#1 30-03-2013 17:19:44
zelvacz
Registrovaný: 21-03-2013
Problém podavače
Zakoupil jsem svářečku einhell sga145 turbo (turbo větrák nic-moc :-)  Při svařování vše funguje jak ma ale ta síla nic moc tak sem prostudoval forum a našel navod na zapojení kondenzátorů na vyvody usměrňovače, vytvořil jsem blok na plošný spoj na kterém jsou zapojeny kondenzátory 3x10mF 50v a jeden vybíjecí odpor 820r 10W. Zde to všichni chválili že je to o dost lepší, ale tak daleko jsem se nedostal pote co jsem je připojil na usměrňovač mi začal běžet motorek podavače na maximum bez možnosti regulace. Motorek asi napájí výstup z usměrňovače ale k regulátoru otáček je připojeno i 220v i výstup z toho usměrňovače jak teď
#2 30-03-2013 18:32:23
Re: Problém podavače
Nevím jak je to řešené u svářečky Einhel SGA 145, ale jak popisujete, tak podle mě je deska s elektronikou napájena zvlášť malým trafkem a podavač napájí hlavní usměrňovač, jestli jsem to dobře pochopil. Kam jste to připojil?
Kondíky jste měl připojit přímo na hlavní velký usměrňovač. Musíte zjistit, jestli je deska s elektronikou opravdu napájena z malého pomocného trafka. Jestli ano, tak tohle napětí z toho malého trafka musí být zvlášť a z velkého musí být taky zvlášť. Už tady bylo několikrát psáno, že tyhle svářečky musí mít pro řízení pulsní nevyfiltrované napětí. Tím že tam dáte kondíky, tak to vyfiltrujete a regulace nefunguje jak má.
Editoval varok (30-03-2013 18:32:45)
#3 30-03-2013 18:54:26
zelvacz
Ano kondenzátory jso přímo na usměrňovač. Na desce regulátoru je přímo 12v trafo plus je to připojeno na ten usměrňovač když dpojím faston na usměrňovači podavač se vubec nerozjede.
#4 30-03-2013 19:02:04
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Ale ved píšeš že pri zváraní všetko funguje ako má, len výkon chýba, ten nedoženieš nijak inak ako nákupom silnejšieho stroja, ale Einhellu a podobným sa bude lepšie vyhnúť
#5 30-03-2013 19:25:04
zelvacz
Ale všichni zde píší že přidáním kondenzátoru se výkon dost zlepšil nebudu kupovat silnější stroj na občasné svařování a ani na neho nemam prachy všichni hned kup si něco lepšiho ale to umi každy
#6 30-03-2013 19:50:38
Přidáním kondenzátorů se zlepší víceméně pouze zapalování oblouku. Nic víc v tom nehledej. Kondenzátorem většího výkonu nedocílíš... wink
#7 30-03-2013 19:56:16
zelvacz
no aspon to zapalování oblouku bude lepší ted jen vyřešit ten samostatný posun drátu
#8 30-03-2013 20:54:32
ivko
Na zapalovanie oblúka je najlepšie mať v perfektnej kondícii špičku horáku, akékolvek väčšie opotrebenie znamená zlé zapalovanie, kopanie - flusanie, upalovanie drôtu o špičku.  Špička musí zabezpečiť minimálny prechodový odpor, aby oblúk horel medzi drôtom a zváraným materialom.
No a k tomu výkonu, nejde o to kolko krát zváračku využiješ, ide o to aký výkon potrebuješ.
#9 30-03-2013 21:23:02
Napájení desky s regulací motorku potřebuje nevyfiltrované, pouze usměrněné napětí. Nejlépe je zapojit na výstup svařovacího trafa 10A usměrnovací můstek a tím napájet řídící desku.Po přidání kondenzátorů opravdu výkon stoupne, svařovací i zapalovací vlastnosti se zlepší. Já jsem však narazil na problém ten, že kondenzátory po nějaké, poměrně krátké době, odešly.
#10 31-03-2013 09:27:43
zelvacz
Takže kdybych na výstup z trafa dal 10A usměrňovač na který bych napájení posuvu a pak ještě to neusměrněné napětí vedl do origo usměrňovače co tam je a až za něj dal kondenzátory tak by to fakčilo :-)
ZDENÁL napsal(a):
#11 31-03-2013 09:57:16
A proč to tak pořád komplikujete? Normálně to myslel pan Zdenál tak, že hlavní usměrňovač, který je zapojen na hl. trafo vyfiltrujete kondíkem(ma) a zvlášť zapojíte na hl. sv. trafo ještě další slabší usměrňovač, který však použijete bez kondíků a na ten zapojíte ten podavač.
#12 31-03-2013 10:48:38
zelvacz
A co sem tam asi tak napsal ???
#13 31-03-2013 14:22:16
Už se tady mnohokrát psalo, že elektrolytické kondenzátory připojené na tom místě musí být speciální dělané pro tento účel. Obyčejné jsou namáhány průchodem střídavého proudu vysoko nad své možnosti a proto jejich životnost se snižuje z mnoha desítek tisíc hodin na jednotky hodin.
Editoval Radim (31-03-2013 14:31:18)
#14 31-03-2013 15:31:42
Pardon, jsem si to špatně přečetl.
#15 31-03-2013 19:54:41
zelvacz
Vyřešil to usměrňovač a s těmi kondenzátory to vaří omoc líp chytá líp oblouk a i celkově svařování je odost klidnější  teď bude na řadě plynový ventyl musím sehnat pračku :-)
#16 31-03-2013 20:10:02
zelvacz
Tak takto vypadala svářečka při zakoupení fotky přímo z inzerátu.
Boční dvířka byla ulomená, ochraná guma na svářečce byla asi teplem celá popraskaná a zvlněná jak jde vidět, unašeč cívky  byl nekompletní, svářečka neuzavírala plyn, chyběl knoflík na otáčení přepínačem, kabel k hořáku nebyl nijak upevněn pri pohybu sním ce hýbal celý podavač, svářečka byla celá postříkaná barvou uvnirř celá mastná a plná oleje a prachu asi někdo chtěl aby to líp svářelo :-) a tohle je výtah z výčtu problému u tohoto stroje celkově renovuji za pár dní přídám fotky už hotové svářečky :-)
http://s20.postimg.org/ngg23m6ax/3109714380_1.jpg
http://s20.postimg.org/5robbzujt/3109714380_2.jpg
http://s20.postimg.org/8n1eiuyjt/3109714380_3.jpg
http://s20.postimg.org/3pntxqwkp/3109714380_4.jpg
#17 31-03-2013 20:43:54
neni to ziadny zazrak ale ked si ju poopravujes tak bude urcite lepsia ako nic ! vela zdaru inac dost inspiracie mozes nabrat od prispevkou co tu pisal all
#18 01-04-2013 10:24:28
Telwin se nezapře smile
Editoval varok (01-04-2013 10:24:38)
#19 01-04-2013 12:40:10
zelvacz
Telwin?
#20 01-04-2013 12:52:56
Ta guma nebude pokroucená díky teplu, ale spíš díky tomu oleji nebo nějaké technické kapalině (kyselině). Guma je proti teplu celkem odolná a tohle by určitě neudělala. A pokud by to bylo i teplem, tak bys to nemusel ani spravovat, jelikož by byl opálený lak na trafu a tudíž svářečka tak akorát do šrotu... wink
#21 01-04-2013 15:28:03
zelvacz
Opravdu nevím co stím předchůdce dělal nicméně uvnitř to bylo mastny jak friťák :-)
Rellik napsal(a):
#22 01-04-2013 18:16:06
Možná to pokroutil i nějaký olej. Některé gumy jsou náchylné na mastnotu a začnou se deformovat.
Telwin prý vyráběl tyhle starší červené kousky Einhelů, na podavači to jde vidět.
#23 01-04-2013 19:07:42
vystříkat mašinu kousek po kousku odmaštovačem a utirat hadou až do sucha pak lze teprve na svařečce provadět nejaké opravy...
#24 01-04-2013 20:02:52
zelvacz
Tak a je to svateční den sem prožil v dílně a zde je výsledek
Jelikož jsem nesehnal tak velké kondenzátory vytvořil jsem blok na kterém je 12x  2200u/50V a jeden 10W vybíjecí odpor modul je záměrně umístěn u ventilátoru pro lepší chlazení. ,,Turbo'' ventilátor který moc turbo nebyl se vyfoukal namazal a teď běží celkem obstojně.
http://s20.postimg.org/ui0o3ymp5/IMG273.jpg
Elektromagnetický ventyl je z vykuchané pračky ma sice dva ventyly a tudiž dva vyvody ale bez proudu je ten druhy stale uzavřen.
http://s20.postimg.org/4azh804fd/IMG274.jpg
Vrch svářečky kde byla guma, kterou jsem strhnul jsem natřel černou barvu nedalo se na to dívat jen tak narychlo časem bych chtěl udělat lak na cele svářečce. A ještě je na přední straně nové madlo po tom starém plastovém tam zbyly jen ulomený čudlíky :-)
http://s20.postimg.org/lpjpga1k9/IMG275.jpg
Na budíky jsem neměl přechodku a nechtělo se mi čekat tak jsem to poflikoval z různého instalatérského odpadu a pak sem zjistil že v bombě toho moc není :-)
http://s20.postimg.org/jm9a8m1rd/IMG276.jpg
Tak takhle nějak to prozatím dopadlo a časem se uvidí v první řadě bude ten lak
#25 01-04-2013 20:10:36
Pro ten elektromagnetický ventil sis mohl skočit do mototechny nebo vrakoviště. používá se u přestavěných aut na LPG na uzavírání přívodu paliva, stojí pár korun... Tady je trochu vidět: http://rellik.rajce.idnes.cz/Skoda_120#PICT0874.jpg - to modrožluté vzadu. Já ho tam měl jen na to palivo, a víceméně jen proto, že už sem ho měl doma... smile
