#1 07-04-2013 10:16:21
Uranin
Registrovaný: 03-03-2013
velikost tlumivky
zdravím,jaká je velikost tlumivky,pro HF zapalování a jaký je průměr drátu? Nikde sem to nenašel a na schématu je jen počet závitů.Moje svářečka má 190A.
Je to MMA svářečka s tyristorovou regulací.Napětí na prázdno 80V/190A.Chci si udělat HF zařízení pro TIG svařování. Používám klasickou tlumivku k MMA,jaká musí být na HF? Díky.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _ac_hf.png
Editoval Uranin (07-04-2013 10:19:39)
#2 07-04-2013 11:05:17
Re: velikost tlumivky
na sekundare taky priemer aby to netopilo vela pri zvaracom prude, a na primare co ja viem 0,2-0,3mm, ak mate zvaracku s usmernovacom este by som pridal transil (varistor) na svorky +- od diod. JAdro feritova tycka, to bude asi problem tak ze nejake E jadro na ktore sa bude dat nejako rozumne navit sekundar (asi by som pouzil medeny plech). A bacha aby ste si tie diody neodbabrali big_smile
tu na obrazku v pravo je vidno ako by to mohlo vyzarat http://193.179.133.10/Foto/Berlan/DSCN1242_resize.JPG
Editoval Atlan (07-04-2013 11:12:12)
#3 07-04-2013 11:14:10
Uranin
Tak že,mám feritové jádro E50 a na něj namotám primer 2-3 závity drátem 0,3 a na sek.měděným plechem 0,5x30 16z!!!!!!!
Tu klasickou tlumivku můžu nechat,nebo ji mám odstranit?
Editoval Uranin (07-04-2013 11:15:17)
#4 07-04-2013 14:07:52
musis nechat... okrem toho namaluj ako to mas zapojene.... pred tym ako to zapnes
Editoval Atlan (07-04-2013 14:08:26)
#5 07-04-2013 20:05:32
to su take nezmysly stym vinutim , zozen si feritove trafo tvare U aspon 70mm a potom mozes postavit to zapalovanie , E 55 jadro co mas je na nic , len ak na vyrobu VN  a to potom este cez iskriste pustas do akoze do HF trafa ...
#6 08-04-2013 07:37:47
HF zapalování , jeho zapojení , schemata jsou zde na svarforu několikrát rozebrána . Též ochrany , trafo vidíš např z fotogalerie Berlana atp . Celé zapojení (stavebnice i s trafem) bylo k mání na polském aukru . Minimálně tam byly pěkné fotky amatérského trafa .
