#1 09-04-2013 16:11:30
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Přídavná krabička na co2 k inventoru
Narazil jsem na zajímavou věcičku třeba na nějakou menší karosařinu,někde jsem už o tom cosi četl ale zajímal by mě
Váš názor.
                   http://allegro.pl/przystawka-migomat-do … 12410.html
Autogen velký a malý s PB
#2 09-04-2013 21:31:47
Re: Přídavná krabička na co2 k inventoru
Hmm zajímavé i když pochybuji že to bude měnit charakteristiku zdroje.Bohužel polštinou nevládnu ale rád uvítám také více informací.Je to zajímavý kočkopes smile
#3 09-04-2013 22:17:06
pokud sem tam použiješ internet exploder lze doinstalovat do nej gogle lištu a vni je integrovan překladač pak stačí stranku přeložit sice jsou tam chyby ale da se to potom přečíst... dokonce jsem tam našel inventor  fenix160 a nebo použít firefox 17.0.5 ESR V NEM JE LIŠTA ROVNOU ZAINTEGROVANA.. PŘEDEŠLA VERZE SE MUSÍ ODINSTALOVAT!! A PAK NAINSTALOVAT TATO tam je pak rovnou překladač a přeložíte i z čínštiny..
#4 09-04-2013 22:54:28
Pouzivam vetsinou operu a nekdy i ff.
#5 09-04-2013 23:03:51
Nelámte si hlavu nejakými prehliadačmi.
Stačí naťukať túto adresu a vybrať požadovaný jazyk prekladu : www.translate.google.com
Tu je samotný odkaz na preklad : http://translate.google.com/translate?s … mp;act=url
Podľa všetkého , ten prechod silových vodičov cez krabičku , je len pre napájanie podávača drôtu.
Charakteristika a všetky ostatné problémy zostávajú nezmenené .....
Editoval m.evil (09-04-2013 23:12:38)
#6 10-04-2013 09:11:03
Není jen pro napájení podavače , ale je v ní i ventil plynu a součástí setu za tři litry je i ten spoolgan . Charka zůstane stejná , bude to háklivé na nastavení , ale proč ne . Bombu od soda streamu a jedeme .smile
#7 10-04-2013 11:40:46
len to ze rukovat je uz tazka co je v nej zabudovany podavac , a este 1kg drot ...
#8 10-04-2013 13:35:32
Originál horák na hliník od firmy fronius ,  ma v sebe tiež zabudovaný podávač drôtu.
Vyzerá to veľmi podobne ako ten spoolgun ,akurát cievka drôtu je po mimo horáku .....
