery fi 16 mm do stojok pod nejakym zaujimavym uhlom a riesil som to vrtakom priemeru 16mm, klasicke HSS len ten vrtak bol nabruseny ako drazkovac. Neskracoval som ho ale siel som s plnou dlzkou asi tych 100 mm do antikorovej trubky na najvyssich otackach co dovolila freza... Samozrejme s chladenim. Bol to hukot ale sikmu dieru som spravil z oboch stran na jeden krat. No a po navrtani dier do kazdej stojky som prebrusoval vrtak..
#3 10-04-2013 18:38:19
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Ja by som práve z tohto dôvodu volil 4 hranný profil pre stlpiky, kde to nie je problém vyvrtať na bežnej stolovej vrtačke, nevznikne problém s pootočením  pri posúvaní na další otvor. Stačí vyrátať sklon a posunutie diery. Trubku by som robil jednoznačne na fréze a jedine na jedno upnutie
Editoval ivko (10-04-2013 18:40:05)
#4 10-04-2013 19:39:38
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
a co takhle nevrtat. jen nabrousit čela těch tenkých trubek. Jinak na to máme v práci mašinku a která ty konce zafrézuje. Pak jen poskládat a objet tigem
#5 10-04-2013 19:43:42
zajdi s tym do prvej dielne kde maju frezu a mas pokoj,su na to specialne vrtaky ale maju aj "specialnu" cenu
#6 10-04-2013 19:46:04
franišek
#7 10-04-2013 21:57:02
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
Taky je možné ty otvory vyřezat laserem.Vrtat nerez trubku není jednoduché kolmo natož pod úhlem.
Proto se používají montované systémy,zbavíte se složitého obrábění a svařování.
http://www.zabradli-jap.cz/
http://www.umakov.cz/nerezove-polotovary/c-1482/
Ale pro průměr trubky 52mm asi žádné komponenty neexistují.
#8 10-04-2013 22:35:39
jedině vyfrézovat, jestli nemáš přístup k fréze - pečlivě to rozměř, vyvrtej díry nejdřív kolmo, průměr cca 6 nebo 8mm pak bych to kulatým pilníkem dopiloval jak je třeba + zkušební trn průměr 10mm.
Obyčejný vrták pod úhlem to celé zmrší, pokud je trubka slabostěná.
Zapoměl sem proč ty menší průměry - tímto způsobem se dá obě díry dostat přesně na osu, a správný úhel - udělat ji nejdřív na průměr 8 (trn) - poměřit úchylky a srovnat pilováním na průměr 10
Editoval bourač (10-04-2013 22:46:43)
#9 11-04-2013 06:09:51
Pokud bude ten menší průměr volně vložený , tak vzhledem k estetice jedině ostrá fréza . I tak budeš mít dost problémů odstranit otřepy . Nějaké pilování bude vždy šeredné .
#10 11-04-2013 06:56:52
Zbýňa
Možná by šla použít vykružovací korunka do oceli. Na youtube jsou videa jak s ní vykružují díry do trubek i upravují konce pro svařování v jednoduchých přípravcích pro klasické vrtačky, takže v lepší stojanovce by to mělo také jít. Nástroj ani není příliš drahý. Ovšem kvalita hrany nebude jako od frézy.
#11 11-04-2013 07:24:32
Wehrner
Kluci, velmi díky za cenné rady.
Vyzkouším nějaké postupy a dám vědět. Ta vrtací korunka by stála za vyzkoušení, ale dělají se tak od 14 mm a frézy "desítky" zase nepůjdou sehnat v délce potřebné pro vyvrtání v jednom kroku - kvůli souososti.
Možná, že opravdu nejsnažší cesta by byla použít polotovary a zábradlí smontovat.
#12 11-04-2013 08:12:16
japa
Registrovaný: 29-07-2012
Takovou frézou to určitě půjde http://katalog.mav.cz/detail.php?id=50037 ,
ale nejsem si jist dostatečnou tuhostí běžné stojanovky.
Ideálně tady http://www.vanek-ostrava.cz/cz/celek_trubky.htm
#13 11-04-2013 17:17:14
franišek
V práci sme dělali svého času kilometry zábradli a nikdy se nic nevrtalo. Vždy se upravovyly konce těch příček. Tak asi nová metoda.
#14 11-04-2013 19:59:06
hmota
Pokud máte v úmyslu na horizontální výplň použít trubku nebo kulatinu o průměru 10mm tak si dovolím Vám to rozmluvit.To už je lepší nerezové lanko,vrátí se do původního stavu když děti ze zábradlí slezou.
Já používám na příčky trubku 32mm,radiusy brousím na pásové brusce a všechny spoje svařuju.
Vůbec nic nevrtám.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3639_p1020301.jpg
#15 11-04-2013 20:38:33
Wehrner
To s těmi dětmi je dobrá připomínka - je to fakt, že "desítka" je dost tenká.
Já ale hlavně vycházím z toho co jsem sehnal - jedná se o odřezky nerezového potrubí co zbyly z prací ve fabrice na potravinářskou chemii. To zábradlí se přímo vybízí :-)
No možná zvážím i to povaření. Díky
#16 11-04-2013 21:16:30
ivko
No podla mna zase tá nerez nie je tak drahá http://www.nerezmaterial.cz/ ak si to človek vie urobiť sám tak to je úplne v pohode, zaplatiť firmu znamená často trojnásobnú cenu
#17 11-04-2013 21:50:44
bobobo napsal(a):
souhlasím pokud bude pilovat elektrikář, zapojený dráty od nástrojaře taky nebudou úplně in. smile
#18 12-04-2013 07:42:41
No já piluju i jako vyučený zámečník , ale nedovolím si kvalitu mnou vypilovaného otvoru srovnávat s dírou vyfrézovanou . smile Nwm , čím jsi absolvoval Ty , ale já u zámečníka ocelovou závorou . smilesmile U chemika teoriemi o výrobě barviv , u elektrikáře převinutím elmotoru u prům náhradním schematem trafa a kruhovým diagramem motoru . smile
#19 12-04-2013 13:13:44
bobobo napsal(a):
to já jo, smile dokonce kvalita vnitřního povrchu (drsnost, kruhovitost) bude lepší než od frézy, jsou nutné trny příslušných průměrů, barva (stačí fixa), a sada příslušných pilníků. Musí se začít přiměřeně menším průměrem díry a postupně ji dostat kam potřebuju.
Vycházím z toho že kolega má k dispozici pouze stojanovku, trubka (slabostěná) nepůjde kloudně upnout a vibrace obyčejného vrtáku celý výrobek domrší.
Časově a ekonomicky vidím ty tři sloupky (9děr?) udělat doma než někde shánět možnost frézy.
#20 12-04-2013 13:26:14
Cena sady potřebných pilníků převýší cenu práce na fréze .smile Ledaže by chtěl pilovat do konce života . smile A jinak postup budeš mít asi správný , jinak křičí učedník -Mistře furt to řežu a furt je to krátký !
#21 12-04-2013 13:45:41
Pilovat nerez by me fakt nebavilo.Vrtani (fezovani) co vim od mamika co dela zabradli uz 20 let byva pouzito hlavne u seriovky a stavebnic kde se vyplati vetsi serie.Svarovane styky trubek a jejich obrabeni se tu nekde probiraly v jednom vlakne byly tam i pekne pripravky.Jak tu bylo probirano nejlepsi varianta je frezovani.
#22 12-04-2013 14:29:06
japa
Ale jde to i bez frézování a pilování.
- moje konstrukce zábradlí. smile
http://s17.postimg.org/b1fx0d6p7/100_0018_IMG.jpg
