#1 08-04-2013 23:36:41
Akula
Registrovaný: 08-04-2013
TNZ Brumov TT 200 mig/mag
Dobrý deň, chcel by som sa Vás skúsenejších opýtať, či ísť do tejto zváračkyTNZ Brumov TT 200 mig/mag, mám ju možnosť zohnať. Budem prevažne variť karosárčinu- renovácie  veteránov, ale aj hrubšie materiály cca do 8mm. Pýtam sa Vás hlavne kvôli tejto vete, ktorú udáva výrobca:    Technologií mig/mag je možné kvalitně svařovat konstrukční oceli, legované oceli a hliník od tloušťky 4,0 mm. Je tam to čarovné slovíčko OD 4 mm, ktorého sa trošku obávam, či sa to dá tak nastaviť aby sa mi dal dobre zavariť aj plech 0.8 mm a nie len hrubé traverzy.
http://www.tnzcz.com/
Za odpevede a rady vopred Ďakujem, Jaro
Editoval Akula (08-04-2013 23:37:48)
#2 09-04-2013 06:09:56
Re: TNZ Brumov TT 200 mig/mag
Dost dlouho jsem hledal kontakt na výrobce z Brumova a nějak neexistuje . Předpokládám , že je ta čínská věta špatně přeložená .
#3 09-04-2013 13:49:16
ked do toho stroja ide 0,6-ka drot tak urcite ano
#4 09-04-2013 16:09:51
denes
Registrovaný: 23-05-2011
mozno sa tie 4mm vztahuju na zvaranie hliniku ale ani to moc nedava logiku.....
Editoval denes (09-04-2013 16:19:22)
