#1 29-03-2013 17:54:50
motomech
Registrovaný: 27-03-2013
TIG a svařování tenkych plechů FE
Koukám po foru kde např. doporučuje mašinu TIG a když kouknu na parametry tak začíná proudem 5A a vejš.Není 5A moc na svařování FE plech 0,6-1 mm ??  Svařuji v malém množství rúzné kolena roury z FE plechu. Dik.
#2 29-03-2013 17:59:27
PI 250 AC/DC
Registrovaný: 02-10-2010
Re: TIG a svařování tenkych plechů FE
5 A je tak akorát na posvíceni abys viděl kde chceš začít svařovat a nebo aby jsi našel konec trhlinky a na 1mm plech potřebuješ tak 30A
Migatronic PI 250 AC/DC V,
Migatronic Sigma 400 puls,
Migatronic MIG 445,MIG 385,
Selco Genesis 382 AC/DC
#3 29-03-2013 18:14:47
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Posledne čo som zváral nerez som mal nastavených 25A a to bola 0,8mm , ale železo je núdzovka pre TIG, kto by to čistil, tie rozsahy pod 20A ani neviem na čo tam sú, s tým nejde poriadne ani roztaviť material
Editoval ivko (29-03-2013 18:16:18)
#4 29-03-2013 20:05:28
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
Železo je chemický prvek,asi máte na mysli svařování oceli.Plech síly kterou uvádíte se obvykle svařuje pulsem.
To znamená že horní proud bude např.50A,spodní 15A a frekvence střídání těchto proudů třeba 200Hz.
Moderní svářečky mívají automatické pulsování-frekvence a spodní proud se mění v závislosti na nastavení horního proudu.
#5 29-03-2013 20:21:12
Obcas pouzivam Tig na svareni  plechu z veteranu nekdy silnych 0.4-1 mm vetsinou pomalym pulsem o delce 0.1-0.3 s  a proudy od 16-cca 40-50A
#6 30-03-2013 14:52:57
motomech
Děkuji za odborné vysvětlení.
#7 30-03-2013 15:02:53
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
PI 250 AC/DC napsal(a):
Z tohoto normalne ze nemozem,furt je mi to smiesne,hned mam naladu:-D
