#1 05-04-2013 20:39:15
VALPET
Registrovaný: 30-03-2013
INvertor PFC
Zdravím, dalo by sa urobiť resp kúpiť na klasický invertor bez PFC nejaký medzikus medzi zástrčkou a zásuvkou, aby to krylo straty na dlhých predlžovačkách a pod
GAMA 1300D,predtým SMA130
#2 05-04-2013 21:17:48
Re: INvertor PFC
Pfc nekryje straty na predlzovackach, ak ta zvaracka nebude zvarat bez PFC tak ani s PFC
#3 05-04-2013 22:17:48
VALPET
Re: INvertor PFC
na čo potom slúži PFC?
#4 05-04-2013 22:46:26
#5 06-04-2013 00:39:58
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: INvertor PFC
Vzhledem že to není běžná "bižuterie", tak to bude dražší než nová svářečka s PCF. Kolik si už postavil spínaných zdrojů? Další bastlřešení je použít např. napájecí vedení 400V a na 230 transformovat u svářečky, nebo usměrnit a vyfiltrovat před prodlužkou, pokud to umožní vstup svářečky a jiné okolnosti.
Atlan: PCF nekryje stráty na prodlužovačkách, ale ty ztráty významně omezuje.
Editoval KMU1 (06-04-2013 00:45:06)
#6 06-04-2013 09:14:06
Re: INvertor PFC
Jenže výstupem klasického PFC je stejnosměrný proud , o napětí takových cca 350 - 400 volt. Invertor by tedy musel být tak upravený, aby na toto stejnosměrné napětí fungoval.
Shořel by třeba ventilátor nebo nějaké trafo třeba pomocného zdroje......
Spíš u nějakého lepšího staršího invertoru nebo tak nějak by se mohlo zvážit, jestli místo jeho prodeje a nákupu nového s PFC by nešlo invertor někde u vstupu síťového napětí "rozpojit " a vbastlit obvod PFC dovnitř.
To by byla ale podobná věc jak bastlení celého nového invertoru , po započtení času potřebného na nastudování teorie a na vlastní vývoj by vyšlo mnohem ekonomičtěji si nějakými brigádami na nvý investor  s PFC prostě vydělat.
Jinak ale obvody PFC mají budoucnost , jeden aktivní obvod PFC předřazený před spotřebič dokáže ze spotřebiče určeného pro přesné napětí a kmitočet udělat spotřebič, který funguje napájený různým kmitočtem i napětím, tudíž univerzální spotřebič.
Případně spotřebič podstatně více odolný všelijakým výkyvům, které v síti dělá třeba fotovoltaika. Nebo spotřebič rovnou bez měniče připojitelný na patřičný počet FV panelů atd.
#7 06-04-2013 10:08:45
VALPET
Re: INvertor PFC
U mňa keď kolísalo napätie(bol uvolnený nulák v des. skrinke )tak sa zapínala na inv. tepelná poistka .Myslel som či existuje nejaký menič ktorý by sa dal medzi sieť a invertor a držal by požadované napätie bez kolísania,ale ak je to drahšie ako invertor tak potom je to tak.Inak pre bežné kutilské zváranie to necítiť.asi to arc force čiastočne reguluje .
#8 06-04-2013 12:10:32
Re: INvertor PFC
KMU1 napsal(a):
O tom slovku vyrazne mozeme polemizovat v malej miere pomaha. Celkovo sa pouziva preto aby sa nedeformovala sinusovka v sieti, a nevznikalo impulzne zatazenie siete. Ak raz si ta zvaracka potiahne 3kW tak to nezachrani nič len spravny prierez kabla.
#9 06-04-2013 13:44:35
Re: INvertor PFC
Pokud to utáhne jištění, to znamená svařování elektrod maximálně tak 2.5 , pokud invertoru vadí na dlouhých prodlužovačkách podpětí , by se využil  příslušný autotransformátor - zvyšovač napětí.  Případně v dnešní době polovodičů zvyšující střídač. Výkonově by to nemusela být zas tak velká kráva, protože při správnéím návrhu by na ten autotransformátor i zvyšující střídač měl stačit výkon proud krát zvyšující napětí 20 - 40 volt.. Aby to kompenzovalo právě jen úbytek toho napětí na konci dlouhé prodlužky. Rozhodně by to zvýšilo komfort svařování i jeho kvalitu, pokud invertoru podpětí vadí.
Akorát by to zařízení někdo musel navrhnout a udělat , nevím, že by něco takového bylo hotové někde k dispozici.
Řekl bych ale, že ekonomičtější na dlouhé prodlužky bude používat rovnou nějaký kvalitnější invertor, kterému podpětí nevadí.
#10 08-04-2013 07:32:36
Re: INvertor PFC
Samotné PFC se běžnému uživateli nemůže finančně zaplatit . Než tu "ztrátu" na vedení zaplatí v elektrice oproti zvýšené ceně invertoru , uběhne hodně vody v potoce a naproti tomu jsou to další díly v invertoru , které mohou a někomu odejdou a další platba za opravu ....
