#1 30-03-2013 17:12:38
Pokusník
Registrovaný: 11-12-2010
plynulá regulace pece
Zdravím,
prosím o pomoc, potřeboval bych nějakou plynulou regulaci pro 11kw el. pec, 3fázová, která by se dala použít pro řízení spotřeby. Regulace , která je součástí pece je ve stavu plný výkon nebo nic, předpokládám klasické relé, ovládané termočlánkem zapnuto-vypnuto. Uvažoval jsem o polovodičovém 3Fazovém relé, ale jak ho řídit efektivně  z WattRoutru. Děkuji za podměty.
#2 30-03-2013 20:11:35
Wehrner
Registrovaný: 16-05-2007
Re: plynulá regulace pece
Hledej: "PID regulátor"
#3 30-03-2013 21:13:31
Pokusník
Díky za tip, ale jde o jednofázové nepřímé řízení. Jestli jsem to spávně našel, to už každá pec dnes má. Bez možnosti regulace odběru elektriky a potřebnému příkonu-ve 3 fázích., a ideálně řízených po jednotlivých fázích. Jedná se o přizpůsobení k výkonu FVE.
#4 31-03-2013 16:43:08
Pokud se jedná o ostrovní systém, mimo běžnou síť a mimo akumulátory, tak v systému jsou potom dvě regulace. Jedna regulace - střídač fotovoltaiky, reguluje na jedné straně odběr volt x ampér z FV článků tak, aby z nich přeměnila co nejvíc energie na napětí 3x 220 - 380. Které ale zároveň musí udržovat ve stanovených mezích, pokud je odběr vyšší než dokáže z FV článků odebrat , musí zaregovat pojistka a střídač vypnout. Protože v síťových  rozvodech nelze dopustit podpětí.
Druhá regulace potom reguluje odběr síťového napětí do té pece.
Pokud má tedy pec dostat co nejvíc, musí být za a) ty regulace propojené . Třeba jenom podpětím, například že regulace pece bude odebírat akorát tolik energie, aby v rozvodu bylo mírné podpětí , třeba 200 volt, ale střídač fotovoltaiky ještě nevypnul. Anebo rovnou přímo synchronizace obou regulací - střídačů nějakým přímým propojením .  Což může být dost technický oříšek a zdroj problémů, oscilací atd.
Druhá možnost je pouze jedna regulace, střídač, který odebírá z FV článků napětí x proud v bodu, kdy z toho vyždímá nejvíc a je přímo vedením napojený na pec. Tudíž není dodržen rozsah síťového napětí, nemusí být dodržen ani kmitočet, podstatná je akorát energie, co jde do pece.
Editoval Radim (31-03-2013 16:44:29)
#5 02-04-2013 08:30:23
Nejdříve musíš pokusníku napsat , zda máš jedno či trojfázový měnič z FVE . O jakém výkonu se bavíme .
#6 07-04-2013 20:53:55
Pokusník
Stačí číst jedničku-dotaz. Jedná se o třífazové připojení 11kw pece. Reálně FVE do 10kw výkonu.
#7 08-04-2013 07:49:36
Nwm , běžné odporové pece mívají velkou setrvačnost , tak co ti vadí na sepnuto-vypnuto . Ty jsi hlavně nevysvětlil , jestli je prvořadý teplotní provoz , nebo jen ten odběr nezávisle na vnitřní teplotě pece - jestli ji používáš jako zdroj tepla pro jiné účely atp . A jak je psáno výše , zda by nestačilo spínání jednotlivých fází . Řešilo se na EB a mto snímáním proudu do měniče a komparátory pro postupné připojení fází . Ale to by nebyla přednostně regulována teplota . Lze regulovat spojitě triakem , ale je to zdrojem rušení a pokud by to měla napájet je FVE , tak by taky nebyla urvaná z pulzní spotřeby .
#8 16-04-2013 19:23:27
Pokusník
Ano, předpokládám pulzní spotřeba nenípro FVE problém, bude mírný přetok.
Co je EB, kde se to řešilo? Dík
#9 17-04-2013 07:16:18
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Pokusník napsal(a):
Je to fórum týkajúci sa odborov elektro.
http://www.ebastlirna.cz/index.php
Editoval hrmil (17-04-2013 08:53:10)
